1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    А почему часть? Если 1/10 часть, то, на мой взгляд, не имеет смысла, а если 9/10 часть, то почему не всё?
  2. YevgenyAl
    YevgenyAl
    YevgenyAl
    Скорее всего я не прав, но логика была в том, что донный насос перекачивает весь пруд через фильтр Биотек несколько раз в день, а в этой и других ветках советуют через плато пропускать содержимое пруда раз в день. Поэтому я подумал, что отвести на биоплато часть воды из фильтра.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это не менее. Хотя делают и менее. Смысла пропускать часть через фильтр нет. Лишаем питания биоплато, которое есть саморегулирующаяся система, больше отходов - больше растюх...
  4. YevgenyAl
    YevgenyAl
    YevgenyAl
    Спасибо.
    То есть можно предположить два варианта:
    1) отдельный насосик со дна, на ещё одну лампу УФ и на плато ?
    2) часть перед фильтром забрать и отвести на плато?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Делать можно всё предполагая результат. Но, лишь практика его подтвердит. Про относительную бесполезность УФ писано...
  6. whiterock
    whiterock
    whiterock
    Я извиняюсь что не в тему, кто подскажет бывает ли такое что пленку пвх повреждает лед, якобы расширяясь рвет пленку потому что пвх зимой не тянется, а у меня ручей биоплато с почти отвесными стенками 1.4 ширина и 0.55 глубина. Планировал брать польскую изофол и вот теперь сомневаюсь, читал народ писал что от уф через 7-8 лет разрушается но этот минус для меня не существенный потому что все равно буду закрывать камушком. Спасибо
  7. YevgenyAl
    YevgenyAl
    YevgenyAl
    Да. Согласен. Практики пока Нуль. Есть пруд, есть проточный фильтр, куплен с запасом. К нему есть и УФ фильтр. До запуска системы вода цвела. Теперь чистая и дно видно. Кто его знает, может всё-таки Ультрафиолетовая лампа прибила водоросли.
    Как я понял из этой и других веток на этом форуме, проточный фильтр полностью органику из воды не убирает. Что-то остаётся и может питать растения в биоплато. Вопрос приоритетов: выращивать красивые растения в биоплато, или иметь чистый пруд. Хотелось бы совместить. :)
  8. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @YevgenyAl, много красивых растений в биоплато = чистый пруд.
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Не бывает. Чтобы порвать пленку, надо защемить ее края, а они у вас будут не защемлены, а всего лишь прижаты льдом.
  10. whiterock
    whiterock
    whiterock
    Спасибо за ответ, буду брать пвх. рассматривал еще ldpe эластичная и тянется но она не клеиться а только варится, остается из бюджетных (специализированных) материалов только пвх.
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Посмотрите итальянскую 0.5 мм бутил, не такая большая разница если пруд не большой. Я лично что то упустил ее из виду и теперь жалею, хотя мой аником себя с плохих сторон не показал но пруду только месяц .
  12. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    мы себе взяли винилит из недорогих, не Борский, на тот нареканий много. Этот 1,4 м шириной, очень удобно монтировать в небольшом пруду, и клеится он просто растворителем внахлест, сделали сами быстро и без проблем. в плато на него кинули 2 слоя баннера и гео поверх, зарастет и будет мох. про каучук как узнала цену ленты, сразу передумала, выходит очень дорого. и да, нужно считать самим, чтоб лишнего не взять.
  13. whiterock
    whiterock
    whiterock
    хороший вариант! пруд не большой 25 кубов максимальная глубина 2 метра вот только в украине бутил продают от 0.8 мм она на 45% дороже пвх польского. еще есть пвх 0.5 но она не на много дешевле чем 1мм
  14. Nomad2014
    Nomad2014
    Nomad2014
    Белгород
    Второй год бьюсь с зеленой водой, пруд 4 на 6, вода 20м3, макс глубина 2,3 в лунке 1м2, в основном 1,5 м. Биоплато 2,5 на 3 м, глубина 50 см, заполнено гравием, растения 40 шт посажены в июне 2019 (белокрыльник, аир, ирис болотный, рогоз), в биоплато со дна пруда воду качает насос на 5 кубов в час. В биоплато пышного роста нет. В самом пруду фонтан на 3,5 куда в час. Подскажите что не так?
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А не так это Ваш 5 кубовый насос на биоплато ! Меньше ставьте, 1,5-2 куба, лучше 1.5. Не успевает ничего осесть, все пролетает мимо .
