1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У вас отличная вода для растений. Когда в биоплато не станет видно гравия от разросшихся растений, тогда вода будет прозрачной, как слеза.
    И @ИгорьАлиев, верно говорит, вам нужен самый слабый прудовой насос для биоплато. Можно с вашего мощного поток разделить, одну часть в биоплато, а оставшееся на фонтан или на взбаламучивание дна
  2. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Извините, а зачем дно взбаламучивать?
  3. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @ИгорьАлиев, по моему с насосом Вы погорячились. Судя по фото Потери на подъем воды примерно 1м,ну и плюс шлангов скажем 10м,это еще потери 1м. У насосов 5 куб. м. ,я посмотрел по продавцам в инте, напор 3-3,5 м. Выходит что потеря производительности уже половина. Т. е. реальный поток на биоплато около2,5- 3 куб. м. Это при заросшем плато, на мой взгляд, вполне. Т. е. получается около двух объемов в сутки. От насоса в 1,5 куб. останется 0,5,т.е обьем за три дня. Вроде маловато?
    @Nomad2014, а как Вы бьетесь? Химией?
    +1 к @Sergeyrm, плато должно быть похожим на газон. А у Вас и растений мало и работать они еще не могут. За месяц дай бог оклиматизировались и начали развивать корневую. А когда пойдет зелень Вы сразу увидите улучшение качества воды. А сейчас, как временную меру, а может быть оставите и на постоянку, например у меня так, сделайте порог или пороги в биоплато. По моему опыту отлично собирают взвесь. Только пороги не вниз, а вверх. В смысле переливы, препятствия течению.
    Вышеизложенное является моим мнением и не претендует на истину.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Все вроде правильно, но при условии что там действительно метров 10 шланга (учесть ещё надо сечение) и остаётся камнем преткновения всегда вопрос - считать подъем от насоса или от поверхности воды. А так основная проблема я считаю все таки мало растений, мало разросшийся корневой, хотя у меня месяц как пруд залил, корневая тоже не ахти, но уменьшил циркуляцию воды на плато (изначально 9 кубов, через 15 метров шланга 25 го сечения) на 1.4 куба через 1 метр шланга, считаю что вода стала ещё чище, но врать не буду в эту цепь вставил ещё фильтр самодельный, так что кто его знает что именно стало причиной ещё более чистой воды. Да, ещё, мы не знаем колличество рыбы на его 20 кубов, может там полтонны плавает)
  5. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Согласен. Это просто рассужнение с неограниченным числом приближений.
    [QUOTE=". Да, ещё, мы не знаем колличество рыбы на его 20 кубов, может там полтонны плавает)[/QUOTE] Может быть, иначе зачем фонтан.
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Вот тут ведро подставить и измерить колличество воды выходящей из биоплато. А что на дальнем плане с несколькими зелеными шлангами квадрат какой-то / короб ? Можете на время ваш фонтан, воду из него, перекинуть в биоплато, а насос на 5 кубов выключить и проверить действенность маленького потока воды .
  7. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Кстати тоже вариант, уменьшение сейчас потока увеличит механическое осаждение ила. Но мера временная, после заиливания плато все вернется на круги своя. Надо ждать когда растюхи заработают.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    По поводу производительности, у меня 3куб.м ,через 4м рифленый 25мм шланг, переход га 50 трубу 1,5 метра и два поворота на 90град.,через обратный клапан 50мм попадает в отстойник высотой1метр.От уреза воды получается 1,25м,на выходе из отстойника имею 1,15м. куб. час (секундомер) :hello:.Между прочим, за 2 недели осаждается2-2,5 ведра жидкой сметаны (ила),за сезон до 45ведер.Вот представьте сколько ила прёт в биоплато. Рыбы всего 3,5 кг, правда кормлю. Биоплато нет, корзины на бортах. :um:
  9. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Я из ручья с четырьмя порогами собираю 1/2 - ведро жидкого ила в неделю.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    IMG_20180506_122423.jpg фото прошлого года, ранней весной.
  11. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Прикольна:). Бочка это механический фильтр- отстойник, как я понимаю. Водопад-аэратор. А что за блочное строение?
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Блочное это отстойник, бочка- денитрификатор с загрузкой после отстойника
  13. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    О как! Работает? Как водичка? Отстойник чистите раз в две недели. Так? а что в бочке?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сейчас потребность в денитрификаторе отпала, он работал когда растения ещё не росли, или начинали. По амиак- амонию, нитритам проблем не было, тк много кислорода, а вот нитраты стояли 20мг/литр,это много. Делитрификатором согнал до 10, потом до 5. Но растения перестали рости почти, выключил из работы, поднял до 10 дал возможность болотникам развиться. Теперь не больше5мг.Денитрификатор ввожу в работу когда много рыбы (относительно).теперь саморегуляции работает. Да гофра 16, 8 ведер в сетках:)]
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    HiE_8555K_c.jpg A6ksGD7PvY8.jpg Биоплато попроще будет однако... да наверное и подешевле...да и покрасивее:)
