1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Всего то четыре метра глубины. :)
  2. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
  3. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Да, насосик то почти 25 тыс стоит...
  4. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Помпы современные не дорогие JEBAO регулируемые, на 24в.с блоком питания. Можно на солнечные батареи подключить.
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Добрый день, форумчане. Наступает весна, готовлюсь переделывать биоплато. У меня пруд 160м2, биоплато 5*5 метров. Хочу сделать чашу нового биоплато из бетона на месте старого биоплато (похоронить его). Отсюда несколько вопросов, может подскажете:
    1. Стоит ли делать уровень дна биоплато выше уровня воды пруда? Чтобы была возможность полного слива воды из биоплато? Хочу на зиму сливать полностью воду, чтобы чашу не разломало. Не погибнут от этого корни растений плато? Нужно ли для него какой то постоянный уровень?
    2. Какой сделать уровень щебенки в плато? В старом 20 см и я считаю это очень много. Растения в любом случае корнями всё обвили и я теперь ничего сделать не могу, не растиху выдернуть, ни пласт заменить. Если щебня будет 5см, этого хватит?
    3. Чаша биоплато. Хочу сделать её из бетона с покрытием водонепроницаемой затиркой для бассейнов, чтобы ни корни, ни внешние воздействия не могли её прохудить. Ранее я писал, что растения сделали дырки в моей хорошей каучуковой пленке. Возможно щебнем повреждена была, возможно корни такие. Сейчас боюсь снова пленку делать, именно из за возможных повреждений. На самом пруду хотя эта пленка тьфу тьфу без повреждений почти 10 лет, но там ни камней, ни растений, только голая резина. Рыскаю по интернету, но не вижу чаш биоплато из бетона. Может есть подвох? В чём минусы такого решения по вашему мнению? Если делать плато из пленки на месте старого плато, то как похоронить старое плато? Чем его убить? Выкопать не вариант, там только трактором получится.
  6. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @kuzmich_13, А какой смысл Вы придаете формулировке " похоронить"?
  7. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Текущее биоплато протекает, также я бы хотел изменить растительность и форму плато. Другого места для плато у меня не предполагается, а убрать текущее не могу, так как корни конкретно перепутаны с щебнем. Поэтому хочу текущее плато засыпать суглинком, утрамбовать и сверху залить бетонную плиту, которая будет дном для нового плато.
  8. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Думаю, предполагаю что вы просто не застелили пленку геотканью Толстой 300-400 ,по этому и прорыв камушком произошел, корнями нарядли проткнуло.
    Думаю что т. к. вы с Москвы то вам самый лучший вариант будет нанять одного-двух работяг гастарбайтера, они у строй рынков и на трассах стоят, на 1 день за пару тыс. рублей, он вам ваше биоплато как экскаватор перекопает за 1 день, и корни повыбирает, и гравийку выберет. и новую ямку выкопает.
  9. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    аааааааа, вон чё! теперь понятно:). Я бы сделал как @Cezet, если самому не под силу. У Вас скорее всего просто щебень расклинило за много лет, поэтому не копается. А по поводу бетона могу сказать, что у нескольких знакомых бетонные открытые бассейны, сделанные эконом вариантом, порвало за несколько лет. Порвало конечно не в крошку, а трещины. Все равно пришлось сверху пленкой застилать в итоге. На зиму конечно сливали. А у Вас вода круглогодично будет. Это так... тема Вам для размышления. Хоть Вы и собираетесь сливать, но чаша есть чаша.
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот, здравый подход.
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Спасибо за советы. Подумаю, отпишусь что получилось!
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Cezet, предлагает сохранить ваши же деньги, вытащить щебень дешевле чем покупать новый. Который удастся отчистить можно использовать для бетона, оставшийся на засыпку. Под бетон все равно придется делать гидроизоляцию, только вы ее уже не сможете починить, когда будет утечка. Надежнее будет постелить тонкую резину, а потом заштукатурить ее по сетке и геотекстилю.
    Для растений вполне подойдет слой щебня 5см. Можно и меньше, у меня в некоторых местах вообще 1 слой мелких камешков 5-10мм.
    Биоплато лучше делать ниже уровня пруда, чтобы в него стекала поверхностная, теплая и богатая кислородом, вода. Также понижение уровня биоплато позволить самотеком отводить в него воду со дна пруда, если в боиплато сделать приямок для сбора и возврата в пруд регенерированной воды. Полный слив воды из биоплато не имеет смысла даже при его чистке, у меня за 13 лет ни разу не возникла необходимость осушить биоплато без осушения пруда.
  13. maria2017
    maria2017
    maria2017
    Андрей, здравствуйте. Подскажите, получилось ли у Вас сделать плавучий остров ? тоже хочу сделать остров площадью примерно 3 метра и хочу на него посадить иву плакучую + растения. Как поэтапно это сделать ? что делать зимой, чтобы растения не замерзли ?
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Смущает только наличие ивы, зимой не будет я думаю расти во льду, да и плюс устойчивость самого плота даже при трех метрах в диаметре, если не перевернется целиком то уж нагрузкой от ветра при подросшей иве точно переломит. Либо просто данный вид плота надо делать который тут вряд ли кто то делал и дельного совета дать не смогут, заметьте именно плота а не острова .
  15. whiterock
    whiterock
    whiterock
    Уважаемые форумчане где вы берете растения для своего биоплато? Кто копал на естественных водоемах? их как то обрабатывать нужно или нет смысла. А может лучше купить но где гарантия что покупные будут чем то лучше...
