1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Поясните мне что значит "зависеть от уровня воды". Сергей написал, Вы написали. Не могу понять в чем зависимость?
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если есть автоматическая подпитка до определённого уровня, то всё ок.
    Но система в целом не надёжна. Выйдет из строя например насос возвращающий воду из плато в пруд... пруд будет постоянно выливать воду в плато, автоматика постоянно доливать в пруд... в итоге огромная лужа на участке.
    А как Вы балансируете поток из пруда в плато и объём прокачки насосом из плато в пруд? Они ведь по идее должны быть идеально равны, чтобы система была устойчивой.
  3. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Я так понял, что у @Beebee уровень пруда равен высоте перелива в плато, а в плато яма для насоса с запасом воды. Просто пополнять запас придется регулярно.
    @Beebee, а с течением у Вас явный перебор на мой взгляд. Таким течением наоборот будет вымываться весь мусор с плато в яму, а от туда насосом в пруд и там оседать на дне. Понаблюдайте, по фото и видео тяжеловато делать выводы.
  4. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    именно так. А пополнять мне кажется наоборот пришлось бы более регулярно с обычной системой, т. к. пруд быстро бы понижал уровень воды, а так он постоянно подпитывается из запасного резервуара и всегда полный. А в плато естественно уровень будет падать, но растениям я думаю это не повредит, пока вода полностью не исчезнет от корневой системы. А это 15 см уровень воды.
  5. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @Beebee, Растениям не повредит, а вот насосу...
  6. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Посоветуйте, как наилучшим образом заполнить плато? Если старые растения переносить рисковано, так как там корни тростника, новые копать на прудах не стоит, то откуда всё брать? Причем надо всё быстро, чтобы пруд не зачах.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ну как я понимаю уже все объяснили но повторюсь, если вода в пруду понизится (испарение, полив огорода из пруда, растения корнями "выпили" и тд) то вода соответственно перестанет подаваться (затекать) в биоплато, история как со скимером, у каждого скимера есть предел уровня воды при котором он работает, обычно это от 5до15 см. Далее при таком раскладе насос выкинет всю воду из биоплато и начнет работать вхолостую, правда еще какое то время пополняя запас воды в пруду и опять таки возвращая воду в биоплато и так по кругу, но дальнейшее понижение воды приведет к коллапсу. По мне так все описанное выше это не так стремно, просто нужен постоянный контроль, а вот осенью контроль придется усилить вдвойне когда листься при листопаде начнут глушить поток воды поступающий в биоплато и насос с большей мощностью выкидывающий воду в пруд поднимит уровень воды в пруду до перелива на участок земли вокруг пруда .
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Так у меня на конце плато глубокая большая яма-резервуар с 0.5 куба воды, там и насос стоит.
  9. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Мне кажется риска не больше чем из вне. Взять единичное растение из биоплато, разобрать все корешки, чтоб ничего в коме не осталось лишнего, пусть даже частично оборвать при подозрении и посадить. Если корней мало обрезать вершки, оставить сантиметров 15. Протыкают корневые побеги, и если в пучке окажется чужой Вы, мне кажется его почувствуете на ощупь. И если есть возможность брать растения которые росли подальше от зарослей тростника. Я бы так сделал. :hello:
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Ну это проблема надуманная. Вода понижается и при обычной схеме биоплато. Раз в неделю а то и в две подлить воды не проблема
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Даже самый маломощный двухкубовик выкачает этот резервуар за 15 минут, если перелива из пруда не будет...
    Это пока всё свежее и незаиленное работает как часы, а в дальнейшем начнутся нюансы :)
    Долив же автоматический сделан (в пруд или резервуар)?
    Испарение в среднем происходит со скоростью полсантиметра в сутки, можно посчитать по площади сколько необходимо будет доливать литров в сутки.
    У Вас кстати реализован вариант для переливных бассейнов с компенсационной чашей :) только в бассейнах нет разного рода препятствий в виде камней, растений и прочего.
  12. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Может и так, если есть возможность постоянно контролировать. Одно дело когда насос на глубине 2м и другое когда 0.2м.:hello:
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Ага... и в объёме всего полкуба...
    У меня бассейн в доме на 40 кубов, так там компенсационная чаша кубов на 10, правда пока всё это хозяйство без воды, отделки и оборудования стоит :)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Какая разница ежли считаем только высоту подъёма над уровнем воды.
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    :faq:
