1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Есть совершенно противоположное мнение :)
    Подмены воды вредят, требуется только подпитка, если дождями не восполняется.
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Получается тогда для шланга достаточно обеспечить уклон до зеркала воды... Чтобы при остановке насоса, вода сливалась до уровня пруда?
    А какие шланги лучше использовать? Где-то читала про прочные напорно-всасывающие (или как-то так) гофрированные шланги... Что они не очень боятся морозов... Но меня смущают все эти крепления на хомутах и т. д... Как хорошо, когда все склеено... Точно герметично...
  3. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @Marvary, я про свой опыт. Я не меняю, или дождь или доливаю. Но честно говоря плохо представляю замену допустим в пруду 100 м3 или 1000м3 замены раз в неделю одной шестой. Первый раз слышу. Я в бытность даже в аквариуме 400л такого не делал. Если знатоки советуют меняйте. :no:
    Да и с насосом:faq:. Если весь осадок у вас в пруду остается, то зачем биоплато? Вот и нитчатка на пир.
    А какой у Вас насос и где стоит? Какая там может быть труба с губкой? Прудовые погружные насосы в сетчатом корпусе. Всё что проходит через сетку насос безопасно для себя перегоняет в трубу. Чего там ещё беречь? Смысл биоплато перенести процесс разложения органики из пруда в себя. Там микробы в грунте и растения этим как раз и занимаются.
  4. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Вот по нитчатке тоже очень тонкий момент... Для чистоты пруда биоплато идеально... А вот постоянное течение способствует развитию нитчатки...
    Это я вычитала по ссылкам, которые давал fishhelp... И там как раз говорилось, что в случае развития нитчатки, биоплато необходимо временно отключать...
    Получается, что поток должен быть самый минимально возможный и против нитчатки в том числе. И метод отключения насосов на ночь может также помочь...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Питание системы от солнечных батарей не только энергетическая независимость...
  6. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    А можете ссылку суда продублировать? Очень интересно. Столько разных теорий, про течение еще не читал. плз.
  7. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Ерунду не говорите. Ил прекрасно проходит через губку. А вот когда плато намного быстрее забьется на всю глубину от обилия говна и придется его перебирать, вот кто то задумается, может ;)
  8. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Советовал один человек, который занимается прудами и карпами. Посмотрим) сейчас просто после меди вода очень сильно замутилась, нитка разлагается видимо.
    Насос у меня у поверхности, от него труба на дно, другая в биоплато, я с решетками специально не хотела. И насосик крошечный, даже неразборный, страшно его прямо без губки пускать.
    У меня с Али насос, DreiW советовал его)
  9. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Ну, буду знать, экспериментировать)
    Насосик у меня как вы советовали) у вас без губки работает сколько уже времени, лет? Он неразборный блин, страшно.
  10. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Нитчатка не разлагается. Вы её убили (она такая серая) ,она сейчас упадет на дно и вот там начнет разлагаться. Или убирайте или ждите прихода:).Саму нитку можно и живую максимально собрать, медь самое главное убивает еще и споры или чем там она размножается.
    Насосик наверное аквариумный, но у него внутри входного патрубка всё равно должна стоять типа решеточки-фильтра максимальных частиц.
  11. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Не убила я её ещё, потому и спрашивала, когда воду менять можно) грабельками не собирается.
    Насосик на 2 куба в час, совсем не аквариумный) решетки там нет, вход и выход.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Года четыре уже работает... "висит" на половине глубины, на вход надета трубка практически до дна. Чистим раз в год - иногда забивается, что чувствуется по напору на изливе. Первую зиму вытащили и хранили в сухом месте, вторую зиму оставили в пруду и больше не вынимали (только для очистки трубок)... просто лень стало вытаскивать, чистить, просушивать... :)
  13. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Спасибо, не надо:).Нашел наверное. ...Не понятное- "Если в водоеме будет создан постоянный ток воды, существует опасность разрастания нитчатой водоросли – плотных зеленых нитей, которыми обрастают все поверхности в пруду. Эту проблему решают либо отключением насоса на некоторое время, либо добавлением в воду специальных препаратов. "- высказывание. Если стоит насос, то ток воды создан по определению. :faq:
  14. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Я бы убил, ради эксперимента:)."...опыт сын ошибок трудных..." .Убивайте раз решили, снимайте губку и перекачивайте постепенно всю Жижу в биоплато. На трубу наденьте чулок из сетки типа оконной если за насос опасаетесь (а вообще в инструкции должен указываться максимальный размер взвешенных частиц, у Вас она наверное на китайском:)]). Но результата завтра не ждите, неделю- две-три.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все давно уже придумано, перед прудом делается иловый отстойник, затем в биоплато. Эта система давно работает во многих странах.
