1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Раньше резал гофру для биофильтра, но такой бешено растущей колонии мелких рачков я не видел. А ведь они тоже учавствуют в очистке воды
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Супер, вот это оптимизация:super:. Вторая жизнь отработавшему картриджу!
  3. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Об этом и я писал. Так и сделал. пока бумаги ходили по конторам, выкопал пруд и запустил карпов. Советую всем так делать. Устав от домика, хорошо сесть на скамейку, выпить чашечку доброго кофе с бутербродом, помедитировать на пруд и карпов... DSC09680.JPG
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Так пока и не понял, какое дно делать у своего будущего биоплато.
    Кто то пишет и показывает, что надо бетоном заливать, иначе корни пленку рано или поздно повредят, а уже сверху щебень или ящики, кто то пишет, что ерунда, ничего корни не рвут, и щебня достаточно.
    Кто то показывает какие проблемы у него с щебнем, который весь пророс и его ничем не очистить, только вырубая кусками вместе с растениями и потом утилизируя десятки тонн всего этого.
    И советует только в ящиках сажать все.
    Но ведь и в ящиках корни прорастут и окажутся в щебне ччерез некоторое время.
    так пока для себя и не понял как и что делать с основой биоплато.
    У меня пленка ПВХ 1 мм на геотекстиле, сверху еще один слой геотекстиля.
    Сейчас думаю что дальше делать?
  5. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Однозначно бетонировать, и в ящики, щебень только в ящик. Ящики один на другой ставить. Растения только в верхнем ящике. Если биоплато позволяет, то первых два ящика пустые. Корни проходят все ящики и свисают бахромой во все стороны. Так они лучще чистят. Получается, что биоплато работает полным объемом.
  6. melsan271
    melsan271
    melsan271
    У меня такой же пирог: гео- бутил- гео. Пробили на третий год. Вода уходит через биоплато. Пока так и не решился все переделывать. Воду просто постоянно доливаю.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Какая толщина бутилкаучука?
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    А если все тоже самое, но не бетонировать, а щебнем крупным засыпать?
    Ну уж очень влом бетонными работами изнурять себя...
    Заливаю сейчас чашу пруда, вода дошла до уровня первой полосы биоплато, хочу сделать контрольную заливку полностью, посмотреть уровень берегов, понять розу ветров, определить будущие работы по скимеру, водоотводу излишков, потом откачать и продолжить оборудование пруда, может уже в след. сезон.
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    При этом очень редко кто в видео и отчетах пишет, что именно бетонирует зону биоплато.
    В основном украинские строители прудов любят бетон.
    Все им заливают, вплоть до полной выкладки камнем на бетон всех стен и дна прудов.
  10. melsan271
    melsan271
    melsan271
    1мм
  11. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Пруд шикарный! Обидно будет, если из- за лени придется переделывать биоплато?)
  12. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Я поэтому и спрашиваю, если растения в двойных ящиках высаживать на крупный щебень спасет ли это от повреждения пленки?
  13. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Ящики ставят на бетон!) Щебня нет. Только в ящике с растениями. В том и фишка, что растения корнями фильтфруют воду. А на дне образуется ил, который перерабатывается бактериями, или просто откачивается дренажником при чистке биоплато.
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    А точно растения пробили? Что посажено в биоплато? Есть уверенность что это именно корень, именно растения посаженного в биоплато?
  15. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Больше грешить не на что. Капилярный подсос через гео я исключил. Да и видна граница постоянно влажного гео. До края борта она не доходит. Тут главное не перекидывать гео через борт так, чтобы его нижний край не находился ниже желаемого уровня воды в биоплато (пруду). В идеале располагать гео после перехода границы борта горизонтально, или с уклоном в сторону водоема. Иначе получится эффект сообщающихся сосудов. Вода уходит быстрее, чем ее подливать будешь.
