1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
    Приблизительно я знаю какую планировку чаши хочу. Пересмотрела много роликов по строительству, вроде как определилась. А вот по биоплато все мои представления о его конструкции рухнули после прочтения темы. Сложную конструкцию с бетонированием и магистральными «подземными» трубопроводами мне не осилить. Вот и получается что биоплато и пруд будут иметь одну стену, но поднятую этак см на 20 во избежание перелива. По заполнению биоплато понравился вариант размещения щебня и растений в ящиках, с учетом нижних пустых, для свободного развития корневой системы.
  2. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Некоторые заморачиваются- таскают рыбу туда- сюда из пруда в подвал, или домой на передержку. Тогда и заморачиваться с глубиной нет смысла. Даже наоборот, делают не сильно глубокими, чтоб вода прогревалась. От этого у рыбы все процессы проходят быстрее, она лучше питается, и лучше растет. Всё,конечно в разумных пределах. Может Вы форель задумаете выращивать? Так она от высокой температуры наоборот помрет вся
  3. melsan271
    melsan271
    melsan271
  4. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Отлично, только нужно сразу отказаться от агрессивных растений типа тростника- рогоза. За ними не углядите- пробивают пленку на раз.
  5. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
    По промерзанию спорить не буду, т. к. спрашивала у рыбаков, морозов затяжных нет. В эту зиму максимально было несколько дней -13-15С.
  6. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Весной у вас уровень грунтовых вод сильно поднимается? Если да, то стоит заложить на дне пруда дренажную систему под пленкой, чтоб была возможность эту воду выкачать. Иначе может пленка вздуться, даже при полностью наполненном водой пруде. Я однажды столкнулся у себя с подобной ситуацией, когда решил откачать воду весной из пруда. Пришлось резать пленку.
  7. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
    Я была удивлена по поводу пробивания пленки. Но так же есть выход - на дно разместить пластиковую панель, а на неё всю остальную конструкцию. Хотя корни и в сторону могут пойти.
  8. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
    Уровень грунтовых вод вообще не актуален. Копали канализацию - метров 6 под кольца, галимый спрессованный песок. Соседи пытались пробить скважину - на 25 метрах отказались от этой затеи. Воду не добыли.
  9. melsan271
    melsan271
    melsan271
    С водой так всегда!) Когда нужно- её нет, а когда не надо- вот она, здраасте! Про такой случай говорят, что вода всегда дырку найдёт. А на счет пробоя плёнки - тоже. Брось на траву, она сдохнет под ней, а у меня был лично случай, когда обычный пырей запросто прошивал винилит
  10. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
    Это не про меня :)] У меня 2 кошки, хуже енотов, разнесли все что можно и собачка, немец, который решил жить не в вольере, а в доме по принципу - собака должна жить в семье. Этого зверинца достаточно, а если ещё рыбок в дом тянуть...
  11. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Я б в Вашем случае делал глубины зимовальной ямы 2.2-2.5 м, и не заморачивался.
  12. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
    Возможно Вы правы, добавить 0,5 м глубины не проблематично, а зимние терзания замерзнут -не замерзнут рыбки отпадет.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это лучше написать прямо в аватарке!
    :)]Это Вы ещё здесь не были...https://www.forumhouse.ru/forums/172/
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Спорить не надо, 1.6 делайте и все ок будет. По карпам, если помрут то явно не из за того что данной глубины не хватило, довольно капризы. Но все же предлагаю начать с комет. Если хотите нимфеи то карпы тоже не лучший сосед, все разроют и пожрут.
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Карпы просто разроют, сожрут амуры.
