1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Учту. Буду нюхать, буду протирать:)]
  2. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Писал же:)- можно сказать 60 гр. Главное не лопнул по стенке, как бы я вижу, а дно:ogo:! Не спорю, с уклоном пожалуй лучше, наверно линейные расширения более компенсируются и дном в том числе, а на вертикали если оно не промерзает всё достанется кромке
  3. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Да, произошло, как в обычной бочке, пластиковых пятилитровках- выперает дно.
  4. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Ставил заборные столбы с применением 110 труб для канализации. Пока теория работает. Земля поднимается и опускается, скользя по трубе. Столб остается на месте.
  5. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
    Вот я пытаюсь в мыслях собрать такую конструкцию - от верхней полки для растений стенку вывести в 45 градусов, затем по берегу ряд мешков с песком, только разместить их на ребро, скрепить мешки с поверхностью земли, вбив арматуру, в моем случае это не скушает дополнительный размер вокруг водоема и поднимет уровень воды на 30-40см, а потом все это задекорировать камнем. Есть ещё небольшая кучка гранитной брусчатки, пока не придумала как её использовать. И такой же принцип (мешки с песком) использовать при сооружении биоплато. У меня там достаточно большой уклон. Ну пока как-то так.
  6. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Мешки никуда не денутся. мешки с песком достаточно пройти трамбовкой. И уложить 2-3 ряда. И не слежует делать полки в несколько рядов
  7. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
    Почему? Если первая полка на 0,5 метра, вторая на 1,0м, это из расчета размещения нимфей, чтобы из не таскать в подвал, и других растений по краю, ну а следующая глубина уже до упора
  8. melsan271
    melsan271
    melsan271
  9. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Не знаю, понятна ли мысль?
  10. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Нимфеи всё равно придется таскать пару раз в год. Либо в пределах пруда, либо в отдельный пруд
  11. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
    Мысль понятна, спасибо
  12. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Дно пруда нужно делать с уклоном в глубокую часть а в точке, которую будет сбиваться ил можно сделать углубление под дренажный насос. Забор грязной воды берется только на полив огорода, газона, либо в канализацию. Нельзя ее пускать на биоплато при такой схеме. Вода с донного забора берется только самотоком (без использования насоса) и фильтруется, прежде чем подавать ее на биоплато. Такая схема дороже, потому мной не используется. На первом пруду 6 лет работает такая схема: аквариумный насос с губкой подает воду на биоплато. Насос подвешивается к плавающему острову, поэтому сие можно приравнять к скимеру) В этом пруду я не хотел применять скимер, т. к в него засасывает много малька. Который, если не погибнет в насосе, попадет в биоплато, где его трудно и выловить, да и просто найти. Хотя, он там растет гораздо быстрее на рачках- цыклопах.
  13. melsan271
    melsan271
    melsan271
  14. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Мешки сегодня очень к месту упомянулись, тоже над этим узлом думал. Мне кажется арматура лишнее. По декарации- мешки тоже два три сезона хорошего ультрафиолета выдерживают. Поэтому закрываем однозначно. А если применить георешетку ромбиками милиметров на 50, можно и не полностью заполнять. Заполнитель тощая штукатурка
    ЦПС скажем 20..25 мм по ней в ромбики камень на плиточном клее без фанатизма, лишь бы зафиксировался. Про углы, и процессы со льдом...я для себя опускаю. У меня верхняя галерея 0.5 м. -буду копать как рука ляжет и планировка выемок грунта. Прочитал про мох на геотекстиле- очень хочу! :love: Почему-то думаю не обрастет:no:
  15. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Это примерная схема моего второго пруда
