1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Нимфеи вопрос: Ну скажите уже кто нибудь:flag:! Все пишут "грунт"... Я не ограном, я строитель- грунт это много чего-без плодородных включений, т. е не пригодное для выращивания... Куда их все садят:nono:? Ил...песок. Щебень? Толщина "грунта" Средняя? С глубиной посадки я понял у всех своя:|:. Ну не трогал я окультуренные нимфеи:( - дикие у нас больше глубины 2 м растут... Секрет грунта скажите; :flag::flag::flag::close: Ил с песком?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
  3. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Про " Поиск" в меню представьте слышал Извините наверное сильно Вас отвлек от биоплато, писали дольше, чем того стоило... Спрошу у людей попроще IMG_20220208_221308.jpg
  4. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Сажать лучше в прямоугольные, а не круглые горшки. У делёнки есть точка роста. Её направляют от одного короткого борта в сторону другого короткого борта. Как готовить грунт, в каких пропорциях и какие удобрения класть, в инете полно роликов. Я замачиваю глину, кладу в неё костную муку, калийные удобрения. Можно добавить и обычной земли. Все это перемешиваю ровномерно. В тазу, около короткого борта есть в дне отверстие. В него продеваю веревочную петлю, чтоб притянуть корневище к грунту. Вначале закладывается глина с садовой землей и удобрениями. Вкладывается корень точкой роста от борта. Обсыпается заряженной смесью, но не до верха таза. См5 от верха замазывается чистой глиной размоченной накануне. Корень притягивается веревкой так, чтоб не всплыл. Если есть карпы, то сверху нужно накрыть сеткой. И аккуратно опустить на постоянное место. Если сажать в естественный пруд, то корневище привязывают к кирпичику и бросают в пруд. Само вырастет.
  5. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Не гонитесь за большим литражем тазов. Чем больше таз, тем тяжелее его таскать) высота тазика15- 20 см, не больше
  6. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    :hndshk::)
  7. Мариэн
    Мариэн
    Мариэн
    Гомель, Беларусь
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Ой ли..., а если ананасный вид корневища? ;)
  9. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Если проще сказать, то форма коневища нимфеи будет такой: есть основной рукав, от которого отходят вниз корешки потоньше, которые и питаются "заряженным" удобрениями грунтом. " Рукав"может расти только вперед (точка роста). Поэтому и сажают корень впритык к борту таза " задней" стороной, оставляя свободное пространство для роста осовного рукава. А вот на рукаве могут появиться еще точки роста, которые отрезают во время деления на делёнки
  10. hof
    hof
    hof
    Есть данные, что радиальный отстойник из той же бочки будет в два раза эффективнее циклона.
  11. hof
    hof
    hof
    Радиальный сепаратор (отстойник).
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Циклон, вид сбоку. :)
  13. hof
    hof
    hof
    В радиальном поток меняет направление на 180 градусов. Но, в принципе, да: похожий принцип.
  14. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос по биоплато. Везде пишут, что устраивать надо выше пруда, чтоб вода стекала сама. А если я сделаю ниже пруда и насос из биоплато будет возвращать воду в пруд. А из пруда будет самотёком спускаться в биоплато. Чем такой вариант хуже?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ничем! Но, на всякий случай, насос нужно продублировать!...
