1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А как поднимать воду на 3м будете, если подача через верх, одно и тоже, что и снизу, физику забыли. Если расширить в три раза, а оставить тот же насос, то изменится производительность по сбору ила, или проще сказать пропускная способность за период времени. На этом все.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так я это и не утверждал, наоборот говорил, что снизу продавить вверх метр или три разные вещи. Практика показывает и Физика доказывает, что налить бочку через верх требует меньше времени, чем через низ, так как по мере заполнения растёт давление воды в бочке.
    по шлангу.
    Точно, об этом не подумал. :super: Получается должны увеличить мощность насоса, чтобы прокачать изменившийся объем пруда, соответственно объем отстойника, либо увеличить путь прохождения воды в существующем в соответствующее количество раз.
    Если у тебя объем воды в отстойнике 1 куб, то условно по теореме Пифагора, путь - гипотенуза корень квадратный из сумм квадратов катетов 1*1+1*1, т. е. 1,41 м. это на 30 кубов, значит на 70 кубов путь должен составлять 3,3 метра. Надо подумать, как в кубовик три перегородки внедрить
  3. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Всем привет! Вот такую схему увидел изображение_2022-09-02_131848545.png Может как-то доделать до реалии прудов?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так вроде как доработанная схема, только никто не делится своими ноу-хау.
    Конкретно по схеме,
    поролон на входе - илоотстойник (бочки с сетками, капроновые чулки. мочалки, кто во что горазд),
    дальше у большинства щебень, кто-то предлагал ставить 2 корзины, в верхнюю щебень с растениями, нижняя пустая. В теме так никто и не выкладывал, что реализовал.
    поролон на выходе - ни у кого нет, сразу излив в пруд
  5. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Я наконец определился как буду делать биоплато. Хотел по стандартной схеме, теперь окончательно понял, что корыто в биоплато буду делать под заказ из нержавейки толщиной 1мм. Заказывать буду на заводе. Сразу под нужный изгиб и сварку. Стоимость нержавейки сейчас на квадрат меньше чем EPDM мембраны Firestone “PondGard”. Под мембрану нужно положить подложку гео ткань, это еще деньги! Чтобы высадить растюшек в плато и не иметь гемор через несколько лет с пробитой корнями EPDM мембраной, нужно делать бетонирование, это опять бабло! Стоимость хорошего биоплато сравняется со стоимостью пруда:)
    Что дает нержавейка:
    1. герметичность на года, думаю лет 25, это точно.
    2. возможность чистить дно от ила лопатой.
    3. угол стенок биоплато можно сделать 35%, зимой лед просто будет подниматься по стали вверх.
    Ставить растения буду в ящиках, для удобства чистки, вытащил, подрезал корни, разрядил, почистил дно от ила и поставил все обратно.
    Те кто делает с щебенкой, видят как за пару лет как она забивается илом. Чистить щебенку это еще тот трэш, равен по полному изготовлению нового биоплата.
    ИМХО.
    Готов обсудить, если есть вопросы и предложения.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Dimonvk, Думаю рабочий вариант. А корзины какие планируешь? Просто я в своё время в пруд сажал в пластиковых ящиках, как они через год развалились все от корней.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня уже 5лет,и ещё 5 скорее всего.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у меня корни разрослись, пару раз подвигал, ящики лопнули. Выдрал из корней и выкинул, сейчас вообще без корзин стоят, какой год уже. Просто ком с растюхами
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня висят, корни свисают свободно, рабочая площадь корней больше, эффективность лучше.
  10. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Пока только ящики пластиковые, нужно брать не большие, они крепкие. Ящики нужны, так как написали выше, площадь и объем корней больше, значит работа их эффективнее. три ящика друг на друга будет достаточно.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    по логике, двух достаточно, верхний с щебнем и растюхами, а нижний пустой. Только не получится, что корни переплетутся между ящиками и ящик хрен вытащишь?
    Здесь никто не выкладывал (я не видел) отчетов по схеме с двумя рядами ящиков.
  12. zin-zin
    zin-zin
    zin-zin
    Алтайский край
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Настала моя пора просить совета)
    Сгондобила я-таки прудик. И не сказать, что "маловата кольчужка" (форма 900 л), но как-то по соотношению к общему пространству выглядит прямо-таки лужицей, особенно после попыток задекорировать ее берега (стало еще хуже)... Поэтому было решено выкинуть нынче форму, расширить и сформировать округлую чашу (пленка ПВД) и примострячить биоплато из старой чугунной ванны.
    Условия проживания: Сибирь, Алтайский край, грунтовые воды низко, расположение прудика - рядом с забором, заметает снегом напрочь, цель создания - декоративный: для кувшинок и пары-тройки комет.
    Собственно, вопрос в следующем: как мне создать правильный круговорот воды, если ручья не будет, и какое оборудование необходимо (если можно, прям по пунктам, для одаренных особо).
    Планирую вдоль прямой задней стенки пруда перед ирисом (где на первом фото предполагался водопад) вкопать ванну с возвышением сантиметров на 10 над прудиком (для перелива через "борт").
    Очень хотелось бы сделать подобие грота, с вершины которого вода бы не лилась потоком, а создавала капель, но никак не могу сообразить, куда его можно примостить и как запустить. Если вода перекачивается из пруда в биоплато, то каким образом она может попасть на грот?
    Тему прочла всю, но, должно быть, я необучаемая "блондинка"... Так что сильно не ругайте...
    И да, все работы ведутся мною лично, поэтому комментируйте с учетом этого фактора ("на пальцах") orig.jpg WhatsApp Image 2022-08-29 at 17.37.13.jpeg IMG-20211216-WA0030.jpg IMG-20220713-WA0107.jpg
  13. zin-zin
    zin-zin
    zin-zin
    Алтайский край
    И еще, пожалуйста-припожалуйста, посоветуйте, чем можно выкрасить ванну, чтобы она "не отсвечивала" и для рыбок безопасно
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А разве в биоплато не должно быть доверха камней и растений? Там нечему будет отсвечивать.
  15. zin-zin
    zin-zin
    zin-zin
    Алтайский край
    Нууу... Я читала, что от поверхности камней до края ванны должно быть не менее 15-20 см пустоты, т. к. растения активно укореняются и выпячивают камни, образуется перелив (не всегда в нужном направлении)... Вот так поняла...
