1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Из профессионалов, только Палыч, но здесь он не появлялся давно. По таким объемам, только от него можно услышать дельный совет.
  2. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Скоро буду делать для своего пруда фильтр (не знаю можно ли назвать это биоплато) по такому принципу:
    Так как оригинальный рассеиватель (как на картинке) купить вряд ли получится, есть мысль и желание заменить его на аналог из подручных материалов. Поиск в интернете дал несколько примеров:
    5129980168_2d9f1b4ae3_z.jpg bog_cleanout.jpg bog_piping_a_1.jpg bog_piping_a_3.jpg
    Поскольку сам я очень далек от темы водоснабжения и канальи возник ряд вопросов:
    1 - для чего нужны вертикальные отводы (трубы) с глухой крышкой?
    Полагаю для будущей прочистки горизонтальных труб. Еще вариант отвод воздушной пробки.
    2 - Необходимо ли для правильной работы рассеивателя иметь герметичный контур (кроме нижних труб с прорезями) ?
    2 - И самый главный вопрос. Из чего это можно это сделать? Обычные канализационные трубы и их элементы подойдут? И какие?
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    А чем обусловлено решение делать именно по такой схеме? Решение достаточно сложное в плане поддержания функционирования и проверки. Если трубы со временем заилятся (а они заилятся/забьются жуками, листьями, лягушками), то придётся раскапывать всё биоплато. Для маленький площадей думаю это не айс.
    Своё биоплато только в начальной стадии, но судя по темам форумчан вариант с простым ручейком отлично работает. При этом всё доступно для обслуживания и практично.
    :hello:
  4. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Хочу попробовать именно такую схему, другая на моем участке уже не подойдет (если делать как фильтр). Ручеек тоже будет. Судя по опыту зарубежных пользователей данная схема вполне работоспособна и эффективна. Понимаю что со временем возникнет вопрос с очисткой перфорированных труб, но думаю этот вопрос решится без разбора биоплато. Нужно будет с помощью дренажника пустить обратную циркуляцию. Для этого наверно и нужен вертикальный колодец (труба). Поправьте если не прав. Сейчас для меня актуален вопрос из чего это соорудить.
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Учитывая, что у форумчан скиммеры забиваются раз в 2 дня (весной-осенью), то продувать придётся так же часто. Хотя если всё продумать, то сделать это можно будет поворотом 2-3х кранов. Обратите на это особое внимание.
    По поводу из чего соорудить. Канализационные трубы отлично подойдут. И диаметр достаточный для прочистки (если что) и площадь выхода воды будет большая. Минусов не вижу. Кстати можно изначально заложить в горизонтальный участок трубы нечто вроде ёршика туалетного и привод к нему. Погонял его туда сюда и застрявшие в прорезях частицы лучше отлетят. Учтите, что давления на прорези будут очень малые, так как поверхность выхода воды будет большая.
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А дренажные?
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Про канализационные трубы понял, а чем глушить торцы труб. Родные заглушки? не слабоваты будут?
    Найти бы что то с резьбой, только для торца, наподобие ревизии:
    Дренажные трубы тоже должны отлично подойти, только с чем и как их соединять я не знаю. Вариант с канализационными трубами кажется проще и доступнее.
  8. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Мастерил я тут скиммер, заглушку поставил на трубу, а потом понадобилось разобрать. Выковыривал отвёрткой. А вообще если будут и другие соединения в конструкции, то заглушку вырвет самой последней. Если говорим про удобство то поищите, хотя не встречал. А так просто советую покупать трубу и заглушку одного производителя, в магазине проверьте насколько плотно она садится в отверстие.
    В дренажных трубах уже есть отверстия, которые нужно будет дорабатывать + с дренажной трубой идёт геотестиль, который вам не нужен. Тогда не вижу смысла переплачивать за дренажную трубу. Удобнее канализационную запилить как вам удобнее.
  9. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    У меня сделана подобная система очистки воды. Делал весной прошлого года. Только у меня вода проходит через щебень с растениями не снизу вверх, а сверху вниз, т. е. выкачивается из трубы. За полтора года система в чистке не нуждалась.
  10. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Посмотрите по этой ссылке. Тут ребята делали подобный фильтр из канализационных труб.
    Я тоже делал из канализационных труб для наружной прокладки. Центральную шахту не делал широкой поскольку есть возможность вынести точку слива обратки в саму чашу пруда - там потом прилажу переходник вместо заглушки и буду качать воду.
    Я пока запустил в режиме забора воды из под гравия (это альтернативное решение тоже описывается в инете). Эффект пока не впечатляет - лучше действует УФ лампы. Посмотрим в следуюшем году когда разрастутся рогоз и ирисы.
  11. РыбаПила
    РыбаПила
    РыбаПила
    Чебоксары
    Внимательно прочитал эту тему, следовал советам профессионалов при строительстве своего пруда и теперь у меня есть один вопрос. Пруд 5*3 метров (бутилкаучук), глубина в самом глубоком месте - 1,5 метра, биоплато пристроено сразу к одному из берегов с размерами 5*0,5 метров. В мелкий гравий насажал растений с Волги (довольно много), в сам пруд также растений в корзинах по бокам и кубышек на разные глубины (3 штуки). Насос 4500 л/ч работает круглые сутки на циркуляцию - просто вытаскивает воду с глубины на поверхность биоплато. Соорудил скимер из канализационной трубы (правда включал не всегда). Прошел уже месяц с момента "запуска" пруда (когда залил воду). Погода была в основном солнечная и жаркая (до +28). Рыбок планирую запустить в следующем году. В пруду завелись жуки-плавунцы (кусаются как черти - когда залезал в воду сажать кубышки), ляга зелененькая откуда-то уже поселилась. А вопрос у меня следующий. Вода в первую неделю была прозрачной, во вторую неделю стала постепенно мутнеть. Не скажу, что стала явно зеленой, но уровни в 0,7 м, 1,2 м и, тем более 1,5 метров, не просматривались совсем. Сейчас вода стала чистая как слеза - прямо до "неприличия" - видно все: каждую складку бутилкаучука, насос, трубы, скимер из канализационной трубы... Это уже биоплато начало работать или все еще впереди? Профи пишут, что не ранее, чем через 2 года все начнет работать. Мне радоваться и писать хвалебные рекомендации по биоплату, или готовиться к худшему?
  12. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Боюсь, что Вам придётся смириться с водой "чистая как слеза":) Биоплато работает! Нагрузки на пруд никакой. На следующий год, если запустите рыбу, нагрузка увеличится, но и растения разрастутся. Так что всё правильно сделано, только с рыбой не переборщите.
    ЗЫ
    А вместо кубышки я бы посадил сортовые нимфеи. И фотки бы увидеть
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    TO РыбаПила: да, фоточки было бы интересно посмотреть :hello:
  14. РыбаПила
    РыбаПила
    РыбаПила
    Чебоксары
    Спасибо за скорый ответ - вижу, что один из профи отвечает. :hello:
    С нимфеями у нас в городе туговато - под заказ только привозят из белокаменной, зато кубышек на Волге...! Но все равно обязательно посажу нимфею! Вот только уточнить бы: нимфею надо в землю какую-нибудь сажать или просто в корзину пустую и гравием присыпать? А то я кубышки просто к ящику из под фруктов с камнями привязал и на дно опустил. Чувствую, что до весны не доживут.
    А фотки на выходные сделаю и обязательно выложу. ;)[/quote]
  15. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Нимфеи надо в землю и кубышки тоже, а сверху присыпать крупным щебнем, чтобы рыбы не ковыряли. Вообще, по нимфеям отдельный разговор. Какую землю использовать, как правильно сажать и подкармливать. А сами по себе они совсем не прихотливы.
