1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Да, но не только. Диаметр труб, наличие поворотов и длина в трубопроводе до биоплато и обратно - тоже достаточно влияют на конечную производительность насоса.
  2. zin-zin
    zin-zin
    zin-zin
    Алтайский край
    Здравствуйте, уважаемые прудоводы! Вот и год прошел) Половину из запланированного удалось осуществить. И пусть до ванны руки так и не дошли, и отделка еще не завершена, зато мини-прудик стал самым любимым местом внука) А что мне еще нужно для полного счастья?!)
    Желаю всем здоровья, счастья, гармонии как внутри себя, так и с окружающим пространством, и, самое главное, мирного неба над головой! Творите! И пусть все ваши творения приносят только радость!
  3. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Купите новую програмирумою кнопку-брелок с платой управления на аллиэкспрессе, 300-400руб стоит, они еще для управления ворот используются, мой илосос-пылесос был только с кнопки-клавиши включение, я вставил радио кнопку, в разы удобнее стало, только кнопку-брелок в кармане держу, не на трубке-шланге.
    Сначала конечно будет сложно и трудоемко все очистить и отшкрябать наросты зеленухи, но далее при переодическом уходе уже будет легко и быстро, как пыль тряпочкой протереть.
    Фильтр-мешок помогает отлично, только после 2-3 уборок основного ила, мутненькая вода конечно будет сливаться, но это уже мелочи, за сутки само осядет, и далее если 2-3 раза за сезон пылесосить все отлично работает, Я как фильтр использую простое ведро 20л.от шпатлевки без дна, вместо дна вставил сетку и положил фильтр любой, тряпочный или поролон.
  4. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Берите помпу Jecod Jebao 10000-15000л\ч цена не большая, качество высокое, на 24 вольта. с контроллером оборотов (от блока питания) т. е. в пруду не будет 220в.
  5. ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    Почему биоплато работать не будет?
  6. ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    Подскажите может была тема за ручей биоплато для выращивание рыбы? У меня пруд из глины, планирую выращивать рыбку, хочу построить ручей метров 15. Частично как фильтр от ила и биоплато.
    Идея такая, забор воды со дна, в первых секциях ил оседает, далее растения, дополнить губчитыми фильтрами на выходе, возможно пару метров айратор с гранулами. Все это должно работать на 250 м3 ,плюс протока. За рыбу пока не понял, думаю 4-8 тонн
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В рыбхозах Подмосковья норматив по карпу 1,5 т / га (там, в основном, товарных трехлеток выращивают)...
  8. ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    ДСКСПБ
    там протоки нет и фильтров
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Может пригодится, повторюсь за аэролифт. Замест насоса компрессор. Зимой незамерзающая полынья. Летом подъем воды с аэрацией. Легче обслуживать. Переключать ничего не надо. Как только сверху труба в ручей замерзла воздух мимо водозабора наверх на поверхность пойдет.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Проточность в карповых - не желательное явление т. к. притекающая вода как правило холоднее, а карп любит теплую... Фильтры... а естественные биофильтры из высшей водной растительности?... Которой заросли (как правило) от 20 до 50 % нагульных прудов.
    А вообще, желаю Вам успеха
    Где то в среднем 24 кг/куба ! Знал хозяйство где делали до 300 кг с куба (по карпу)
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Насколько я поняла, если дно глиняное, то растения в биоплато будут получать питание больше из почвы, а если пленочное, то из той грязи, что поступает в биоплато из основной чаши, и тогда очистка происходит более полноценно. Возможно, что-то не так поняла, или позабыла.
  12. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Делать то они сделают, но такая рыба будет жуть какая вонючая.
  13. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    в биоплато с растениями роль играет только площадь подводной поверхности растений на которой растет пленка бактерий. То что берут корни растений из земли роли не играет. А вот если растения посажены в ящик так что корнями опутывают ящик но не касаются дна (или вообще корни плавающие типа как у водяного гиацинта, и их не обгрызли голодные рыбы) - то площадь корней становится очень большой, куда больше площади растения, и очищает лучше). Можно вместо растений вообще специальные ершики пластмассовые разместить, но растения красивей выглядят.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это предположение или утверждение? На чем основано?
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Слишком много бактерий будет на малое количество воды, никакая очистка не справится. Будет запах геосмина и прочего.
