1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Тут наверное лучше сделать по другому, обрезать тряпку на возвышении вокруг пруда и завернуть саму пленку в обратную (в сторону воды) сторону, а далее уже положить поверх пленки внутри которой будет тряпка, облицовочный камень, раз уж пруд явно планируют камнем обкладывать. Тем самым не будет соприкосновения тряпки с землей, а все будет окутано пленкой. Иначе помимо капелярки на испарение еще и берег может постоянно чавкать от воды вокруг пруда .
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Да, на переднем плане. биоплато выше основной чаши из-за рельефа. На этом фото не видно. В самом пруду в ступени тоже есть маленькое билоплато для растений на глубине примерно 30 см. пару постов выше есть фото. Может еще найду
  3. itmgk
    itmgk
    itmgk
    вообще, заводите в биоплато трубу максимального сечения, даже если с насоса маленький выход - не будет заиливаться сама труба + не нужно течение сильное на входе в биоплато (зачем муть осевшую понимать опять?)
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @vkalitkin, насос мы уже купили (переключается на 12 вольт, китай), я позже выложу, какой. Мы хотели трубу от него в дренажную траншею закопать. Но наш мастер (он уехал, к сожалению) советует нам поэкспериметировать, поставить насос под верандой бани. А трубы от него уже тянуть к скиммеру и биоплато. Лучше купить больше труб, чем оставлять насос в пруду, и тянуть к пруду электричество, считает он.
    пока, значит не будем дырочки делать. но и щебень на дно, тоже боимся сыпать. 150 раз переделывали, а щебнь вытаскивать, ну такое. Думаю, закидать дно остатками кирпичей (у нас их много) их легче будет вынимать, если что.
    Подлив у нас есть правда не постоянный, в пруд стекает с водостоков бани, и купель мы туда спускаем, примерно 2 куба
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Спасибо за совет!
    Ну это вряд ли, вокруг половины пруда (в нижней части) выкопана траншея с дренажной трубой, потому как весной по склону просто потоки с полей.
    вот это как раз не планируем. Мне не нравится, как это выглядит, да и не напасешься этих камней, у меня и так машина превратилась в карьерный самосвал. :flag: Я бы хотела засыпать берега землей с семенами какой-то влаголюбивой травки. Может и клевером, не обязательно микро, у нас такие заросли, что сойдет и обычный.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    не подскажите, как выглядит эта труба? ее можно закопать? Она гибкая?
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Лучше в качестве коллектора сделать канализационные трубы с прорезями или отверстиями - у меня в маленьком биоплато на 110 литров отверстия в 50 трубе #57, а в большом на 4000 литров - прорези в трубах #2164, #2176.
    Переход с канализационной на ПНД трубы делала с помощью переходной резиновой муфты через ПНД фитинг. На фото в ссылках видно.
    Гладкая труба лучше гофры в которой на стенках нарастет быстро ил.
    Площадь дна биоплато коллектор должен охватывать не 1 трубой, а желательно несколько. Так вы добиваетесь максимального охвата прохождения воды по биоплато, а не в одном месте.
    Мне очень понравилась идея Валерия по биоплато и я с модификациями под свои пруды сделала подобное. Промываются коллекторы легко напором воды (если что). У Вас биоплато подобное тоиу, что в видео.
    Растения в биоплато лучше сажайте в ящики со щебнем (проще ухаживать).
  8. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    погуглите фразу:
    Шланг напорно-всасывающий 38 мм армированный спиралью ПВХ
    Случайно нашел еще такой:
    Рукав напорно-всасывающий с текстильным каркасом 38 мм
    это вообще было бы идеально т. к. он резиновый и прослужит много лет, у меня такой старый есть но увы в магазинах не встречал, и даже не знал как называется
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Нашла фото нашего насоса. Пока эксперимент не удался. Не хочет этот насос работать на суше, а скиммере норм. На суше он плюется, возможно надо пробовать разные диаметры. И еще фото, на котором хорошо видно, что биоплато для рогоза отдельное, и выше.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @Olaf19, спасибо за ссылки, видно, что вы разбираетесь. К сожалению, не могу осилить всю ветку, да она и на другую тему. А здесь как раз таких фото не хватает! Может расскажете простыми словами? Что за зеленая труба? Почему на первом фото прорези есть, а потом они закрыты уже? какие вобще должны быть прорези?
  11. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Это погружной насос, опускается в воду. 24 вольта вместо 220 как раз чтобы если пробьет обмотку никого током не ударило. "допускается сухая установка" это про случай когда он ставится в специальную сухую нишу рядом с бассейном, но так чтобы вода через стенку была выше насоса (и сама затекала во входное отверстие, там для этого резьба). Тянуть воду находясь выше поверхности воды он не предназначен.
    Я встречал насосы которые могут работать находясь выше уровня воды только для чистой воды, там или клапан стоит (сильно сужает вход) или есть автоподсос (дорогие модели), но в любом случае то что для чистой воды предназначено - просто убьется прудовой водой, песчинками и илом.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Скажу так, я понимаю суть процессов в любой водной среде, имея соответствующее образование, сделав себе в биоплато для очисти воды из Аэрационной установки (которая имеет больше органики, минералов и т. п., чем любой пруд) самодельный аналог системы биологической очистки воды водоемов Акваскейп с модулем Centipede® - #2123, #2128. В видео во второй ссылке все видно, а в теме по ссылкам я описывала, как сделала эту систему.
    Система очистки воды доделана, сейчас собираюсь сажать растения в это биоплато #2469, как и делать для него наружные стенки из шлакоблоков с утеплением ЭППС.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Olaf19, как жаль, что вы в другой теме, приходите сюда, ведь вы уже пришли от технической части до красоты. А там септики..:|:. У вас такие грандиозные сооружения...не подскажите, зачем эппс, еще и в Ялте. И для чего геотекстиль в ящиках. Мы просто ящики поставили в биоплато друг на друга. Но еще не знаем, живы ли в них растения после зимовки в ручье. Когда начнем биоплато на чистовую делать, лучше скрепить ящики, или корни сами все скрепят?
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @vkalitkin, спасибо больше. Значит идея поставить насос вне пруда не рабочая. И придется тянуть электричество к пруду. Как делается этот момент? Какую розетку и провод выбрать, как установить, чтоб было красиво?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В Ялте тоже бывает зима и похолодания в межсезонье #220, #221 - для чего я утепляю пруды видно в ссылках.
    Растения, как и рыбки, не любят резкие перепады температур воды в прудах, а я живу в предгорье над Ялтой, где всегда прохладнее, чем в городе + ветра и т. п., а зимой и до -10- -12 бывает иногда, а вот со снегом проблемы.
    Бассейн, кстати, у меня тоже утеплен хорошо ЭППС + купол с обогревом, что позволяет даже зимой иметь теплую воду в нем #3, #631. Как и утеплена Аэрационная установка по очистки стоков (#375, #1432) для ее стабильной работы и исключения проблем с активным илом - в прохладное время в ней тепло, а летом не жарко.
    Геотекстиль в контейнерах с растениями предотвращает чрезмерный рост корней (проще ухаживать + убирать лишние растения и корни).
    Контейнеры я скрепляла между собой пластиковыми стяжками, чтобы не развалилась вся конструкция + так проще их вынимать, чтобы из нижнего ящика убирать лишние корни (периодически).
    Если растения местные, то в ручье выживут, у нас тоже были зимой морозы и льдом пруд покрывался с ручьями и биоплато, хотя поток воды через биоплато на зиму не останавливала (чтобы сильно не промерзали), а куски корневищ нимфей так вообще в тазике с водой на улице перезимовали
    и живы 20240309_112516.jpg 20240514_093649.jpg .
    Я во все горшки и корзинки с прудовыми растениями кладу геотекстиль, поэтому если корни из них и прорастают, то мало и убрать их не сложно.
