1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Подскажите, как правильно подвести трубы к биоплато и какого диаметра?
  2. косяк86
    косяк86
    косяк86
    И мне тоже интересно, на будущий год планирую заняться.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Доброго всем дня.
    Правильно я понял, что проток воды через биоплато должен быть 1-2 объема пруда в день?
    Если это верно, то производительность насоса, для примера, считается так: 100 кубов пруд / 24 часа, получаем 4 куб/час, если два объема - 8 куб/час, правильно я понимаю?
    И если не сложно порекомендуйте насос.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    И еще вопрос, чем лучше засыпать плато, галька, щебень, какой фракцией?
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Добрый день.
    Одна из главных задач биоплато это задержать взвеси, органику и прочее. Для этого проток должен быть как можно медленнее. Нужно учитывать длину протока в биоплато. У меня вроде jebao 4500 https://www.sadovnik.ru/site/pond/aksess_vod.html/nid/2190 Сейчас бы взял поменьше. Моё объём 160кубов. 3 года, полёт нормальный.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо, а гравий лучше 5-20 или 20-40?
  7. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Без разницы, можно и бой кирпичный, лом бетона или отсев кремния из песка.
  8. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Вчера был на даче, пруд обмельчал, воды долить нет возможности, глубина воды где то 1,60. Видно камешки на дне. Результатом доволен. Рыбы плавают по самому дну и разглядеть их не получается. Купили уже удочку, но никак не опробуем. Где то там должны плавать 2 сома, карп и линь. Или их давно выловили добрые соседи :)]
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Неплохие насосы, не раз покупал и у самого в пруду два Джебао. Намного дешевле немецких, только китайцы здорово завышают пр-сть, на более мощных насосах чуть ли не вдвое + потери на шланге и на подъём. Ну и где здесь прокачка 1-2 объёма пруда в сутки? Треть максимум.
  10. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    Загорелся прудом.
    Для пробы был выкопан прудик 1,2 на 1,2 глубиной 0,5 метра. В качестве средства очистки запланированы террасы регенерации. Заброшены на выживание роголистник, циперус, тростник. гуппики, меченосцы, цихлиды, ситцевые кометы.
    Досажен водный гиацинт
    Спустя пару недель. Прудик в тени полдня -вода стекло. Рыбы в порядке.
    Прошло полтора месяца. Перешел к большому пруду.
    За основу взята идея топикстартера. На участке свободной земли сделан прудик из обычной садовой черной пленки 150мкм. Пруд 4 на 1,5. Глубокая часть полукруг радиусом 1,5 метра. Сделан террасами 25, 50,80, 110, 135 сантиметров. Объем что-то около 3 кубов.
    Растения пересажены, рыба переведена, мелкий пруд-пробник засыпан. Первая неделя- вспышка бактериальной мути, но гиацинт быстро подавил. Вода стекло.
  11. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    Прошло пару недель. Пришла пора браться за биоплато. С работы притащил половинку еврокуба. Поддался уговорам и совершил ошибку- вкопал наполовину в землю. После наполнения битым кирпичом оказался мал перепад высот между прудом и плато.
    Пришлось вместо 30 сантиметров насыпать все 40 :(
    Перелив организовал трубой канализационной 110
    Высажен камыш в биоплато и в горшки на глубины 25, 50, 80 см.
    Перед высадкой видимость была больше метра.
    Совершил ошибку. Корни камыша плохо отмывал от ила (чтобы лучше принялся) и после запуска протоки через плато вся вода помутнела от ила и произошла вспышка водорослей.
    Насос китайский фонтаник на 1600 литров час.
    Три недели вода - видимость сантиметров 30-40.
    Часть камыша начала засыхать, после этого постриг весть камыш по примеру рассады, чтобы растение снабжало питанием меньше зеленной массы.
    Через три недели, когда развились колонии бактерий в загрузке биоплато и камыш (весь,даже тот, что засох полностью) начал выпускать стрелки новых ростков, началось стремительное осветление воды. За неделю видимость с солнцем - до 1,35 метра, вечером видны камни на 1,1метра. Фонтан переделан в скимер.
  12. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    Огромное спасибо этой теме вообще и Vorfolomey отдельно.
  13. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, возникла такая мысль. интересно ваше мнение
    у меня прудовой насос (130 Вт) круглосуточно гоняет воду через биоплато
    мне не нравятся два момента: по ночам вода остывает, тк температура воздуха становится ниже температуры воды, да и еще я плачу за это мосэнерго деньги:(
    а что если сделать так, чтобы насос работал только в светлое время суток? в идеале конечно солнечную панель подключить, но для начала можно и просто фотореле поставить. Солнце светит - растения растут и насос гоняет через них воду, ночь - насос отключается и вода тепло меньше отдает.
    как отреагирует биоплато на работу в таком режиме?
    в смысле рост растений не затормозится? или может вода в пруду помутнеет?
  14. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    А вы попробуйте дышать только днём, а ночью не дышать... надеюсь мысль понятна;), бактериям в биоплато питаться нужно постоянно.
  15. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    ну они ж не течением питаются ;)
    5 см воды на щебнем в биоплато остается, ил я у них тоже не забираю
    кислорода меньше станет наверно, но так ли это критично по ночам?
