1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да можно летом вообще не включать, зачем оно? Я включаю через таймер-розетку днём (это проще и удобнее, чем фотореле) и то чисто для эстетики, половину его от ботвы расчистил, чтоб видно было, что это ручей, а не пойми что. :)]
  2. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    у вас зрелый, уже сформировавший биологическое равновесие пруд
    по фотке видно что растения буйствуют :super:
    а у меня плато второе лето, а пруд вообще месяц назад налил, никаких фильтров нет - совсем не включать насос не получится ;)
    но с сегодняшнего дня буду выключать на ночь насос (позже тоже таймер куплю). очень не хочется охлаждать воду - у нимфей куча бутонов, а в холоде они не раскрываются, да и кои перед зимой усиленно кормить нужно, а они перестали днем на пищу реагировать, только ужинают хорошо
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    День добрый.
    Большое спасибо всем за тему и за ваш опыт, которым делитесь!
    Есть вопрос по насосу для циркуляции через плато.
    У меня есть на участке пруд (площадь чуть более 200 м2) но нет магистрального электричества :-(.
    Для бытовых нужд есть генератор / зарядка пара солнечных панелей / контроллер заряда / АКБ/ инвертор, ну все что полагается альтернативщику по электричеству.
    Правда все выше перечисленное имеет маленькую мощность / емкость и по это причине от от этой альтернативной системы питать циркуляционную помпу на 220В- нет возможности.
    В связи с этим обстоятельством вопрос.
    1. Есть ли среди читающих эти строки люди с аналогичной ситуацией?
    2. Есть ли прудовые помпы с производительностью 5 (лучше10) кубов в час, которые можно запитать напрямую от солнечной панели (ей)? Т. е. есть солнце - панель выдает номинал 24/12 вольт DC - насос работает на полную. Солнце зашло за тучку - напруга с панель снижается - насос работает слабее. Солнце село - насос молчит.
    Есть такое в природе? Пока попадались только насосы на 12 вольт или от авто (омывайки / печки) или от солнечных коллекторов, но и там и там производительность никакущая.
    3. Или есть ли вариант что б сразу напругу с панели в 220 переделывать (минуя АКБ)?
  4. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    да вроде есть - Комплект №2 :http://www.macenergy.ru/news/212.html
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спасибо, но не вижу характеристик насоса ... И скорее комплект 1 больше пойдёт. Напор меньше расход больше - обычно так бывает. А с напором 70 метров на 60 ватт. Думаю расход будет мизерный...
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Продолжаю поиски насосов вот что сам нарыл.
    Вот похож на тот что в комплектах из Еката, на которые давал ссылки код да винчи http://www.shzl.ru/catalog/?g=49-
    вот еще
    http://moemgorod.com/product/seaflo-2000gph-12v-pump-boat/
    http://sunelectric.ru/cgi-bin/item.pl?id=52
    http://chistaya-energiya.ru/?page_id=1607
    Насосы то нашлись... вопрос насколько они будут лояльны к диапазону входных напряжени
    PS модераторам - этот пост можно удалить...
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вот сам нашел немного насосов
    этот http://www.shzl.ru/catalog/?g=49- похож на тот, на который ссылался кот-да-винчи
    вот еще http://sunelectric.ru/cgi-bin/item.pl?id=52
    или тут http://chistaya-energiya.ru/?page_id=1607
    Насосы на постоянном токе нашлись в изобилии...
    Остался открытым вопрос как они отреагируют на широкий диапазон напряжения, который идет с солнечной панели?
    Этот http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_74&products_id=1212 может напрямую от панели, но производительность 600 л/час - мало :-(
  8. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Если нужна большая производительность, может не упираться в 12-24 в, есть подозрение, что на разницу в цене насоса можно купить инвертор.
    или нужна низковольтная проводка?
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Производительность конечно нужна.
    Зеркало пруда - более 2-х соток. Объем не измерял - но это несколько сотен кубов.
    Я как раз не упираюсь на уровне напряжения, а пытаюсь понять во что выльется насосная часть в моем случае (автономка по эл-ву).
    Панель + насос вроде как нужны в любом случае.
    Инвертор один не поставишь, следовательно нужен АКБ + чтоб его (АКБ) не убить - реле, которое на ночь отключает циркуляцию + контроллер заряда
    т. е. уже набегает.
    И еще момент
    Поскольку в пруду купаются и купаются в большей степени дети... низковольтная проводка может быть предпочтительнее...
  10. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    ну в общем то это главное
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Есть в принципе, но слабые: https://www.forumhouse.ru/threads/92338/page-18#post-2488244
    А зачем для пруда такого размера плато городить?
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спасибо. Взял на заметку. Про размер плато не понял вопроса...
    Я размер плато ещё не прикидывал даже. Писал про размеры имеющегося пруда.
    Я правильно понял что площадь плато это 10-20% от площади пруда?
  13. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    Лично мне кажется, что в таком здоровом пруде равновесии био процессов должно и так поддерживаться, если уж хочется что-то улучшить, то проще выделить зону регенерации - мелководье с кучей растущего камыша. Тем более без электричества.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не плато размер, а пруда.
    Вот Аорорн правильно пишет, при таком размере пруда и без эл-ва с плато лучше не заморачиваться.
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Все же 200м2 не так уж много. Копал бы сейчас сделал бы в 2-3 раза больше.
    Это самое равновесие ловлю с переменным успехом.
    Пруд выкопан в 2009-м. Без пленок. грунт глина. В 10-м пустили карасей они отнерестились. Начали засаживать берега всякими болотниками. В 10-м 11-м пруд цвел умеренно. в 12-м вода начала СИЛЬНО цвести. Попробовал известковать воду. не рассчитал заморил рыбу. Жалко очень :-(
    Рыбу пока не пускал. в 13-м году вода почти не цвела. в 14... снега не было. по весне пруд не восстановил уровень. Уровень в апреля, как обычно бывало в августе. За лето еще упал уровень, хотя даже на полив практически не брали.
    Кстати поскольку воды было меньше чем обычно. дети почти в пруду не купались. Вода стояла прозрачная, но и водоросли поперли сильно, нитчатка появилась.
    Глядя на практически пустой пруд решил углубить. Мелководных зон как мне кажется многовато было.
    Углубил, вынул кубов ~50. вывез две кучи земли, которые лежали рядом с прудом с 2009-го. Сейчас как раз на месте одной из вывезенных куч появилась возможность забацать плато.
