1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    В прошлом году у меня были маленькие лягушки, а в этом большие. Но они так не квакают как на прудах. Я сначала подумала это птичка чирикает. Рыб заводить не хочется, мы купаемся в этом пруду. Да и зимой им надо лунку поддерживать. Я заметила, если вода чистая, только что залитая, то лягушки в пруд не лезут.
    А можно на ваш пруд посмотреть? Рыбы после зимы не дохнут?
  2. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    У меня вопрос к знатокам, как сделать стенки у биоплато? Я хотела сделать каркас из досок. Может это лишнее? Застелить всё плёнкой и засыпать битым кирпичом.
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    у меня 2 сома, 2 карпа и было 2 линя) Кушают живность отлично, в том числе и голованов. Никогда не кормлю, зимой лунки не делаю. Рыб подбирал, чтобы зимовали без лунок. Здесь важно чтобы объём пруда был достаточный. У меня 160м3, опыт показал что полёт нормальный.
    При этом икру весной убираю и лягушек постоянно ловлю. Так более менее сохраняется баланс и вся лужайка не прыгает как раньше было)
  4. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    Можно, он у меня маленький, немножко дохнут.
    Да, пока на этаких просторах выловишь икру...без задних ног останешься. :)
  5. Ибричка
    Ибричка
    Ибричка
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, вся вода в пруду и биоплато покрыта белой пленкой. Воду заливаем постепенно, из колодца, насос еще не включили. Прочитала в интернете, что это от повышенного содержания в воде нитратов. Так оно и есть, недавно у нас в поселке проверяли воду, и диагноз был именно такой. Поможет ли скиммер справиться с этой проблемой или нужны другие методы?
  6. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Скиммер с нитратами не поможет. Нитратами питаются растения из биоплато... Плёнка, пена...на поверхности пруда показывает на переизбыток органики в пруду. Включайте биоплато, всё пройдёт.
  7. Ибричка
    Ибричка
    Ибричка
  8. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Всем привет! Сделал себе прудик на 6-7 кубов, точно не знаю, глубина 1.4м., из постояльцев, осетр один на полтора кг. пять стерлядей грамм по 300, и кои с карасями декаративными этого года примерно 13 шт., проблемма у меня такая, биоплато небыло, прозрачность воды была примерно около метра, сделал биоплато вода стала кристально чистой через 2 дня, дно было идеально видно, но прошла неделя и вода стала мутной, прозрачность не более 20см., насос акваэль на 5500 литров. Когда наполняю пластиковую бутылку на выходе из биоплато то вода зеленоватая и еще пена на поверхности собирается! Только что спустил выкочал половину воду, хочу попробовать так денек, два погонять воду.
    Что у меня не так подскажите!
    Первое фото до биоплато, второе с биоплато, остальные сегодняшние.
  9. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    Вы очень торопливы. Нужно набраться терпения и подождать - недели две-четыре, пока в пруду не появится вся цепочка живности - от инфузорий, до плавунцов.
  10. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Пруду уже два месяца, живности разной полно, и плавунцов в том числе) Позавчера поставил насос послабее от интексавского басейна, так вода стала немного прозрачней, видимость примерно метр, но хочеться больше)
  11. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    На последнем фото пруду никак не два месяца и растений в нем можно считать и нет. Гляньте на первых фото этой темы как должно быть.
    Насос, да, нужно прижать.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Прочитал все 47 страниц на одном дыхании. Очень интересно. Тоже решил сделать биоплато. В принципе, для себя я все понял. Пишу, что бы подтвердить свои мысли. И так-прудик совсем маленький, 3. 5-4 куба. Сделано несколько ярусов и метровая ямка для карасей (которые, впрочем, прекрасно прожили в старом прохудившимся пруду с глубиной 25 см два года). Если плато брать 10% от пруда, это, грубо-0. 5 куба-0. 5х1х1 метр. Насос по производительности должен быть около 200 л\ч, а это уже из аквариумных. У меня в акве на 300 л\ч стоит. И шнуры у них короткие. Попробую найти хотя бы на куб, прудовый и придушить его. Плато будет рядом с прудом с перепадом см 20, постараюсь сделать вытянутым, что то 0. 5 на 1. 5 метра. Правильно ли я все понял?
    И еще вопросик-не могли бы вы написать, у кого как проложен кабель к пруду? Я думаю проложиь его в земле, в ПНД трубе от бани, стоящей метрах в четырех от пруда.
  13. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    Добрый!
    Плато, если есть возможность можно и встроить в ландшафт. Сделать его например вытянутым вдоль задней стороны пруда, как вы и хотели 0,5 на 1,5. Это уже как вам удобнее.
    Насос, лично я не заморачивался - купил обычный фонтанник. Шланг подачи вышел длинным, напор упал, я его на выходе еще придушил краником и вышло то, что нужно. Так что лучше взять с запасом по производительности, так как придушить всегда можно, а вот разогнать уже не выйдет.
    Кабель от розетки у меня висит в воздухе около двух метров выше роста, потом ныряет в пруд.
  14. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Помпу нельзя душить, аксиома. Лучше байпасом пустите обратно часть воды.
  15. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Посоветуйте пож. какой насос выбрать. я имею ввиду по соотношению цена - качество. денег не много т. к. строительство пруда с плато "высосали" все финансы...) обьём пруда~ 200-300 кубов
