1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Насос посоветовать не проблема. Он должен специальный, прудовый. Берите Китай. На Украине это Атман, в России - Джебао, а чего есть в Минске я не знаю. Только откуда и куда Вы перекачивать воду собрались? ;) На снимке не видно никакого биоплато.
  2. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Наверно пойдёт, мало данных, я такую серию не встречал. Точно пойдёт серия jfp, amp хорошая серия, её у немцев содрали - перекачивают загрязненную воду с частицами до 6 мм, имеет выход на скиммер: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=JEBAO&_osacat=11700&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XJebao+amp.TRS0&_nkw=Jebao+amp&_sacat=11700
    Вопрос в другом, Ваш насос на 5 кубов будет качать куба 3 в лучшем случае. Это кубов 70 в сутки. А у Вас объём пруда 200 - 300. Маловато будет.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо ответившим.
    Я не могу понять, как же все-таки выбрать насос-по производительности, или по высоте подъема воды? Нашел насос
    JEBAO АР-500, 450л/ч http://www.ulmart.ru/goods/347465
    по кубатуре получается два объема пруда в сутки. Но подъем воды 0.7м, а глубина пуда метр. От куда считается подъем-от насоса, или от поверхности воды? Если от насоса, то мне больше подойдет такой http://www.ulmart.ru/goods/3474655, но по производительности он велик, прогонит 4.5 объема пруда.
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    От поверхности. Но главное не в этом. Китайцы очень сильно завышают производительность. Замерьте на выходе с ведром и секундомером. Не точно, но хоть какое представление получите.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я пока не купил, по этому и спрашиваю. Даже если производительность и завышена в двое, я так понимаю, его все-равно должно хватить? Ведь в биоплато чем течение медленнее, тем лучше? Главное, что бы он воду со дна на поверхность выдавил. Плато у сАмого пруда будет.
  7. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если не можете понять-как, прочитайте мой первый пост. Он не много ниже и там есть объем моего пруда. И уж дальше сами решайте
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Alekss007, зря пост потерли, я уже вам ответил!
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я Вам уже сказал, пр-сть считается от пов-ти воды, а Вы опять про выдавливание со дна.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я понял, спасибо! Заказал уже его. В крайнем случае обменяю на более мощный.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    К сожалению вы ошиблись. Насос поднимает воду именно от самого себя на указанную высоту, а не от поверхности воды. Т. е., если я опущу его на метр в глубину, на поверхность воду он не выдавит. А на 70 см как раз давит (рулеткой мерил), но от своей поверхности, а не воды. Вот так! Поеду менять на помощнее.
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    В том что считается от пов-ти? Ничуть. Это азбука. Просто полкуба вообще ни о чём. Фонтанная пшикалка.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Уважаемый Николаичч, спорить с вами я не хочу, т к опыта в этом деле у меня вообще ни какого. Но, рассуждая логически, производитель не может указывать высоту подъема от поверхности воды, потому что не знает изначально, на какую глубину будет установлен насос. Его можно установить и на метре, и на 50и сантиметрах, и высота подъема в этих случаях ни как не может быть одинаковой-насос же должен поднять ее на поверхность. Либо в ТХ должна указываться высота подъема от поверхности воды, при установке насоса на строго определенной глубине, иначе соеринтироваться будет просто невозможно ИМХО.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вы как насос ставили? Сначала подключили шланг, потом опустили на дно? Там воздух в шланге, вот этот слабенький насос и не тянет. Надо было сначала на небольшой глубине включить, потом постепенно опускать.
    По поводу Ваших умозаключений. Давайте рассуждать логически. Насосу не нужно поднимать воду до поверхности. До поверхности итак кругом вода. :)]
    Не верите мне, ссылку почитайте:
    http://www.kapelka.com/info/article/choice+of+pump/
    "1. Производительность насоса ...считается от зеркала пруда ..."
