1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Подскажите- сусак зонтчатый- растите в своих прудах? Как он зимует?
  2. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @Svetikova, никаких с ним проблем, зимует даже в прибрежной зоне, во льду...
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Svetikova, :hello: у меня нормально зимует:super:
  4. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Еще вопрос- прибрежное растение, форма Корнеевича похожа на луковицу гиацинта и от нее снизу отходят толстые корни, размножается отводками от луковицы. Что за растюха?
  5. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Может белокрыльник?
  6. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    Так как пруд у родителей, то прошлое лето устал бегать к ним воду доливать в пруд. Отец конечно доливает, но только когда огород поливает. Уровень гулял наверно сантиметров по десять. Как сильно упадет, то на скимере целофан дырки облепляет - он не работает; как отец перельет - скиммер утонул, снова не работает. :faq:
    Надоело.
    В этом году сразу как начал прибирать весной пруд - сделал поддержание уровня с помощью поплавка от унитаза. Плюс минус пара сантиметров от заданного отрабатывает. :victory:
    Теперь нужно думать под чем систему спрятать. :)]
  7. autobyd
    autobyd
    autobyd
    А куда у вас так часто уходит вода?
  8. Аорорн
    Аорорн
    Аорорн
    Морозовск
    Прудик маленький, растений много, на берегу геотекстиль, воробьев куча на водопое - вот утечки и набегают.
    Не знал, спрятал в погреб на зиму.
  9. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Палыч, извиняюсь, что цитата не к вопросу, но не могу найти фразу от Вас о том, что мраморная крошка дает цветение в плато. Суть не конкретно в крошке, а в шлифованном мраморе: я могу использовать при отделке основного пруда в отделке на клей шлифованной стороной на рабочую сторону (частично 10% площади)? ... пропадает плитка и дизайн-проект:faq:возможно
    И вопрос ко всем, (походу будет лидер в топе вопросов-дебилосов:)]): местная порода доступная в пределах разумного, она же единственная в моей среде обитания называется песчаник. Выглядит желтовато-красной, местами белесая, фракция на выбор от валунов до пластин почти идеально плоскости, пылеватость белесая есть, как и песок одновременно. На работе при обустройстве грунтовой дороги из данного камня подвернулся сертификат, в нем "шебень известковых пород":faq: далее только физические хар-ки. Никто не может прояснить разницу песчаник/известняк. В народе это "желтый Бут" и все... по мне так нечто "известнякопесчаник":um:
    В чем между ними примитивная разница, чтобы определить и отбросить известняк (вкусовые хар-ки тоже допускаю:nono:)? И какое содержание известняка не допустимо в пруде?
    У меня 30 м. кв пруда под отделку в плане- магазинный вариант "настаящего кавказского" убивает мечту не дав родится. Извиняюсь за нетематический вопрос, но у нас с камнями туго. Вот такой край Урал богатый самоцветами:flag:
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    У песчаника поблёскивают зерна на солнце, известняк - мел.
  11. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Спасибо, в моем случае все же как гибрид наверное. Думаю имитировать в эмалированный ванне бросив количество камня предполагаемого соотношения объема отделки к объему воды и определять РН и щелочность
    А чем грозит присутствие извести ? Я понимаю, что ничего хорошего, но может все не так страшно, тот-же раствор в отделке и у профессионально выполненных объектах присутствует. В итоге порода все же является нерастворимой в воде и однозначно когда либо все устаканится... или нет? :(
    Прошу прошения я не то что бы на готовое рассчитываю, изучаю:um:, но не понимаю я в химии:
    https://www.activestudy.info/ximicheskij-sostav-vody-v-rybovodnom-prude/
    - из всего понял что ничего страшного в известняке нет, наверное... :cool: или есть...
  12. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Известь ведет к повышению PH
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @FM 514, есть мнение, что использование известняка сделает воду очень жесткой, а это в свою очередь вызовет интенсивный рост "зеленки" в воде... Насколько это верно, не могу сказать.
    В свою очередь, я бы не использовал известняк в воде по причине его постепенного разрушения в ней, но возможно это будет происходить годами, если не десятилетиями. Но все-равно, использовать известняк и бут не буду, хотя у меня он под ногами на участке, а привезу обычные валуны, которым нипочем ни дождь ни солнце :)
  14. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    :hello:Я так и не поставил его в окончательный известняк (фото нет пока) Этот нечто не разрушается в воде точно. Выложенный в 60-е родник 3х3х6 (м) без изменений и отделка по городу аля "90-е" тоже нормально, если клеющий слой держит. Ну если по циклам морозостойкости поменее будет, в любом случае разрушений не встречал.
    А вот "обычные валуны" у нас не растут:)]- есть чернозем, глина, нефть и газ...ну пшеница еще местами :)]. Еще вот такое, тут в нем все: и мрамора вкрапление (белое) и вроде яшмы местами, есть еще просто габродиабаз (по сертификату) серозеленый унылый- в щебень, но все это "рваной" формы и в 300 км от меня, я даже "Патриотом" не натаскаю:nono:
    Буду считать для себя проблему надуманной и экологический фактор благоприятным (п крайней мере для растюх), в крайнем случае бороться с РН.
    Всем спасибо :hndshk:!
    Остались вопросы, но в теме "биоплато" побаиваюсь:close:... Хотя раз уж пошло: "Церезит 65" заявлено, что допускается для пищевых водоемов, может кто дурного сказать по этой гидрообмазке (по факту порчи воды)
  15. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Спасибо. Тогда если уже совсем плохо то вроде этого:pioner::
    "Высокие показатели pH чаще всего являются результатом жизнедеятельности растений: элодеи, рдеста гребенчатого, различных относящихся к синезеленым и нитчатым планктонных водорослей. С уменьшением количества этих растений в пруду величина pH снижается. Для борьбы с излишним развитием растений применяют негашеную известь, соединения меди и гербициды"
