1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    От нитчатки омеднитель, хом, а уф лампа от неё не поможет.
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Нитчатку отлично убивает медный купорос. Я каждую весну заливаю раствор в пруд, нитчатка в это время только начинает размножаться. Рыбы живы, проблем нет. Вот рекомендация от @11рыба, надеюсь он будет не против :hello:
    > Купите медный купорос, разведите в трехлитровой банке, в теплой воде, из расчета:
    0,5 гр / кубометр. и равномерно разбрызгайте по поверхности Про эффект прошу написать!...
    (Эта концентрация на рыбу не влияет)
  3. Велеми
    Велеми
    Велеми
    Hу хоть какой-то эффект будет от Еврокуба? Может отказаться от этой затеи ? Пусть продолжает литься вода напрямую из скважины? Амура запускать не хочу, поест всю растительность, да и зимой ему нужна лунка, а караси живут всю зиму.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда медный купорос!...
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На декоративные растения купорос не окажет пагубные воздействие?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как и лекарство: переборщишь - яд!
  7. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Доброго всем ! соорудил скиммер из канализационной ППР трубы и китайского насоса который вмонтировал внутрь трубы (заявлено 1000л/ч, с 15 метрами шланга при подьёме от "зеркала" на 1 метр выдаёт 300 л/ч.). Остальной принцип идентичен предложенному Vorfolomeyем. так вот, промучавшись весь световой день так и не смог заставить его адекватно работать, фильтр (бутылка с отверстиями) циклично тонет-всплывает. Подскажите пож. что делаю не так, что доработать, у меня мысли закончились...
    к сожалению видео не могу добавить:faq:
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Что, что... фото надо!...
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    0,5 гр / кубометр. и равномерно разбрызгайте по поверхности - нормально, нимпфеи выживут?
  10. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @gsominsk, что бы скиммер заработал норм нужно под него и насос подбирать... закиньте видео на youtube далее сюда ссылку
  11. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
  12. autobyd
    autobyd
    autobyd
    В вашем случае с такой мощностью помпы проще сделать фиксированнный скиммер. установить трубу чуть ниже уровня воды зафиксировать хомутом и включить помпу...
  13. Тытянка
    Тытянка
    Тытянка
    Комсомольск
    А где пакет с ризинками для денег? Мой муж если скимер так начинает играться и он спешит просто пристегает прещебкой пакет к бутылке.
  14. Dino83
    Dino83
    Dino83
    Зеленоград
    Что то я не пойму. Насколько я понял биоплато как раз и строят для того, что бы не было ничатки. В теории она должна остаться без питательных веществ.
    А если в биоплато ничатка множится, тогда вообще зачем нужно биоплато?
  15. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Пакет есть про прищепки я не понял, куда он их цепляет?
