1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Терпения! Половина ваших растений бесполезны в плате, желтеют так как вы им корни подрубили при выкапывании, болеют. В этом году нормальной воды не ждите.
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    В нормальном биоплато вода после запуска сразу светлеет и без укоренения растений.
  3. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Санкт-Петербург/Сочи
    В плато вода стала прозрачной, а вот в пруду нет, что я сделала не так?
  4. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Печальные новости :( про бесполезность белокрыльника я уже знаю, спасибо @DreiW, а какие ещё?
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @tallyta, а насос-то какой производительности? Пруд за сколько часов наполняет полностью?
  6. tallyta
    tallyta
    tallyta
    3,5 литра в минуту
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    За счёт чего? Фильтрацию через гравий?
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @tallyta, объем пруда 3.5х2.1х1.2=8.82, т. е. 8820 литров, но есть еще полка для растений, поэтому объем примерно 6000 литров, т. е. 6000/3.5=1714 минут или 28,5 часов оборачивается вся вода в пруду... может слишком долго? Но если увеличить производительность насоса, будет слишком быстрое течение через плато.
    А если часть засыпки плато приподнять и сделать типа дамбы, чтобы сквозь нее тоже протекала вода и она работала как механический фильтр? А может шланг подающий воду на плато опустить под гравий, чтобы вода проходила сквозь всю толщу засыпки?
  9. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Если это обычная взвесь минеральная то идет осаждение.
  10. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    А как чистится биоплато и нужно ли предусмотреть слив из чаши биоплато? Если надо, то как?
  11. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Вода в пруду стала прозрачной, а в плато завелась водоросль (удаляю её ёршиком, но она с дикой скоростью растёт. Что делать-то? Может стоит временно поднять перелив плато, набрать в него побольше чистой воды и выкачать все в канаву, вместе с водорослями? Промыть то есть. Но на растениях ведь она все равно останется
  12. tallyta
    tallyta
    tallyta
    именно так и сделали.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @tallyta, так плато для того и создается, чтобы водоросль именно в нем только размножалась, когда оно полностью зарастет растениями ее и не видно будет. Удалять и менять воду не надо, это только запустит процесс цветения и водорослеобразования заново.
  14. tallyta
    tallyta
    tallyta
    То есть это нормально? И ёршиком удалять не нужно? Но она ведь рано или поздно перетечет в пруд? Уже на рыбьей кормушке видны следы
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @tallyta, в плато - нормально. Не нужно. Когда "перетечет" тогда и будем думать :). Это она на остатках корма размножилась - органика все-таки...
    По виду - нитчатка это. Кто-то омеднителями выводил... вернее, угнетал рост этой бяки. Растюх еще в плато подсадить надо.
