1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Я вот думаю взять вот такого плана https://www.globussalon.ru/catalog/185.html/nid/489 кубов на 10, много наверно или пойдёт? Вообще по подсчетам должен быть куба 4-5, но с учетом расстояния от точки забора до плато будут потери мощности. Поправьте если ошибаюсь. И ещё,как думаете, насос такого плана пойдёт для перекачки как с дна пруда, так и одновременно с подключённым скиммером? Или это тоже занижает мощность?
  2. gold777
    gold777
    gold777
    село Рівне
    Всем добрый день! Прошу совета по поводу зимовки пруда. Пруд бетонный, террасами, глубина 1.5 м. Нужно ли спускать воду на зиму? Как зимуют вашит пруды? Если уже есть такое обсуждение, то, пожалуйста, дайте ссылку.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @gold777, день добрый! Если в Вашей местности вода зимой не замерзает, то воду откачивать не надо.
    Если лед становится, то я бы спустил воду, но рискуем проморозить грунт вокруг пруда и если он пучинистый, то возможно бетон может треснуть. Если же не откачаем, а лед встанет, то стенки может разломить этим льдом. Кто-то пустые бутыли с песком в пруд кидает, чтобы плавали и компенсировали давление, создаваемое при расширении льда, кто-то берега и поверхность воды накрывает пенопластом...
    А вообще, я бы бетонную чашу для пруда не стал делать, хотя по-началу, когда только начинал грезить о собственном водоеме, то бетон как гидроизоляция был в фаворитах... сейчас пришел к естественной гидроизоляции - глиной, ну и для подстраховки - техническая пленка в 400 микрон.
  4. gold777
    gold777
    gold777
    село Рівне
    DreiW, спасибо за ответ! Я живу на Западной Украине и у нас вода замерзает. Скорее всего, будем кидаться бутылками :).А по поводу как нужно было делать, то я бы многое бы сделала не так, но, увы, поздно пить Боржоми...
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @gold777, а можете поделиться своими мыслями, что бы сделали не так... относительно пруда, конечно :)
    Я просто сейчас в процессе подготовки к строительству нового большого пруда и мне интересен опыт бывалых прудоводов.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я вообще из шлакоблоков сделал, поштукатурил по сетке м500 1 к 3, затем прогрунтовал, и в 3 слоя проклеил фасадной сеткой хорошей, плиточным клеем с добавлением цемента м500 Д0.,нитрата кальция и пластификатора, после этого в три слоя промазал гидроизоляцией церезит 65. Дно в 2 слоя рубироида РК 350, швы проклеил резино-битумной мастикой, затем засыпал глиной, и тромбовал пока звенеть не стала, затем привез иловый песок и засыпал. Залил воду, теперь жду:victory: Забыл`после глины трамбовка щебнем:victory:
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Виктор 488, т. е. первая зимовка будет? Отпишитесь, пожалуйста, по весне как пруд зиму пережил.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Отпишусь'на зиму буду опускать бутыли 19литровые с песком (нужно набрать хотя бы метр квадратный площади) :hello:
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    DreiW, скорость фильтрации и испарения напрягает 3-4 мм в сутки, мож устаканится:faq:
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если нет ошибки мм/см, то это очень хорошая скорость... получается в неделю всего 2-3 см и скорее всего за счет испарения.
    Даже у меня в глине фильтрует/испаряет со скоростью около 5 см в неделю, если дождей нет.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так и у меня дно глина, ошибки нет 3-4 мм в сутки, но сейчас среднесуточная 3_5 плюс, так за зиму на 0,6м опустится? :faq::hello:а у Вас на сколько за зиму, без учета осадков зимой
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Виктор 488, будет всегo втoрая зимoвка. Вoда в пруду в первую зиму как-будтo бы не ухoдила, кoгда бурили лунки вoздушнoй прoслoйки не былo.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Будем смотреть, возможно произойдет дальнейшее уплотнение за счет давления воды и влагонасыщения придонного слоя, весной спишемся:hello:
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день форумчане, как думаете, если при строительстве биоплато засыпать его не щебнем а керамзитом это на что то повлияет ? будут ли в нем расти растюхи ?
  15. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Будет, еще как будут! У меня именно так и сделано. Единственное что, керамзит можно сыпать на дно а с верху его всё равно надо засыпать 5 а лучше 10 см. слоем гравия, иначе керамзит тупо всплывёт...
