1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Спасибо за ответ, весной хочу приступить к строительству биоплато, перебираю варианты, думаю что и как сделать ! Вы сами чувствуете от него эфект по очистке воды в пруду ?
  2. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Чисто логически, толк должен быть по любому. Ведь как минимум вода очищается механически, осаждением в плато более тяжелых частиц и однозначно происходит аэрация. Но судить о том работает оно или нет пока рано, ведь оно должно очень густо зарасти и развить корневую систему. Да и сделано оно у меня далеко не по " науке ", маленькое оно у меня (6-8 квадратов), на мои то 300 кубов воды... И насосик стоит на скимере аквариумный на 1500 л/ч. Но поверьте, ни разу не жалею что его сделал, уж очень хорошо вписался и классно смотрится!
  3. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Санкт-Петербург/Сочи
    А что, керамзит дешевле щебня?
  4. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    У меня он на шару был)
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    по принципу - что смогу достать на халяву) Бой-керамзит-щебень составляющие минимизации расходов)
  6. melsan271
    melsan271
    melsan271
    В свое время я керамзит использовал в аквариуме как грунт. Только предварительно его замачивал. Брал ту часть, что тонула.
    В аквариумистике есть аналог биоплато-фитофильтр. Как правило ставится на акву, или вешается над ним. Вес имеет значение. Один из бюджетных вариантов наполнителя-керамзит. Минус один-крупные растения не держатся в грунте таком.
  7. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Я в этом году только свой пруд сделал. Копал все лето из-за верховодки. Не мог заглубиться на заветные два метра. Пришлось пол-метра над уровнем земли прихватить. Изначально планировал изоляцию пленкой, затем по причине отсутствия финансов был согласен и на баннерную ткань… получилось как всегда- в зиму ушел опытный "бюджетный вариант". Поджимало время. В бочке все лето жили пять красных карасей. Брать домой их было не вариант. Поэтому обнаглел совсем: залил то, что было. А была заготовка под баннерную ткань. Вся чаша отштукатурена по сетке. и толщина слоя 1-5 см. Это даже не скорлупка)
    Сделано, что сделано. В конце сентября залил и запустил рыб. Думал хоть порезвятся на просторе.
  8. melsan271
    melsan271
    melsan271
    "Слегка" вода уходит, даже после обработки водостопом. И не смешные 3-5 мм, как у кого-то из форумчан. Сделал незамерзающую лунку, компенсаторы. Теперь езжу на дачу, подливаю воду. Правда в один раз слишком увлекся доливом- попал в воду аквариумный компрессор. Соответственно и 220 в пруду тоже побывало... Теперь вот думаю имеет ли теперь смысл поддерживать лунку?)
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    То же ронял компрессор, с рыбами все нормально
  10. melsan271
    melsan271
    melsan271
    В том то и дело, что неизвестно сколько по времени он находился в воде. Пока не сгорел это точно и автомат не сработал. Да и обнаружил я это уже в следующий приезд.
    Просто это мой первый опыт зимовки декоративных карасей в этом пруду, в конкретных условиях. Шансы были 50/50. А теперь не знаю)
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем доброго дня! По весне планирую начать строить пруд. Размер основного "зеркала" 10х16 (17) м, глубина макс 3м, до 1 м. По длинной стороне будет биоплато шириной 2 м. Вопрос какой глубины копать основание под биоплато?
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @zhizhaev, ИМХО, слоя щебня до полуметра будет достаточно (даже много), вот и рассчитывайте глубину "корыта" под плато с учетом, толщины гидроизоляции, слоя воды над щебнем в 5 см и "бортиков" над водой примерно в 10-15 см... Итого, 20 см +щебень+гидроизоляция, если будет использована пленка, то глубины котлованчика под плато до 70 см вполне хватит, можно уменьшить, уменьшив толщину обратной засыпки щебнем, где-то в теме говорили, что и глубины 50 см под плато достаточно.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @zhizhaev, да, и 50 см не противоречит его мнению :) Раскопал бы кто-нибудь из владельцев биоплато щебень и посмотрел на сколько глубоко разрастаются корни растений в нем, если они не углубляются ниже какой-то отметки, то она и будет оптимальной глубиной щебеночного слоя.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    С водой понятно, а зачем "бортики" 10-15 см?
