1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @gold777, бетонные конструкции, к сожалению, подвержены растрескиванию под действием сил морозного пучения грунта. Застилайте его бутилом, а лучше и пруд заодно, т. к. рано или поздно бетонную чашу может тоже разорвать... не в тропиках живем.
  2. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @gold777, пленка вам в помощь (если не хотите разбирать) как я понял биоплато бетонированли без обрешетки? поэтому и трескается. нужно было усиливать
  3. gold777
    gold777
    gold777
    село Рівне
    Спасибо за оперативные ответы. Autobyb второй раз забетонировали с обрешоткой, но все равно протекает. Но может, подскажете, если решимся на вариант с пленкой, какой толщины брать-0,8 или 1. Пленка так прилично стоит...
  4. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Думаю можно баннером обойтись. Весной меня ждет такой же сюрприз)
  5. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Скупой платит дважды! Бутилкаучук 1мм:super:
  6. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    На этапе строительства, плохо гидроизолировал своё плато и когда заполнил его водой был расстроен тем как быстро уходила вода. Но, Во первых оно постепенно заливается и вода начинает уходить всё медленнее и медленнее. 2е, я увидел в этом плюс, ведь вода уходит обратно в пруд, проходя через 2 бетонные стенки и через грунт который между ними, тем самым фильтруется естественным образом!
  7. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Что-то я вашу схемку не пойму. В моем случае все, что попало в биоплато и просочилось сквозь гидроизоляцию- пропало из пруда.
  8. melsan271
    melsan271
    melsan271
    В своё время, когда копал пруд, планировал стелить плёнку. Но берега рушились быстрее, чем я успевал откопать. Поэтому решил отштукатурить их по сетке. Получилась скорлупка 1-5 см. Да и дно в самой глубокой точке герметично закрыть не удалось. Постоянно вода сочилась. Ну, а поскольку пленкой разжиться на тот момент не удалось, а пруд нужно было срочно запускать-посчитал это даже плюсом. Чет на тот момент не подумал, что она може через эти дыры как приходить, так и уходить)
    Вот этой весной и буду голову ломать, как все это поправить за реальные деньги.
  9. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Если Вы про мой случай то ей больше деваться некуда) пруд ниже уровня плато а всё окружающее выше. Да и когда уровень воды летом падает, заметно по бетонной стене, кот. граничит с плато (она реально мокрая). rps20150711_194733.jpg
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Зубы это всегда плохо...
  11. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    [QUOTE="gold777, post: 18416384, member: 1262566"что делать, то, пожалуйста, помогите.[/QUOTE]
    На бетон геотекстиль 300 плотности, затем мембрану ПВХ 1 мм, затем снова геотекстиль, ну и обратно щебень и растюхи., хорошо запустите пленку в пруд на переливе.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не скажи... Вставные челюсти (протезы) вместо зубов намного хуже!...:)]
  13. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Уважаемые знатоки, посоветуйте материал для купального прудика... Есть котлован под пруд с планируемым зеркалом 22*15 метров, в его центре - плавательная чаша 16*9 метров глубиной 3,5 метра, периметр прудика окружен зоной плавного спуска с 0 до 1 метра и шириной 3 метра, которая будет вся засажена растительностью.
    Т. е. получается, что площадь купальной части 144 кв. м., площадь мелководья с растениями 220 кв. м. Заселять кем-либо не планируем, но, что-то мне подсказывает, что все равно кого-нибудь накидаем обязательно - "это ж ого-го какой аквариум получается!"
    Теперь вопросы:
    1. достаточно ли этой зоны (220 кв. м.) для самоочистки? в этом году помпу ставить не планируем, потому что для помпы я хочу создать горку с водопадом немного выше самого пруда и чтоб потом оттуда уже стекало ручейком. В этом году абсолютно стоячая вода + работа компрессора с аэрацией в каждом углу купальной чаши. М. б. сделаем не просто "бурление в углах", а аэрлифт с выходом воды в зоне мелководья.
    2. покрытие... сломали голову. Хорошо бы бутилкаучук, но это слишком дорого по нынешним временам. К тому же, бутилкаучук в порядке эксперимента был постелен в небольшую лужицу и наша собачка просто как "тузик грелку" разлохматила этот бутилкаучук. Конечно, можно его скрыть всяческим образом, но почему бы тогда не использовать геомембрану между двух слоев геотекстиля и засыпать камнями/щебнем?
    это уже мало относится к теме, но спрошу уж тут, чтоб по каждому вопросу темы не создавать.
    3. как лучше сделать дно и чашу? а. все только бетоном с гидрофобизаторами, б. только купальную чашу бетоном, а потом накрыть мембраной мелководье и чашу, в. чашу вообще фанерой и опять все укрыть мембраной... последний способ видела на ютубе, как где-то в штатах сделали таким образом пруд.
    и из 3-го пункта вытекает вопрос про толщину бетона на мелководье, на чаше и толщина фанеры на чаше. На первый взгляд все должно быть фундаментальным и толстостенным, но с другой стороны, ведь давление будет равнозначным, наверное, - там земля, а тут тонны воды. Ведь сделали же огромную чашу из фанеры...
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Правильный гидротехнический бетон в таких обьемах станет дороже бутилкаучука, ведь его не делают в обычном БСУ, плюс арматура и опалубка, и заливать нужно за оди раз, и без всяких углов.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
