1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я доливаю по мере испарения. Как правило не чаще один раз в неделю и не больше 3-5 см. Зеркало 11х5
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    В прошлом году не доливал (летом дождей много было), в этом уже 1 раз долил, т. к. уровень см на 20 ниже планируемого упал. Если дождей нет, то в моем пруду уровень падает примерно по 5 см в неделю.
    Влияет ли плато на изменение уровня воды проверить очень легко - отключите на недельку и замерьте скорость понижения уровня... если те же 15мм в сутки, то плато не при чем :)
  3. ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    станица Новодмитриевская
    Отключал. В самом плате и падает. Так дырка в плате, или испарение?
  4. ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    И 15 мм не в сутки, а за ночь. В сутки до 40.
  5. ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    Мне кажется, убыль воды в сантиметрах от размера зеркала не зависит. Или не так?
  6. maggi10
    maggi10
    maggi10
    Саратовская обл.г.Балаково
    ищи дыру
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ГеоргийБ, при такой скорости - точно повреждение гидроизоляции :(
    Как ложе плато у Вас устроено?
  8. ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    Песок, геотекстиль, бутилкаучук 1 мм.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ГеоргийБ, странно... бутил очень трудно повредить... может где-то капиллярный "подсос" по геотекстилю происходит? Грунт вокруг плато очень влажный?
  10. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    А как организован стык между плато и прудом? Может здесь подтекает? У меня внахлет 2 асти резины соединялись, и вроде как выше уровня воды, поэтому склеивать не стал. Оказалось подтекает, переделывал.
  11. ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    Аналогично.
  12. ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    "Капиллярный барьер" выполнен. Грунт сухой аж потрескался. Жарко...
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ГеоргийБ, тогда скорее всего стык плато и водоема, как ранее предположил @kuzmich_13. Но если где-то подтекает, то грунт вблизи этого места должен быть влажным... попробуйте весь периметр проинспектировать...
  14. ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    Трижды инспектировали. Разные люди. Склонились к мысли, что это таки испарение с участием растений. Вот я и решил здесь спросить - это возможно? При +30 в тени днём и +18 ночью?
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ГеоргийБ, поставьте рядом с плато емкость с водой (которая точно не протекает) и сравните скорость испарения... можно для примерной "чистоты эксперимента" в эту емкость такое же как в плато растение поставить.
