1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Переставная опалубка для монолитных стен из легкого бетона. Нужна помощь коллектива
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.09.10.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Видел как заливали дом керамзитобетоном ,вот такой опалубкой.
    Фанера 10 мм,усилена металлическим профилем 20мм*20мм(можно угольником),высота 40 см,длинны зависят от условий стройки,главное что бы угла были залиты за раз.
    Выставили две опалубки,заливали целый день,укрывали полиэтиленом и перекур на 2 дня .Они не армировали.Но когда закончили этаж залили армопояс.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    На фото изображена опалубка для стяжки которой применяются стяжные шпильки, напоминающие арматуру. На шпильки накручиваются чашеобразные болты. Изнутри на шпильки одета ПХВ трубка.
    Если это используется в крупном монолитном домостроении, то почему не использовать и в частном? Высота опалубки 3300 мм.
  3. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Подкину Вам идею. Даже ночь не спал детально продумывал. Но не нужно мне это...Итак.
    Скользящая опалубка. Для нее главное сделать ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ в движении. Для этого или внутренние шпильки и выставлять по отвесу, либо брус с внешней стороны и к нему каждый раз на саморезах крепить одну из сторон опалубки. У меня возникла мысль. А что если вертикальную направляющую похоронить в стене. Мысль конечно не нова. Видел сваи тисэ с длинной вставленой в нее трубой и по этой направляющей монолитились вдальнейшем стены.
    Так и тут, с шагом 3-5 м по периметру выставить 45-ые уголки вертикально в центрах стены. Ставятся щиты (проолифеная фанера с проолифеными по периметру брусками 50х50, не обязательно мет уголки тратить), а шпильки загоняются в щиты с заходом в уголок...ну...|--------|---------|. В центре углок, по краям щиты, по бокам от уголка шпилька С НАДЕТЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ТРУБКАМИ. Две трубочки обеспечат вертикальность щитов, неспалзание щитов, легкость удаления шпильки после распалубки.
    Ну как идея?...
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Вот как это решалось в 1905г. Книга "Части зданий" В. Стаценко, на стр. 162:
    upload_2015-2-27_16-29-57.png upload_2015-2-27_16-31-47.png upload_2015-2-27_16-32-46.png upload_2015-2-27_16-35-0.png upload_2015-2-27_16-36-17.png
  5. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Поискал поиском, не нашел ничего подобного. На популярном видеохранилище есть видео, как парень по имени Андрюха построил свой двух этажный дом из опилкобетона. Дело не в так называемом опилкобетоне, а в опалубке. Она очень дешевая, проста в изготовлении, чрезвычайно эффективна.
    1. С двух сторон вдоль будущей стены на фундамент устанавливаются и закрепляются доски, которые в дальнейшем будут служить опалубкой.
    2. Внутрь досок вставляются рамы из брусков 40х40 или 50х50. Что за рамы? Два бруска высотой по высоте стены сшиваются двумя перекладинами длиной как ширина стены вверху и внизу. Получается рама. Рамы выставляются по углам и закрепляются укосинами по вертикали. Между ними устанавливаются точно такие же промежуточные рамы через каждый метр. Все рамы скрепляются вверху досками и по мере закрепления выставляются по вертикали.
    3. С наружной стороны пришурупливаются две доски -это будет опалубка.
    4. Опалубка заполняется бетоном послойно. Например, доска высото
  6. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Поискал поиском, не нашел ничего подобного. Тема, конечно, старая, но интернет помнит все. На популярном видеохранилище есть видео, как парень по имени Андрюха построил свой двух этажный дом из опилкобетона. Дело не в так называемом опилкобетоне, а в опалубке. Она очень дешевая, проста в изготовлении, чрезвычайно эффективна.
    1. С двух сторон вдоль будущей стены на фундамент устанавливаются и закрепляются доски -"направляющие", которые в дальнейшем будут служить опалубкой первого нижнего слоя монолита. (Внизу должно быть не одна, а хотя бы две или три доски -"направляющие" друг над другом).
    2. Внутрь между досок вставляются рамы из брусков 40х40 или 50х50. Что за рамы? Два бруска высотой по высоте стены сшиваются вверху и внизу двумя перекладинами размером как ширина стены. Высота стены 3 метра? значит длина бруса 3 метра. Ширина стены 400 мм, значит длина перекладины 400 мм. Ну и посередине перекладины, чтобы брус не гулял. Получается рама. Рамы выставляются по углам (но не в самом углу), а также через 4-5-6 метров (в зависимости от того, какой длины у вас есть доски-"направляющие") и закрепляются сквозь доску -"направляющую" шурупами (внизу), а вверху укосинами, С помощью укосин рама выставляется по вертикали (каждая рама). Между ними устанавливаются точно такие же промежуточные рамы через каждый метр. Все рамы скрепляются вверху досками (класть плашмя) и по мере закрепления рамы выравниваются по вертикали. Каркас готов. Рамы обработать раствором жидкого стекла, чтобы цемент хорошо прилипал и не образовалось щелей.
    3. С наружной стороны к каркасу на первый ряд досок устанавливается следующий ряд досок с двух сторон -это будет переставная опалубка. Доски закрепляются шурупами с наружной стороны.
    4. Опалубка заполняется бетоном послойно. Например, доска высотой 150 мм, значит, заливается 150 мм стены. После заполнения слоя устанавливается следующий ряд досок, закрепляется шурупами.
    5. Нижние доски по мере застывания бетона откручиваются и переезжают вверх, образуя следующий пустой ряд опалубки.
    По окончании заливки рамы из бруса остаются в стене.
    То есть нужно один раз выставить каркас, и потом уже не заботиться о вертикальности стены. Переставляемые доски (3-4 доски сороковка 4 сорта) по цене не догонит ни один другой вид опалубки.
    Для стен одноэтажника или даже двухэтажника, как у Андрюхи, будет достаточно прочности самомесного бетона. Естественно, если это все же бетон. Бригаду нанимать не нужно. И естественно, этот способ не для заводского бетона. Только для тех, кто будет месить и заливать вручную. Андрюха сообщает, что залил свой двухэтажный дом в одиночку с минимальной сторонней помощью за 2 с половиной месяца. На сайте о бетоне нарыл рецепт полистиролбетона, можно самому сделать.
  7. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Неправильно подходите в делу, просчитайте 2 варианта конструкции стены:
    1. Вариант из блоков на кв. метр стены-расход блока, стоимость кладки, расход клея для кладки, армосетки
    2. Вариант из опалубки-расход бетономассы на кв. метр стены, стоимость опалубки на кв. метр, крепеж, обрезки, отходы,временные потери на работу исходя из того сколько вы зарабатываете на основной работе или если будете шабашить используя свои основные навыки.
    И вы поймете что разница будет всего несколько сотен рублей на кв. метр стены не стоит того чтобы потерять кучу нервов используя вариант с опалубкой.
