1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    По крыше вопросик ПОДСКАЖИТЕ
    вот так примерно на фото
    Сделали обрешетку c одной стороны --но еще не дошли до конька с другой пару рядов пленки гидроизоляционной --как мне сделать выход на крышу если я все закрою пленкой и обрешеткой как мне подавать на крышу материал-доски-ондулин??--
    Строить высокие леса или оставлять в одном из рядов обрешетки проем и потом закрывать его?? -----выстота дома 10,5 метров-крыша двухскатная
    Если делать проем как его надо делать подскажите --строю первый раз??
  2. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Доброго всем дня! Строители погнули МЧ... Будут переделывать, как в дальнейшем избежать косяков?
  3. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Пока всё не забили,раскладывайте весь нужный материал на крыше,но продумайте как будете слазить после окончания работ...если нет ни какого выхода типа фонаря или окна на крыше,боюсь леса понадобятся 10.5м высота приличная для лестницы например.
  4. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    Вопрос. Можно ли сделать мауэрлат из бруса 100х100 или все таки придется использовать 150х150? крыша односкатная 5х4
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста что делать? Крыша холодная, обрешетка уже набита! а про паро - гидроизоляцию забыли. Площадь крыши 150, 4 ската. Крыть будем проф настилом. Будут какие то проблемы или можно что то придумать с мембранами?
  6. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Хищник, делайте выход с фронтона, выпустите консольно несколько досок 50*150поставив их на ребро и набейте на эти доски площадку, соответственно выпущенные доски раскрепите на чердаке понадёжнее, я Всегда так делаю, если есть возможность.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Cпасибо--с фронтона я уже выпустил давно-там окно --не думал что это решит проблему--теперь буду там думать как далее обустраивать леса
    да и сегодня уже хотел сделать проем в крыше--прорезал пленку гидроизоляции
    как и чем мне ее теперь склеить и положить с нахлестом латку на проем??
  8. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Профи! Дайте дельный совет-как покрыть вальмовую(надеюсь написала правильно) крышу, и при этом не погнуть МЧ? Один раз рабочие уже накосячили...
  9. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Выход один, найти нормальных рабочих.
  10. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    А как определить НОРМАЛЬНОГО!? Только после сделанной им работы становится понятно, на сколько он профи. Просто рабочие объясняют прогиб МЧ тем, что очень длинные скаты (9 метров) и во время монтажа МЧ по любому деформируется... вот и возник вопрос - как им не мять МЧ?
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ещё раз - найти нормальных мужиков. Как? Да хоть по газете, или снять с другого объекта. Главное, пусть покажут свои предыдущие работы и спросите их прежних заказчиков.
  12. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    А друзья-соседи - знакомые не строятся ?
    У них и реквизиты кровельщиков, и рекомендации можно получить.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сделать эстакаду на длину МЧ, являющуюся продолжением ската кровли, на нее разгрузить листы МЧ, затем затягивать ее на крышу. При этом она не будет перегибаться.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Здравствуйте уважаемые. В выходные начал делать обрешетку крыши. Ко мне подошел сосед и стал убеждать меня что "Изоспан" нужно прибивать бруском 5х5см. А я то делаю 2,6х5. Сколько я не спрашивал его почему 5х5, он так и не смог объяснить :(
    У меня в памяти четко закрепилось что я читал в книге что контр-рейка - 2,5х5см. Я уже сделал почти половину крыши. Крыша будет из оцинкованного металлопрофиля.
    На сколько критична толщина контр-рейки? Неужели для вентиляции 25мм будет мало?
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Еще раз повторюсь!
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста что делать? Крыша холодная, обрешетка уже набита! а про паро - гидроизоляцию забыли. Площадь крыши 150, 4 ската. Крыть будем проф настилом. Будут какие то проблемы или можно что то придумать с мембранами? Больше не у кого спросить, а в инете примеры только с теплой крышей нашел.
