1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Двоим последним - не парьтесь, всё будет хорошо.
  2. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Подскажите или дайте ссылку.
    Как резать тайвек в месте прохода каркаса дымохода через крышу .
    Каркас предполагается сварить из мет уголков 50*50 обшить профнастилом. Сверху колпак.
    Рисунок зацепил.
    Как тайвек проложить так чтобы конденсат текущий по скату выше трубы от конька , и по бокам трубы грамотно отводить в сторону.
    Стропильный набор снизу вверх. Стропила 200*50, тайвек, контробрешётка 50*50, обрешётка 30*150, фальцевая кровля.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Хорошо если проблем не будет, а то меня пугают что под проф настилом все гнить будет и плесневеть. строим в первый, и надеюсь последний раз.:)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставте водоотводную планку как у мансардных окон Velux чуть выше трубы.
    Смотря что будет под мауэрлатом- лучше 100х150 плашмя.
  5. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Извиняюсь, что опять с тем же вопросом-как правильно перекрыть крышу(рабочие промяли МЧ). Последовательность покрытия после демонтажа: 1-сверху-вниз по одной стороне (предложение кровельщиков); 2- сверх-вниз по каждой стороне т.е. по листу на каждой стороне? Надеюсь я правильно изложила свою мысль:)]
  6. Deep
    Deep
    Deep
    А если стропила сверху соединены не в четверть, а в нахлест, как правильно крепить ригель?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Какжешь правильно то ригель закрепить, если 2 стропилины в разных плоскостях лежат?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Или минтарна! Прибиваете накладку такой же толщины как и стропила.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Она неплотно к стропилам прилегает.
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Это вы про ригель (который накладкой хотите обозвать)? Конечно неплотно, раз стропилины в разных плоскостях - иначе и вопрос бы не задали...
    Расшифровываю для Вас предыдущий правильный совет - который "или минтарна". Или нет?:)]. К одной стропилине ригель крепитЕ плашмя, естественно, по всей плоскости доски. К другой стропилине - если например это доска 50х150 мм - сначала прибиваете (в том месте, где к основной стропилине будет крепиться ригель) такую же доску 50х150, длиной ~1000 мм, т.е. в этом месте стропилина будет иметь сечение 2х50=100 мм на 150 мм. И уже к ней - крепИте второй конец ригеля (конечно, примерно в середину:)]); разумеется, теперь обе стропилины (одна 50х150, вторая 100х150) и ригель будут соприкасаться в одной плоскости...
    Совет. Накладку (это самое "утолщение" стропилины) пробейте ~10-ю гвоздями 4х120 мм, с загибанием концов. Если не душит "жаба" :)] - концы накладки с основной стропилиной, и уж тем более концы ригеля со стропилами скрепИте шпилькой М10 (с кузовными шайбами с обоих концов)...
    Проще и понятнее - не могу! :)]
    Удачи в креплёных :)] вопросах!
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ай, ну да, неплотно про накладку прочилал, думал та накладка, что стропила сверху скрепляет. А М8 никак не пойдет? У меня ни сверл ни самих шпилек с гайками и шайбами таких (М10) нет.
    И почему длиной 1000 мм? Писят не достаточно?
  12. CONAN
    CONAN
    CONAN
    "ТщительнЕй надо быть!" (С) (М.Жванецкий.):)]
    Конечно, пойдёт и М8, не вижу проблем (особенно вместе с гвоздями). Кстати, пойдёт и М12 , и М14 :)] - лишь бы было...:)]
    1000 мм - это подходящая ДЛИНА накладки (на мой взгляд). Соответственно, 10 гвоздей (в шахматном порядке) будут примерно через 200 мм (вдоль одной и вдоль другой стороны накладки)... Плюс шпильки - три шт (две на концы накладки, одна на соединение ригеля с обычной стропилой) длиной 100 + ~30 = 130 мм, и одна шт (на соединение ригеля со стропилой, усиленной накладкой) 150 + ~30 = 180 мм.
    Проще - уже не бывает! :)] Удачи в закрутке гаек! :)]
  13. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    под мауэрлатом будет стена газосиликатная с армопоясом.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда 100х150 пойдёт с запасом.
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Нужно сделать воротник на дымовой трубе. Читал статьи http://master.znay.net/kroveljnye_ra...ov_nad_trubami Там указывается следующее: Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаиваются третником. Можно ли пропаять крашенный гладкий металл с покрытием пурал? Или сейчас новые приемы? Очень не хочется течей в трубе
