1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. moa709
    moa709
    moa709
    Гость
    Уважаемые спецы. Обругайте мой проект.
    Вальмовая. Стропильная конструкция из доски 150х50мм, шаг между стропилами 1м, Обрешетка 25мм, с покрытием 60%, рубероид, контр-обрешетка, метало-черепица.
  2. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Чтобы обругать - большого ума не надо, кое-кто на форуме и без просьб, просто так ругает...:)]
    Только в чём вопрос-то? Ну, стропила, ну описание... Ну? :)]
  3. moa709
    moa709
    moa709
    Гость
    Хватит ли прочности конструкции?
  4. CONAN
    CONAN
    CONAN
    А кто его знает, при этом количестве информации?...
    Внутренние стены, обозначенные на плане пунктиром - несущие? А почему слева вертикальная стойка (маленькая такая) есть, а справа - нет? Чердак-то холодный (нежилой) предполагается (по плану вроде так)? Если стропила одинарные из 50х150 - как собираетесь стыковать подкосы, стойки со стропилами?
    И всё же: если это ферма (на пролёте ~12 м) - то неправильная; если внутренняя стена (стены) несущие - их надо нагружать стойками и подкосами...
    Вот как-то так... Удачи и достатка!
  5. moa709
    moa709
    moa709
    Гость
    Внутренние стены, обозначенные на плане пунктиром - несущие.
    Конструкция фермы симметричная, чтобы не загромождать схему справа стойка не показана.
    Чердак холодный.
    При состыковке с обеих сторон набивается доска или металические перфорированные накладки
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Уже понятнее... :)] А внутренние стены несимметричны - это нюанс архитектуры-планировки?
    Не нравится то, что в Вашей "ферме" все стыки стоек, подкосов и ригеля разнесены по сторопилине в разные точки... Как-то это всё будет работать...не знаю...
    Почертил - помимо Вашего, получилось три варианта, лучше-хуже, и все вместе, наверно, имеют право на существование...
    В любом случае: или делать полноценную ферму, или - все нагрузки от подкосов (а лучше - стоек?) передать на несущие стены, что неочевидно из-за их несимметричности...
    Да, ещё маленький нюанс: стропила 7 с лишним метров. Какой и где будет стык? В нём Вы пластиной не обойдетесь. А это повлияет на расположение (возможное) подкоса или ричеля... В общем - широкое поле деятельности и фантазии... :)]
    Успеха!
  7. moa709
    moa709
    moa709
    Гость
    Комната справа пристраивалась.
    Планирую состыковывать метровой доской 50Х150, длина доски для стропил 4,5м
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Подскажите, надо ли и как проклеивать стыки супердифузионной мембраны? Чем? Плёнка "технониколь оптима"...
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Приветствую! Что-то давно не появлялись? Как обстоят дела с "кроиловом-попадаловом"? :)] Купили-установили профлист?
    Стыки СДМ проклеивать не надо. Достаточно перехлёста полотнищ на 100 мм. При небольшом (<10-15 гр.) угле наклона я бы перехлёстывал на 150 мм...
    Разумеется, мембрана на утеплителе должна лежать ровно, т.е. горизонтально, без волн на вспучиваниях утеплителя - укладывать минвату надо ТЩИТЕЛЬНЕЙ...:)]
    А вот стыки пароизоляции... Но это уже другая история...:)]
    Удачи и достатка!
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Всё на стройке... не до интеренетофф:)]
    До проф листа ещё дело не дошло, только вчера лес на стропиловку привезли:mad: да и то ошиблись -был оплачен 150х50 а привезли стропила 200х50... зато контрбруса вообще ни штучки нет...
  11. CONAN
    CONAN
    CONAN
    "Вас обманули! Вам дали гораздо лучший мех! Посмотрите, как он играет на солнце!... Это не мексиканский тушкан. Это...шанхайские барсы!" (С) (12С) :)]
    Если есть возможность, я на стропила всегда и беру доску 50х200 - замечательная, особенно на уже более-менее длинных пролётах... А уж сдвоенная с проставками! (Там, где нагрузки предполагаются большие...)
    Но если бруска нет - то распустИте двухсотку паркеткой - не очень сложно...
    Удачи в стройках века! :)]
  12. moa709
    moa709
    moa709
    Гость
    Немного изменил
  13. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    А можно и я спрошу у уважаемых мастеров.
    Вот такая приблизительно картина мансардного этажа.
    Может там плохо видно. Ширина дома 9.1, стропила выходят 5.22. Угол наклона 27 градусов.
    Как бы там расскосы понаставить если нужно, чтобы всё это стояло ровно на несимметричной опоре на стену. Или так и оставить? И с каким шагом всё это гнать, если стропила - доска 200х50?
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Народ! Просьба консультации: мои крышники соединяют стропила через фанеру 10мм на саморезы, торцы стропил встык... Что-то мне кажется хлипковато Так же через фанеру крепят ригель-затяжку...
    Коньковый прогон 200х100мм, стойки 200х100, стропила 200х50 (шаг в свету 580мм), ригель 150х50, фанера 10мм, саморезы 4х40...
    Стропила на коньке безраспорные с выпилом под брус, на мауэрлате в стропиле врубка врубка...
  15. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Без обид, но я лично не понял 3/4 сказаного.
    ...наверное потому что я не крышник...
