1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Без обид! Тут понимаете ли в чём дело- ежели б мне надо было просто слов поддержки, я бы конечно расписал всё художественно и даже тему завёл бы какую нибудь типа "хелп-крыша", но мне , к сожалению, так как сам не обладаю необходимыми знаниями в нужном обьёме, нужны советы именно специалистов, а им, я думаю, всё предельно понятно в том что содержит мой предыдущий пост...
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Или всё правильно, или спецы кончились...:(
    Ау-уууууууууууууууууу, специалисты!...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Накладки из фанеры или железные пластины давно и постоянно используются в местах сопряжения стропильных элементов- для усиления проблемных мест.
    Не очень понятно про соединение стропил
    Фото не очень удачные- сфоткайте узлы, по ним и будем судить о квалификации (на первый взгляд криминала не видно).
    По вашему рисунку сложно что то определённое сказать- шаг стропил под утеплитель ( 630 мм), и много вопросов- какой дом, размеры, какое перекрытие, что за кровля,
    Пропаять можно , только хана вашей краске будет, чтобы фальц не протекал его герметиком промазывают.
  4. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Дом для кошек.
    Если вопросы по узлам, то и фото нужно узлов вешать.
    Фанера отечественного производства, про нашу вообще не спрашивайте, не годится для сборки ответственных узлов. Если водостойкая и то ...?
    Что делать...
    Верх строп - фанеру пропитать олифой, с усердием и покрасить. Взять дюймовку и сделать как на фото.
    На стойках фанера не допустима снять и сделать накладки и с двух сторон доской 25-50 лучше со шпильками. Вверху и внизу.
    Зарезы в норме.
    Ригель. У вас достаточно хорошо пробить гвоздями на вылет с загибом. Скажем 120 мм x 4 шт.
    Конек. Надо поставить не меньше 2 подкосов в разные стороны. фото.
    Крепления ригель-затяжек( что это) ? не вижу - без комментариев. Скорее всего там тоже @.
    Фото уважаемых авторов с форума. С ув.
  5. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Добрый вечер.
    Простите накладочка. Писали почти в одно время. Про фотки мы все же одного мнения. С ув.
    Проблемная конструкция. Подкосы не помогут.
    1. Переместить конек на стену и поставить под него стойки.
    2. Поставить доп. стойку в месте крепления ригеля и стропы. Напротив стены.
    3. Сплошной ж.б. армпояс вокруг дома и в него упирайте что хотите.
    4. Вложить коньковую ферму и весь вес перенести на нее.
    С ув.
  6. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Конек надо сдвоить по толщине. Стойки под коньком надеюсь три. Их обязательно сдвоить. Затяжки (балки) под ними слабоваты хоть и 2,5м пролет - тоже сдвоить. 209 см стойки надеюсь по всему периметру. Ригель в этой системе не нужен. Шаг стропил немного уменьшил бы. С ув.
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вот узлы, как получились, снимал телефоном...
  8. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Кто то спрашивал о ЦПЧ(б\у) есть около 350м2
  9. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Перенести конёк не выдет ибо длина стропил и так уже 5.22, а доска 6 метров. И угол ската и так 27 градусов. Дом каркасный 9х8.5 метров, 9 по ширине, кровля будет видимо или ондулин или керамопласт, посмотрю ещё, 20 см утеплителя, обрешетка из дюймовой доски. Оно конечно можно сшить 20-ку с 10-кой получится стропило 30 см. Вот не знаю... Или мож затяжку так сделать, чтобы на неё конёк опирался без провиса.. Там капитальная стена не в центре а со смещением на метр.
  10. Buba99
    Buba99
    Buba99
    Подскажите можно ли заменить фанеру ОСБ 9мм на СМЛ 10мм при основе под мягкую черепицу на крыше угол уклона 45 град.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нельзя, расколется.
    2 фотка не очём:(, а так вроде нормально, применение скоб спорно в данном случае.
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :)]Просто боялся шлёпнуцца, высоты боюсь... Там ,в общем затяжка ещё крепится к лежню уголками, от горизонталного смещения...
    А почему спорно? просто с уголками получается в 4 раза дороже...
  13. Ved1978
    Ved1978
    Ved1978
    Гость
    Добрый друзья!
    Построил крышу: на стропила (150х100,между стропилами по осям 90мм) положил ОСБ 15мм(хорошего качества) сверху подкладочный ковер, затем битумную черепицу. Листы ОСБ ложил поперек стропил, стыковочные швы перекрывались. На стыках ОСБ листов подкладывал изнутри куски досок 25 мм и в них крепил ОСБ на саморезы.
    Осознанно не делал обрешетку и не ложил пленки, так как планировал вентилируемый холодный чердак и думал что жесткости 15мм ОСБ хватит (без обрешетки). Когда стоял на крыше, листы почти не прогибались, может мах на 0.5 см. Мой вес 83 кг, укол ската крыши 35 градусов.
    Подкладочный ковер ложил только на коньки, ендову и карнизы по периметру.
    Сейчас проблемы:
    1. Крыша в некоторых местах (гвозди крепления) таки течет, таки да не много, но понимаю, что пленка необходима.
    2. Переживаю, что жесткости маловато (без обрешетки) особенно на месте стыков плит Осб, поэтому думаю укрепить плиты брусками изнутри. Бруски крепить к стропилам на уголки и саморезы.
    3. Решили сделать одну комнату на чердаке, поэтому будет небольшой утепленный участок крыши, около 1.5 метров.
    Хочу оставить вент продув на 100 мм по высоте стропилине, снизу от Об плиты и пленкой(гидробарьер - какой?), которую постелю изнутри на стропила.
    Там, где будет утепленна крыша минватой, набить планку 50 мм на стропила и полижить 10 см минваты. Стропила 150 -100 на вент канал +50 планка =100мм для ваты.
    Как считаете?? Прокомментируйте все, пожалуйста.
    Какую пленку для гидробарьера лучше использовать? Марки?
    Можно ли ложить мин вату вплотную к гидробарьеру? Снизу минваты будет паробарьер.
    Заранее благодарен
    Анатолий
  14. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. У вас получились скользящие стопила в худшем смысле. Скользят не по горизонтальной площадке, а по наклонной. Поэтому и скобы почти бесполезны. Именно поэтому укрепите коньковый узел накладкам из доски как на рис. Стоит заменить фанерные накладки на стойках под коньком на деревянные. Мой взгляд на вашу конструкцию в сооб. 259. На двух фото конек собран одинаково. С ув.
  15. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Если у вас каркасный дом, тем более надо уйти от не симметричной нагрузки. То, что вы предлагаете не выход. Подумайте, можно ли сделать коньковую ферму и вес крыши положить на нее? Может где-то пойти на компромисс и поставить под конек полноценные стойки. С ув.
