1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вот только не ругайтесь -но я нифига не понял почему мои стропила скользят... а уж совсем не понятно -как по наклонной... Я не Репин , но вот попытался нарисовать примерную схему среза...
  2. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время
    Признаю свою невнимательность, недосмотрел. Тогда совсем не понятно, для чего приставлены треугольные бруски под стропила на мауэрлат? Как закрепить стропила с их помощью - поколются. Это место собрано как-то необоснованно. Все советы в силе. С ув.
  3. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    А ещё что-то никак не соображу. Как всё-таки правильно крепить затяжку (или ригель) к стропилам - в нахлёст или ставит их одной плоскости и соединять фанерными листами с боков?
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот так себе поставил--у меня и стропила внахлест + затяжки внахлест.
    Затяжки получились по 2-е штуки сбитых вместе на стропильную пару
    На последнем фото хорошо видно
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе всё равно, главное чтобы было крепкое соединение.
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Очень грамотно сделанный узел. По-моему, отлично!
    Опять же, по-моему - либо сдвоенные (через проставку) стропила, между ними вставленный (куда хочешь :)]) ригель, затяжка, подкос и пр.
    Либо - одинарная стропилина, с двух её сторон - двойная накладка или ригель, затяжка и пр.
    Крепление - гвоздями 4х120, 5х150 (но под них лучше уже сверлить предварительно отверсия 4 мм) и шпильками М8-М10 с большими шайбами...
    Удачи и достатка!
  7. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. И по фоткам согласен - красота -отражение простоты, целесообразности, и надежности. Хоть в азбуку плотника поместить.
    И по креплениям. Только сдвоенные стропила должны быть оправданы для конкретного случая. И фанеры лучше избегать - под крышей бывает очень влажно, а она этого не любит.Про мансарды и говорить нечего.
    Можно фото позаимствовать? Очень понравились. С ув.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Достаточно простого спасибо--кнопочка есть справа :|:
    да и фотки пож-ста не жалко возьмите --можно даже сделать узел также .
  9. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    У меня сделано вот так.
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Тоже очень грамотно и надёжно! Отлично!
    Если у господина ХИЩНИКА мы видели пример очень хорошей конструкции для стропильных ног внахлёст (в разных плоскостях), то у Вас отличное решение для стропил в одной плоскости. Самое интересное, что при таком (достаточно большом) угле наклона кровли классическое решение (соединение стропилины с опорным венцом через деревянный шип) не пройдет - по причине большой высоты шипа. А двойная упорная (не знаю. как назвать: стойка, косынка?:)]) конструкция - то, что надо...
    Если бы себе делал - наверно, придумал бы почти так же!...
    P.S. А ветровые связи (проволочные или ещё какие) будете делать? Надеяться на оцинк. уголки и нагели последнего и предпоследнего венцов - нерационально... Венца три-четыре хорошо бы...
    Удачи и достатка!
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А для чего эти ригельки у конька? У вас будет холодить в соединениях внахлест по стропилам. Или как-то утепляли? На мауэрлате они (сдвоенные куски досок) тоже не нужны (лишний мостик холода). Сразу закрепили бы стропильную ногу такими же угольниками к мауэрлату.
  12. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Благодарю за одобрение моего технического решения .
    Ветровые связи хотелось бы сделать .Но как ? Пока не знаю и не нашел решения.:(:|:
    Где то на форуме предлагают стянуть ,обвязать венцы проволокой ...
    Но нарушается внешний и внутренний вид сруба :|: .Пока сруб обшивать не собираемся.
    Может что подскажете ?
  13. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Утеплять буду в будущем году.
    Верхние ригельки у конька не утепляются.На них лежит балка конька.
    Нижние ригеля являются перекрытиями потолка мансарды.Они будут утепляться.
    Сдвоенные куски досок ,опоры,нужны для увеличения площади опоры стропильных ног и крепления элементов утепления снаружи и внутри.
    https://www.forumhouse.ru/threads/77771/#post-1945459
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А для чего балка конька? У вас же система висячая. Толщина утепления у вас будет равна толщине стропил? В местах, где вы стянули между собой внахлест ригеля и стропила - там что будет, какой утеплитель? Или вы уже вставили перед сборкой узла утеплитель между досок? Эти опоры стропильных ног, по моему, лишние.
  15. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Я не строитель. Строители "крышники",которые делали монтаж крыши тоже спрашивали ,предлагали много упростить для экономии материалов ,но согласились с такой конструкцией (с запасом прочности).
    Балка конька "зажата в треугольнике",соединяет все стропила между собой и воспринимает нагрузку действующую вдоль конька на "складывание как домино " стропил.
    Толщина утепления будет равна толщине стропил 150мм
    В местах, где стянул между собой внахлест ригеля и стропила будет утеплитель 50мм. Придется резать:mad:.
    Утеплитель планирую пока Технолайт Оптима 100мм и 50мм между стропил+Пенофол А4 снизу стропил и нижних ригелей .
