1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сделано так сделано. Чтобы исключить движение вдоль конька, делаю балку по ригелям (потолку мансарды), такую же балку под конек, только без этих ригельков. Их (балки) связываю раскосами и стойками (типа центральный прогон при наслонной системе). Ну да ладно. В местах нахлеста досок советую прорезать шов в щели бензопилой на глубину, не доставая до болтов или гвоздей, и запенить их монтажной пеной.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ветровые раскосы себе вот так сделал--но не претендую на супернадежность--хотя эта укосина связывает 6 стропил сразу от самого угла и до середины с одной стороны и 6 шт. связывает другая в противоположном направлении и того 4-е штуки ветровых укосин на крышу получилось
  3. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Совет хороший. Благодарю .
    Вот сделать бы шов сверху ,а это невыполнимо ,пленку можно повредить .:mad:
  4. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    Подскажите по балкам. Расстояние между стенами 6 м. (Сам дом 10м, одна комната 4м, другая 6м). Кровельщики соединили две доски 6м, так что по краям получился свес по 30см, а край одной доски (около 1м) висит в воздухе, и скреплён двумя болтами. Я боюсь что прогнётся такое соединение, но кровельщики уверяют, что стропила по краям нагрузят балки и она не провиснет.
    Кровля холодная не желая.
    Подскажите, что предпринять или всё нормально будет?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Я когда собирал что-то стропильное из сдвоенных досок, мазал между ними силиконовым герметиком. При притягивании досок он заполняет все пустоты и лишнее выдавливается
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Как то всё туманно--непонятно--дали б фото
    2-е доски соединили перекрытия или чего??
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Вы очень правильно подметили минус стыка элементов внахлёст (при утеплении в толще стропил). Если об этом не подумать, пенофол 4 мм снизу не особо поможет... Самое поганое - когда плотники делают составную (из трёх досок) разжелобочную стропилину, при рассыхании сифонить будет на всём её протяжении в мансарде...
    Вариант: всё же делать дополнительный слой теплоизоляции 50 мм с бруском 50 мм поверх стропил - он закрывает подобные (и возможные другие) огрехи...
    Но и это ещё не всё!:)] Вставьте при скреплении ригеля (стойки, подкоса и пр.) и стропилины прокладку из куска джутового полотна (рулонный для утепления-прокладки меж брусами-венцами) толщиной 10 мм и размерами 150х150 мм - и он надёжно изолирует место перехлёста. А если сначала шпилькой М10 поджать, а потом гвоздями 4х120 пробить - то вообще !
    Удачи в укладке прокладок! :)]
    P.S. Да, хотел отметить... Укладка прогона (или балки) по ригелям - спорное решение. У ригеля своя задача - работая на сжатие, компенсировать прогиб стропил. Соответственно, на него тоже действуют деформирующие (изгибающие его) силы, добавлять к которым вес балки (и действующие уже на неё силы) - неразумно... Наверно, всё же коньковый прогон - лучше?...
    "Где должен быть командир? Впереди, на лихом коньке!..." (С) (Чапай) :)]
    Удачи и достатка!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скажите, а зачем все такие могучие стропильные делают ? Вроде не все Браас настилают ? Я вот делаю делаю такую...
    Может, я в чем то не прав ?
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    По-моему, дельно! А жёлтые элементы (включая конёк) - это прогоны? На что они опираются или какой длины, если тоже висячие?
    А по могучести дело не в БРААСЕ. У нас на СЗ снеговая и ветровая нагрузка 140 кг\кв.м. Плюс нужен реальный запас по прочности (учитывая последнюю зиму)... С этой точки зрения - что 5 кг\кв.м. металлочерепица, что 50 кг\кв.м. натурально-бетонная :)] - важно, но не принципиально...
    Так что с прогонами?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Составные имеют максимальный пролет в одном месте без опоры 4 м, в остльных случаях, лежат на стенах, ну упрощая...
    А конек, имеет стойки через 1,2 м... но я на него не возлагаю надежды :) ОН больше для удобства сборки установлен и крепления стропил на свесах...
  11. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Стропила в коньке надо скрепить с запасом. Лучше дополнительной перемычкой под коньком. С ув.
    Будет все нормально. Только поподробнее и рисуночек. с ув.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Основная задача ригеля - не удержание прогиба стропильных ног, а чтобы они не разъезжались при висячей стропильной системе.
  13. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Основная задача ригеля - см. #292. :)] Чтобы ОНИ (кто они-то?) "...не разъезжались при висячей стропильной системе" - это работа ЗАТЯЖКИ. А они - концы стропильных ног, которые при нагрузках (снеговой и пр.) стремятся РАЗЪЕХАТЬСЯ. Затяжка, работая на разрыв, это сделать им (кому им? :)]:)]) не даёт...
    "ТщительнЕй надо!" (С) (ММЖ) Поэтому плохих слов не привожу. (Ну, и хороших тоже...) :)]
    Тем не менее - удачи и достатка!
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Подскажите по расценкам на работы по кровле.
    Стропиловка,обрешётка,утепление,катопал = 1 800 руб.м2 это дорого?
  15. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Смотря какая крыша и с подшивкой/водостоками ли?
