1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    можно взять пару человек в помощь. Как Вы поступили бы, заказали черепицу на всю длину или составили из двух. Если опыт имеется поделитесь. Завтра заказывать, надо определиться.
  2. My}I{uk
    My}I{uk
    My}I{uk
    Н Новгород
    Я под мч всегда сотку использую и нормально!Пролет ни такой уж и большой...а жесткости много не прибавится от 150-й доски!Проще сделать соткой, попрыгать и если прогиб не понравится то снизу прикрепить (между стропил) доску(связывающую обрешетку!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет 5 человек то можно и целым листом заказывать.
    1 хорошие перчатки чтобы металл не скользил- режет руки на раз.
    2 разгружайте мч на участке не стопкой (друг на друга) а по 1 листу конечно если площадь позволяет- когда будете разгружать машину это сами поймёте.
    3 Обязательно разметку (верёвкой, метками карандашом и т.д.) горизонтальную.
    4 Начинайте с тылового ската.
    5 Поставте 2-3 доски от земли до свеса чтобы по ним как по полозьям поднимать листы - иногда лестницу ступеньками вниз использовали.
    6 длинная верёвка.
    А лучше чтобы было 7 человек и не было ветра
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Втроем листы стелили 5400мм длиной. В принципе, выполнимо, как видно)
    Затаскивали по полозьям из досок. Чтоб поднять такой лист на крышу, нужно чтобы было хотя бы с одной стороны ската свободных не менее 5-6 метров, чем больше, тем удобнее.
    PS Чем длиннее лист, тем больше риск его "излома" до момента укладки и прикручивания. Ну и про температурные деформации не забываем.
    ИМХО, 6800 многовато уже.
    PSS У меня обрешетка 25х75мм, шаг стропил 750мм. Сначала прикрутил на земле такую досочку на балки, постоял на ней, пошатал, решил что подойдет
  5. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Господа, всем привет! Столкнулся сегодня с такой вещью: баню протопили, помылись. Когда все закончилось я полез на чердак проверить противопожарную обстановку(баня новая) и заметил такую вещь, что металочерепица у меня немного влажная, капель не видно, но при проводе рукой видны разводы.
    Крышу делал просто и не заморачивался, на обрешетку (шаг 20) прикрутил металл. Черепица изнутри тоже крашеная каким то серым составом.
    Грозит ли мне это чем нибудь в дальнейшем?
    P.S. Потолок в бане и предбаннике: вагонка, затем изоляция пенка с фольгой, сверху полы из доски 50х150, вход на чердак по лестнице Факро из предбанника.
    Вот нашел такую фотку на этапе строительства, может поможет.
  6. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Да ни чем это не грозит,номальную ветеляцию организуйте и всё будет пучком.
  7. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    Здрасте.
    ВОПРОСИК. Для ендовы обычно гнут плоскую оцинковку или лист с покрытием. У меня остались длинные обрезки от оцинкованного профлиста С8. Ширина 60 см. МОЖНО ЛИ ее использовать для изготовления ендовы? Не будет ли мешаться волна профлиста. Покрытие будет МЧ. Отбортовку не надо делать.
    Спасибо.
  8. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    И ещё: Кровельщики на стропила хотят натянуть плёнку гидроизоляционную (ютофол д) и обрешётку горизонтально набить 100х25. А поверх уже МЧ хотят. Говорят что конструкцию обрешётка, контробрешётка не надо. Согласится на это, нормально так будет или заставить переделывать?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Неправильно, делайте с контробрешёткой.
    Про ваши балки- какого ... лешего вы их положили по длинной стороне пролёта когда можно было по короткой и не надо было их соединять таким способом.
  10. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Qazz Гоните в шею таких кровельщиков.После закрепления пленки на несущей конструкции кровли следует усилить крепление путем установки контрреек по стропилам.
    После этого будет обеспечиваться полноценная вентиляция водяных паров через пленку из внутренних помещений.
    Нельзя путать сторону укладки пленки. Надпись и яркая сторона цветной полоски на краю полотна рулона для пленок ЮТАФОЛ Д Стандарт означает ту поверхность, которая должна быть обращена к кровельному покрытию.
    Что помешало соеденить страпила на стене?
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Не просто полноценная вентиляция, но и элементарный сток конденсата по пленке, который выпал у товарища, писавшего выше, на МЧ в бане.
  12. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Объясните пжл как можно организовать сток с плёнки,с внутренней стороны.
  13. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    Ок, заставлю делать с контробрешёткой.
    А чем балки теперь усилить можно? Просто увидел это когда уже установили их все. Объяснили они это тем, что если положить поперёк, то все подпорки от стропил будут опираться на одну доску. А так типа стропила давять на края и не дают провиснуть балкам.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Даааа, плохо что школьную физику забыли.
    Какой пролёт что 6 метровая доска не поместилась, и напомните сечение доски??
    Вы писали что 6+4 так почему стык не на стене сделан?
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ну почему же с внутренней то., на внутренней поверхности МЧ выпадает конденсат от перепадов температур, и это не только утепленной кровли касается, но и холодной. Вот он и должен капать и стекать по этой пленке.
