1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    Пролёт 5.80, но там же одна часть на стене 40см + выступ на улицу 30см.
    Теперь вот думаю взять доски что чуть длинне 6м, находи где-то около 6.10 и просто на стены по 10-15 см опереть. Только вот отдельно их ставить или к балкам крепить как-то? Может ещё нужны какие-то фото?
    Сечение 50х150.
  2. джек лондон
    джек лондон
    джек лондон
    Гость
    Здравствуйте. По советуйте, мягкая черепица "КАТИПАЛ" пролежала в подвале четыре года. Монтировать стоит на мастику или так будет держаться? Крыша покрыта на данный момент OSB-3.
  3. White-Scorp
    White-Scorp
    White-Scorp
    Odessa
    Здравствуйте!
    Подскажите, нужно ли каменный фронтон двускатной крыши жестко фиксировать со стропильной фермой ?
  4. andrey1121
    andrey1121
    andrey1121
    Здравствуйте!
    В качестве ветро/гидроизоляции под МЧ используется мембрана Tivek-soft.
    В ходе работ (уже после установки обрешетки) мембрана оказалась в паре мест порвана (размер поврежлений примено 10см). Чем можно заклеить поврежденные места? (может, просто скотчем?)
    Андрей
  5. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    Ждал ответа на пост 322, но увы. Подождем!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так будет держаться.
    Ненадо
    Скотч отклеится- заделывали силиконовым герметиком, правда разрывы были поменьше.
    А ширина ендовы для мч вроде больше 60см должна быть?
    А основные лаги какого сечения и будет ли мансарда?
    150х50 на такие пролёты не ставят- у меня сейчас на 4 метрах стоят временно - прогибаются неплохо.
  7. Кварц
    Кварц
    Кварц
    У меня в инструкции написано 40-60см шириной.
    Ну так что, профлист можно или нет?
  8. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Да можно почему нет,согнуть сможите аккуратно.Только попробуйте две волны у изгиба поправить(кияночкой)
  9. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    Мансарды не будет. Про лаги не совсем понял. Это же и есть балки или я не правильно понял?
  10. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, сколько стоит монтаж гибкой черепицы на подкладочный ковер.
  11. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Черепицы - от 300 р/м2
    (монтаж ковра отдельно)
  12. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Вопрос: какой максимальный и минимальный шаг должен быть у саморезов, крепящих профнастил.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лаги или балки, раз мансарды не будет и нагрузка на балки будет только от утеплителя и веса потолка то можно кинуть балку поперёк ваших балок с опорой на внутренние перегородки.
    И жёстко соединить их между собой - должно получиться что ваши старые балки подвешены к новой балке.
    Зависит от шага и сечения обрешётки, высоты волны и .. чем больше саморезов тем менее шумной будет профнастил.
  14. Yana_SPb
    Yana_SPb
    Yana_SPb
    Подскажите, пожалуйста, планируем сделать крышу над срубом этой осенью.
    По экономическим причинам хотели сделать пока из рубероида...
    Его потом снимать придется? Как сделать так, чтобы он потом вписался в правильный пирог крыши?
  15. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Господа практики - требуется ваш ответ: Выдержат ли балки перекрытия 200х50х6000 мм без опоры в середине, положенные с шагом в 1 метр, поверх доска пола, снизу черновой потолок - доска. Дом одноэтажный, кровля простая двускатная, под крышей будет летняя комната - нагрузка на пол будет небольшая.
