1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Воки
    Воки
    Воки
    Тула
    Так как хочется жить в мансарде а не запекаться летом. Планирую сделать так:
    Профлист
    контробрешетка
    руберойд
    обрешетка
    паропроницаемая мембрана
    утеплитель
    пароизоляция
    отделка
    Верно?
  2. wuk
    wuk
    wuk
    Минск
    Добрый день почтенной публике.
    Поиском не нашёл ответа на свой вопрос
    кровля - металлочерепица, изоляция - мембрана. По всёй плоскости кровли - всё понятно.
    Непонятно - укладывается ли мембрана во фронтонных свесах ?
    Если - ДА - то как ?
    Спасибо.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Профлист
    обрешетка
    контробрешетка
    утеплитель
    пароизоляция
    отделка
    Верно так.
    Если фронтоны утеплены, то мембрану размещают за утеплителем, со стороны улицы. Она выполняет роль ветрозащиты, за ней, как и на кровле должен быть вентзазор, можно не 5 см, а 2-3, а потом внешняя обшивка. Как и на кровле, мембрана должна вплотную прилегать к утеплителю.
    Если речь идет именно о фронтонных свесах, а не о самих фронтонах, то мембрану, как и любую гидроизоляцию ведут до крайней стропильной ноги. Она же у вас по стропилам уложена горизонтальными полосами?
  4. wuk
    wuk
    wuk
    Минск
    Да - речь идёт именно о фронтонных свесах кровли. Мембрана раскатана по стропильным ногам горизонтально. На данный момент надо подшивать фронтонный свес соффитом - наверное перфорированным - мембрана выходит за пределы кровли - т.е. - её срезать по внешней кромке фронтона ? Там, где будет соффит - там не нужна мембрана ? Там вроде конденсата не должно быть.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    400х150. Делал сборную, из доски 200х50, иначе не поднял бы. Шаг делал 700.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мембрана лежит по стропилам, следовательно там, где стропил больше нет, она просто будет свисать вниз. Обрежьте ее. Если кровля металлическая, то на ее внутренней стороне будет конденсат образовываться и капать вниз. На фронтонных свесах эти капли упадут на софит, он пластиковый и капли не причинив ему вреда испарятся.
  7. АРБИДОЛЛ
    АРБИДОЛЛ
    АРБИДОЛЛ
    Гость
    Добрый день.Подскажите пож-та какие существуют приспособления для лазанья по крыше.Крыша имеет купольную форму с большим градусом.Начали обшивать ОСБ, очень скользко.Спасибо.
  8. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Вообще такая работа должна начинаться с самых сложных участков(эркеры,купола и т.д)есть возможность собрать закрепить леса.
  9. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Есть специальные кронштейны - "ходки", крутяться под лепесток гонта через 1.2 метра, устанавливается уровень относительно угла наклона ската, дальше на них крепиться доска, и так по мере необходимости монтируйте ярусами .
    Раньше такие были у Теголы, мне "отхватить" не удалось, пришлось сварить из стальных полос по 50 шт. под 3 омновные угла скатов.
  10. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Эти приспособления ща в Москве с трудом найдёшь,они не у всех диллеров продоются и стоят они не мало.Как их использовать на куполе?
  11. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    использовать не длинные доски а короткие на два кронштейна.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самое простое альпинисткая верёвка и обвязка- но по первости будет страшно и больно спине.
    Зато любой купол без проблем.
  13. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Об том и речь,использование снаряги впервые,да на такой крыше.Если бы он её использовал,то вопрос"как" не возник.:)
  14. CONAN
    CONAN
    CONAN
    К "самым простым" :)] верёвке и обвязке необходимо как минимум добавить "самые простые": 1. жумар (для новичка лучше всего); 2. карабин (лучше побольше, чем поменьше, и с завинчивающейся муфтой); 3. оттяжку (купить там же, а раньше сами все делали); 4. спусковое устройство (по первости и восьмёрка сойдёт). С этим худо-бедно можно что-то делать на кровле.
    А насчёт купола... Теперь правильный ответ :)]: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ туда не лезьте, не имея практического опыта выполнения работ методом (пусть и примитивным для начала) промышленного альпинизма! А то... Не дай Бог, конечно! (Тьфу-тьфу-тьфу!)
    Удачи, достатка, здоровья! И самое главное: БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
  15. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Дано-кровля рубероид, обрешетка с шагом 20 см. Вопрос: как можно в дальнейшем обрешётку доложить (не снимая рубероид) и как крепить?
    Да еще, на свесах рубероид не подвернут, а отрезан вровень, правильно так?
