1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  3. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Собираюсь подшивать карнизный свес профлистом.
    Ширина свеса- 40 см.. Заказал уже нарезанные в размер.
    Какие нибудь есть технологические моменты которые желательно учесть.
    Ну там... дырки делать пошире чем под шурупы - чтобы учесть тепловое расширение, или сделать какие нибудь щели для вентиляции, или что нибсудь еще неочервидное...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подшиву делайте не в горизонте а с маленьким уклоном чтобы возможная вода не затекала на стены.
    Будет работать.
  5. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Здравствуйте! Я начинаю собирать стропильную систему и осталось два вопроса:
    1. почти профи, вы говорите гвозди и саморезы, а можно накладки притянуть болтами, на одну накладку 6 болтов (три стропила и три затяжка (перекрытие)) или все равно потом пробить немного гвоздями, а пробить, то какими, 5х150?
    2. .Балки перекрытия уже соединил между собой по 4 болта на фанерную накладку и плюс пробил винтовыми гвоздями 3х70, достаточно?
    3. Мансарду буду утеплять позже, изнутри, если бы сразу, то понятно, просто кладем супердифмембрану сверху утеплителя и все. А вот в моем случае как ее класть, натягивать?
  6. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    То есть получается, что нужно те доски, которые подшиваются паралельно стене и к которым крепится профлист, - брать разной толщины? допустим для внешней 35, а для внутренней 25? Или достаточно просто стругануть немного внутреннюю? То есть .. какой должен быть уклон, чтобы вода стекала в нужную сторону?
  7. kochtoff
    kochtoff
    kochtoff
    Лобня
    Добрый день! У меня сейчас встал такой вопрос: крыша не совсем простая, на мой дилетантский взгляд, и возникла проблема. Никак не могу сообразить по какой схеме сделать стропильную систему в одном месте крыши. А именно: (рисунок прилагаю, проблемное место в красном кружке)
  8. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    У вас проект, а там должна быть все - хребты/коньки/стропило/мауэрлат... Только по периметру судить - вариантов много.
    Еще "рисунки " имеются?
  9. kochtoff
    kochtoff
    kochtoff
    Лобня
    Да, сейчас попробую отсканить и скину.
    В проекте по стропилке нет вообще ничего. И именно в этом месте мы изменили проект уменьшив балкон и за счет него увеличив спальню.
  10. kochtoff
    kochtoff
    kochtoff
    Лобня
    Ну вот, что есть относительно полезного по фасаду. Но переиграли мы как раз в месте примыкания гаража к дому. Над гаражом у нас спальня с балконом.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Буквально несколько милиметров уклон.
    1 хватит по 1 болту на каждый элемент + гвозди.
    2 да.
    3 Не знаю ваш пирог- подскажите где посмотреть.
  12. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Мой пирог стандартный: (снизу вверх) ГВЛ-пароизоляция-утеплитель 200 мм-супердифмембрана-контробрешетка-обрешетка-металлочерепица. Но сейчас только будет дифмембрана-контробрешктка-обрешетка, а утеплять буду в следующем году (нет финансов, да и кровлю до снега бы успеть). Вот поэтому и возник вопрос как без утеплителя уложить супердифмембрану: в натяжку или всетаки нет.
  13. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Где-то вот так
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Хотелось бы узнать есть ли какие-нибудь другие решения по пароизоляции кровельного пирога жилых мансард?
    Клиенты попадаются начитанные и хотят чтобы стены дышали.
    А именно напрашивается как бы два решения :
    Или что-то поставить вместо пароизоляционной пленки или (и) менять вид утеплителя (не трогая супердиффузной мембраны и самого кровельного покрытия).
    Хочется что-бы пар помимо вентилляции уходил и через стены(пусть в очень мизерных колличествах).
  15. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Если они такие начитанные пусть они и предлогают варианты(и мотивируют).А дело кровельщика безупречная работа:)]:)]:)] из предоставленных материалов.:)]:)]Мешковина как дышащий материал.:):):)
