1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Укладывается мембрана с натягом.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Знаю только эковату с такими свойствами- и себе выбрал в качестве утеплителя.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Как я Вас правильно понял применяя эковату отказываемся от пароизоляционной плёнки?
    ...и ещё вопросик
    Мнение по внутренней отделке стен не гипсокартоном, о стекломагнезитовыми листами.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что-то Вы все смешали в одну кучу.
    Какой пар и через какие стены?
    У Вас баня что ли? У вас в квартире зимой пар стоит, или просто воздух внутри теплее чем снаружи?
    Пароизоляция ставится для предотвращения попадания теплого воздуха в утеплитель. А теплый воздух, охлаждаясь, выделяет ( конденсирует ) из себя воду.
    Задача - не пустить этот воздух в утеплитель, поэтому пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА. Никакая мешковина не спасет, только пленка.
    Обмен воздуха в помещениях производится при помощи вент. стояков.
    Удачи
  5. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Чувство юмора было утрачено:)]:)]:)]:)]
  6. moa710
    moa710
    moa710
    Краматорск
    Вопрос по контробрешетке:
    Кровля - металлочерепица, без утеплителя.
    Нужна ли контобрешетка. Что, если гидробарьер уложить пристрелив степлером к стропилам спустив его на 50мм по длине стропила?
    И второй вопрос: хочу пропитать обрешетку отработкой (из гидроцилиндров). Пожалуйста плюсы и минусы, как взаимодействует гидроизоляция с маслом, не разъест её.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если только чувство юмора то это ничего, боюсь что всё намного хуже.
    1 делайте правильно- на таких вещах экономить не стоит.
    2 не стоит- лучше вообще ничем тогда не обрабатывать.
  8. moa710
    moa710
    moa710
    Краматорск
    Дело в том, что срок службы антисептика от 3х до 10 лет, а что будет дальше с обрешеткой. Масло же практически не вымывается.
  9. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Большое спасибо за советы. И еще маленький вопрос, как пройти мембраной трубу. Вырезать отверстие, а потом нахлестом положить дополнительно: под низ первого слоя мембраны сверху трубы и сверху первого слоя мебраны - внизу трубы, так?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что за труба- если горячий дымоход то он не должен касаться сгораемых конструкций.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот так примерно. Если мембрана не прилегает плотно к трубе - это не страшно. Главное, что бы капельки по ней стекающие на утеплитель не капнули. Пластиковая штуковина называется уплотнителем гидрозатвора.
    А когда таких приспособ к нам еще не возили, то мембрану или гидроизоляцию, короче верхнюю пленку, уложенную на стропила, разрезали конвертиком и ушки загибали вверх так, что бы капли утекали в сторону.
    А вот что бы пройти трубой пароизоляцию - надо попотеть. Эта пленка должна плотно прилегать к трубе.
  12. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Труба следующего вида: между стропилами (обитыми металлом) будет проходить каркас 70х50 см из профилей для ГВЛ, соответственно обшито ГВЛ, внутри этого каркаса две трубы 150-ки из нержавейки, весь внутренний объем где холодно будет утеплен стекловатой, а на участках без утеплителя трубу оберну асбестовой бумагой или еще чем несгораемым. На фото более понятно
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вопрос знающим как правильнее сращивать доски в стропиле, при помощи накладок (1м) с двух сторон или в стык сбивать между собой две доски (см. рис)?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Будет ли рядом с стыком вертикальная опора?
    И если стык делать ближе к коньку то окажется ли он в месте стыковки с ригелем?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вертикальной опоры не будет, вторичный мауэрлат (5м) будет опираться/лежать на две противополножные стены.
    Стык выше делать не получится т.к. в данной ситуации сращиваются две 5м доски, т.е. длинна стропилины 10м. В принципе можно поднять выше стык ровно на 1м т.е. нижняя доска 6м, а верхняя 4м.
    Ригел (который на рисунке) он длинной 3м.
    Расстояние между вторичными мауэрлатами 6,7м.
    Высота от пола вторичного мауэрлата - 3м.
    Вторичный мауэрлат можно поднять выше, до верхнего конца нижней доски стропилины, также до того места можно опустить ригель он будет длинной в том случае 5.8м
