1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если у вас будет опора в районе стыка то всё равно как будете стыковать.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я правильно понимаю что можно вообще не стыковать, а делать как две разные стропилины?
  3. workman24
    workman24
    workman24
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как надёжно сделать фронтонные вылеты шириной 75 см, а местами 1,5 м.
    Всю голову сломал. Вариант с бабышками под обрешётку отпадает, т.к. вылет прогнётся.
    Заранее спасибо за ответы.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё один очередной вопрос.
    У меня длинна конькового бруса получается 10м между опорами, средней опоры не поставить, точнее можно поставить только одну (спрятать в стену) и она получается не посередине а делит брус на 4 и 6м.
    Можно ли сделать коньковый так как на рисунке? если да то какое сечение бруса брать, достаточно ли 10Х15. готов на конёк положить клееный брус (доступен до 13м).
    сейчас посмотрел, ещё раз вертикальную опору не поставить получается в притык к печной трубе
    или лучше сделать как на рис.16?
  5. oRAnge RAin
    oRAnge RAin
    oRAnge RAin
    Гость
    не нашел ответа на свой вопрос..
    Можно ли теплоизоляцию - isover положить/прикрепить сверху на потолок, либо ее необходимо крепить непосредственно под кровлю?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему не поставить опору?
    Конкретней и подробней расскажите о своей проблеме.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пересмотрел ещё раз, наверное можно в районе желтого круга это порядка 3,3-3,5м от стены. в остальных местах будет мешать столб. с тругой стороны прохода печная труба. дерево и печная труба - не хорошо для дома, мало ли что.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кто сказал что обязательно дерево надо ставить- сейчас такую же проблему решаю, замена части перегородки на швелер
    Лучше состыкуйте наложив друг на друга.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Пытаюсь нарисовать проект дома где первый этаж сруб, а второй - мансарда -полуэтаж каркасная. Угол крыши 36 гр а чтобы смотрелось получается свесы надо делать по 1,5 м. А как это конструктивно осуществить.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В смысле делать не 2 по 5м в стык, а 2 по 6м с перехлёстом, я правильно понял? как на рис 20?
    изобразил возможный подпорный столбик. появилась проблемка, высота 6,7м, я поставил столбик 6м а дальше как на рис 18 и 19, что скажете?
  11. oRAnge RAin
    oRAnge RAin
    oRAnge RAin
    Гость
    построил кухню с односкатной крышей, покрытой профнастилом. Под профнастилом естественно - паро-гидроизоляция. Стены бетоноблочные, которые в дальнейшем с уличной стороны будут утепляться, скорее всего, пеноплексом и сайдингом. Потолок еще не сделан, думаю его подшить доской толщиной 2.5 см, а после растилить прямиком на доски термоизоляцию. Все ли правильно выбрано и какую термоизоляцию ставить?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А свесы какие - фронтонные или скатные?
    Столбик можно собрать из досок на шпильки .
    А рис. 20 правильно, только нахлёста хватит и 50см.
    Смысла в черновом потолке ( ваша доска 2.5см) нет.
    Снизу балок потолка устанавливаем пароизоляцию и подшиваем снизу редкой обрешёткой с шагом около 30см (шаг зависит от утеплителя, шага балок и материала потолка).
    В качестве утеплителя используйте базальтовую вату.
    И маленький совет- прочитайте внимательней про ЭППС и установки его на стены
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    workman24
    А фронтоны у Вас из какого материала ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может в одной теме про ваши свесы будем думать?
