1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В смысле вот так?
    ЗЫ
    Дымоход 1,5Х3 кирпича высота 8м
    Поднимать буду когда СДМ закрою все стропила с верху и кину обрешотку, но до укладки ЦПЧ.
    1. Что за коньковые затяжки? как выглядят?
    2. Стропила будут 200Х50 думаю что хватит с шагом 60см (под утеплитель).
    3. В смысле стропилина к дымоходу? какое расстояние должно быть? пока ничего не утверждено, я сам за инженера, архитектора, дизайнера и прораба :)]
  2. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Ну да только я запил уже не делаю при такой конструкции.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, Вы батенька, и велосипедист... В смысле - изобретатель
    Только один вопрос: а нахрена этот велосипед?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Подождите не спешите. Я понял что запил не нужен просто это всё перерисовывать времени нет.
    Т.е. я стропилину просто кладу сверху мауэрлатов и конька, на мауэрлатах приделываю такие вот "кубики" для опоры на мауэрлат, а в коньке делаю запил стропилин для соединения в стык и соединяю через "накладку деревянную" или пластину.
    Так?
    ЗЫ. мой предыдущий пост гляньте я там немного добавил уточнений
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поэтому и предлагал, что бы вы выложили здесь скеч-файл, а я подкорректирую (что знаю).
    Этот запил называется врубка. По способу ее устройства вы сами приводили ссылку.
    Эти "кубики" - вообще непонятка Я понимаю, когда там стоит ветровая, а эти "кубики"? Хотя, может я чего-то не доучил...
    Кстати, на первом фото натуральная черепица без конькового прогона и стропила 150*50.
    Дымоход в 1,5х3 кирпича тоже маленький: вентканал как минимум 125*125, а дымовой уже побольше. Хотя...
    Коньковые затяжки: на втором фото стрелка указывает на нее.
  6. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Врубка или впилка как угодно назовите.Я делаю также только использую уголки 100х100 усиленные шпилька на 14 и глухари.Что даёт эта врубка-впилка-посадочное седло и т.д.А даёт она да ничего кроме гемора при монтаже.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Блин только разговорились а уже убегать нужно мне.
    Ну так эти кубики тот же запил, только стропилина не пилиться что лучше не знаю.
    по 150Х50 как то стрёмно мне, хотя может и проканает, но лучше пере...
    у меня вент канал и получается на пол кирпича т.е. 125Х125, а дымоход 250Х125.
    Коньковая затяжка делает глухо защемлённый один конец стропилины и тогда как то по другому работает стропилина, на том сайте (что я ссылки давал) есть про это, http://vceostroyke.ru/tehnologia/Krisha/Krisha_page_14.html
    рис 33.
  8. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    С запилами наживете себе проблемы,всякие подкладочки прокладочки и тд .
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если перед работой руки помыть? М. Жванецкий
  10. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    :)]Перед работой лучше мозги прочистить.:)]
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Помыть, почистить, заточить... это всё очень правильно, но есть весчица которую не помыть не заточить, она сама прийдёт после пары домов (может одного) называется опыт и вот здесь проблема ибо мне опыта не хватает а после одного дома будет уже поздно, ну на баню останется. Вот только нах красивая баня при кривом доме, всё должно быть одинаково :)
    Поэтому у с Вми и консультируюсь что да как, где проще, где можно подзабить, где сосредоточить внимание, что бы крыша к соседям не пошла в гости и т.д.
    Да и вообще всем большое спасибо за участие
    Уважаю людей с опытом которые им делятся
  12. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Хочу сделать четырехскатную (шатровую) крышу. Не могу найти конструктив стропильной системы. Мож кините ссылочку или рисуночек? Только хочу подробно все до мелочей.
  13. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Всем доброго времени суток!:)
    Есть вопрос по связке утеплителя стены и утеплителя кровли.
    Конструкция кровли следующая (на картинке внизу). Утеплителя стен пока еще нет - буду утеплять весной ПСБС 150 мм, крышу утеплять буду в ближайшее время ППС - 200 мм, перекрытие между этажами будут 100 мм базальтовой ваты - по сути только для звукоизоляции, т.к. и первый этаж и под крышей будут теплые помещения (планируется ПМЖ).
    Каким образом лучше сделать смыкание утеплителей (по контуру) или может
    ППС не доводить до конца стропил, а сделать доп. стойки вертикально и между ними уже крепить пенопласт?
    В общем подскажите как лучше и правильней это сделать??:|:
    Заранее благодарен за советы!:)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А в чем сложность? Вот и утепляйте стену снаружи до самого бруса перекрытия (крыши).
    Утеплитель типа пенопласт для крыши неуместен. Утепляйте спец. для крыш базальтовым. Утеплитель перекрытия , то которое верхнего этажа, у Вас ровнехонько перейдет в утепление крыши, то есть между стропил, которое. Под утеплитель на "вылете" уложите сплошную обрешетку из доски и пароизоляционную пленку, чтобы исключить поступление из воздуха влаги.
    И будет Вам Счастье!
  15. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Не маловато будет на "ВЫЛЕТЕ" - там ведь 100 мм, а между стропил - 200...
    а утеплять пенопластом чем грозит - многие так делают и вроде без вреда для себя (естественно пленки все - пароизоляция, снизу еще ГКЛ огнестойкий будет?? Куплено уже на крышу 30 м3 просто..:|:
