1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что касается "мало", то зачем мало ставить - поставьте больше.
    Что касается пенопласта для крыши, то тоже постоянно пишется, что пенопласт не годится для крыши, что он вреден своими испарениями (летом крыша греется) и всем этим Вы будете дышать. Кроме того он всегда плохо прилегает к стропилам.
    Можно иначе сделать. Стойки (стену) в полметра -метр (углы Вам внизу нужны?) поставить и в них утеплитель уложить и не надо морочиться с углами.
  2. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Я думал об таком варианте тоже... но как лучше и правильнее сделать - вот в чем вопрос...:)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В вашем случае это лучший вариант- на утеплителе сэкономите немножко.
    Всё равно этот угол комнаты вы не будете использовать.
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Специалисты подскажите. Как ставятся стропила на двойной каркас
    P.S. расстояние между стойками (толщина пирога) 30 см.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А у Вас там что между ними, пирог из чего.
    Выглядит как то хлипенько. Расскажите подробнее.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У каркасных домов стропила ставятся как правило на верхнюю обвязку - она является мауэрлатом.
    Тоже делаю каркасник с толщиной 35см:), выбирая сечение верхней обвязки нужно исходить из нагрузок от крыши.
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Стойки: передняя несущая 150х150, внутренняя 100х100, соединены перемычками. Так что насчет хлипкости ето явно перебор
    Заполнение: трамбованная соломенно-глиняная смесь (легкий саман) 350мм + фасадная отделка (штукатурка+иск. камень) + внутренняя штукатурка. Вот такой пирожок... :)]
    Верхняя обвязка - брус 150х150. Меня больше интересует, завязаны ли внутренние стойки (при двойном каркасе) с крышей? И если да то как, кто сталкивался?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой шаг у стоек и что за кровля что вы ставите обвязку 150х150 ?
    Не знаю как у других, я делаю сначала внешний каркас с крышей а потом стойки внутреннего каркаса буду стыковать с стропилами.
    Зачем вам стойки 150х150?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В принципе, можно было задать вопрос автору тех картинок двойного каркаса...Возможно, что он это продумывал? Опять же стойка Ларсена..
    Так же как и по крыше, которая разработана для конкретного дома, и кстати уже была выложена здесь...
    Или Вы предпочитаете собственные "грабли"? :)]
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Шаг у стоек 800 по осям. А стойки такие от особенностей дома - классический фахверк с видимым каркасом.
    Стыковать внутренний каркас со стропилами скорее всего не получится, т.к. склоняюсь к конструкции крыши фермами
    Не скромничайте, автор этих картинок именно вы. Я просто занимаюсь плагиатом. Стойки Ларсена в чистом виде использоваться не будут. Функцию внутреннего каркаса выполнит брус 100х100. Планирую его поставить внизу на балку пола, вверху - на одной линии с наружной стойкой и прижать балкой перекрытия.
    По крыше вновь поднял вопрос, поскольку решил ее упростить: планируется двускатная крыша со "скворечниками" над эркерами
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шаг стоек 800 в классике? А Вы богатый человек, оказывается...
    А сюда пойдет ремарка одного из моих постов:
    Я же говорил: спрашивайте! Чем смогу помогу. Переделать геометрию крыши - "раз плюнуть"...А если в стакан "наплевать" - так вааааще.:)]
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Кстати, я наоборот вернулся к чистоте эксперимента - двускатная остроконечная крыша - отличительный признак классики. Так что попрошу не иронизировать
    А за помощью обращусь обязательно. Вот только полную схемку расстановки стоек сделаю и обращусь.
    p.s. Темновато уже, да и голова плохо соображает - насчет стакана это аллегория?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Изменив форму крыши, Вы "потеряете" именно этот дом.
    Может сразу взять за основу что-то другое...Может даже реальный фахверк?
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Так а собственно реальный фахверк и получается: строение каркаса, заполнение, плюс теперь еще и крыша...
    Поясните пожалуйства связь между расстоянием стоек 800 мм и финансовым положением клиента Это много, или наоборот мало (ну типа скупой платит дважды).
    P.S. Если найду достаточно информации по строению фахверковой кровли и разберусь что к чему, то возможно я к ней (крыше) еще вернусь
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если "доску" 150*50 ставят ч/з 600 мм, то смысл "шинковать" пространство столбами 150*150 через тот-же промежуток? сами же писали про 1,5-2 метра.
    Фахверковая кровля...Это что за зверь такой? В сети достаточно много инфы про конструкцию фахверка, но про Ф.кровлю - не встречал...
