1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Майорша
    Майорша
    Майорша
    Волгоград
    На всякий случай фото
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ответ - Не топить.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплять не по скатам кровли а по стенам мансарды- может и повезёт
    Глядя на лица сразу становится понятно
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    То что увидел, а где контробрешетка?
    Обрешётка то в таком варианте сгниёт очень быстро, вода (конденсат) по ветрозащите и будет скапливаться на обрешётке.
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Добрый день. Может кто проконсультирует. Вопрос такой.
    Имеется 2-х этажный дачный домик 6*7 с простой двускатной кровлей (2-й этаж мансардный), покрытой шифером. Задача перекрыть крышу металлочерепицей. Планирую сделать след. образом. Снять старый шифер и рубероид, затем не снимая старую обрешетку постелить мембрану, датее вентиляционный брусок 5*5 см, новая обрешетка и металлочерепица. Утеплять буду уже изнутри. Имеет ли право на существование такая схема? Плюсы вижу следующие:
    - удобно стелить мембрану
    - не придется выравнивать стропила под вент. брусок, так как они из бревна
    - скорость работ
    Подскажите, какие минусы ожидают. Заранее спасибо.
  6. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Не будет провисания пленки и если степлерить пленку "как попало" влага пойдет по скобам, да и по гвоздям от контробрешетки может пойти.
    И на счет утепления из нутри - гемморойное это дело, да и качества в полной мере не добиться.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дешевле снять и обрешетку, чтобы не разоряться на дорогую мембрану.
    Дальше все в обычном порядке
  8. 1m2004
    1m2004
    1m2004
    Днепропетровск
    Возникла необходимость поклейки наплавляемого рубероида на не совсем высохшую стяжку.
    Однажды я встречал технологию когда сначала клеились полоски по 100мм через каждые полметра а потом нижний слой приклеивался только к полоскам.
    Следующий нормально по всей плоскости.
    Полости под нижним слоем выводились за парапет для выхода пара из высыхающей стяжки.
    Кто применял и что можете сказать о такой технологии?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если можно наплавить (на сырую стяжку ) полоски то почему нельзя наплавить сразу всю плоскость?muz
  10. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    Доброго времени суток господа профессионалы! Прошу совета! Уже декабрь на дворе, а у нашего дома пока нет крыши: дом с мансардой, стены мансарды подняты на 1,60м, сам дом 9*12, предполагается простая двухскатная крыша под МЧ, дом их керамзитоблоков, армопояс залить не успели, фронтоны возвести тоже.Есть желание установить стропильную систему и накрыть МЧ, фронтоны как и окна закрыть блоками до весны. Если положимь муэрлат 100*200, установить стропило с шагом 60см, лагами сделать пол чердака и потолок второго этажа, длина лаг будет около 5,5м, все скрепить на болты, коньковый брус и лаги еще скрепить бабками, тоже через болты. И вот вопрос, имеет ли право на жизнь такая стропильная система?
  11. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Что за лаги - толщина, ширина? Будут ли на что опираться по центру??
  12. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    Лаги планируем не менее 150*150, опирания не будет , так как на мансарде еще нет перегородок,такая вот ситуация
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ирина, Вас спрашивали: будут-ли опираться лаги посредине, т.е. на стены нижнего этажа. Если конечно под лагами вы подразумеваете потолочные балки между этажем и мансардой.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Надо чтоб было так! Идём с улицы:
    1. МЧ(кровля)
    2. обрешётка
    3. контр брусок
    4. гидроизоляция
    5. стропила(соответственно в этом расстоянии утеплитель, но с зазором до гидроизоляции)
    6. пароизоляция
    7.контр. брусок.
    8. внутренняя обшивка
    Вообщем обязательно делать вент. зазоры! иначе это не будет работать должным образом.
    Плёнка, даже если будет супер, сопреет быстро! Обязательно чтоб были вент.зазоры, чтоб не было соприкосновения и она спокойно "жила".
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А при чём здесь лаги - ведь стены мансарды подняты...
    Нужна планировка мансарды + коньковый брус.
    Фронтоны можно каркасными сделать.
    А почему блоками не хотите фронтоны доложить?
    Ведь есть противоморозные добавки.
