1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. 1m2004
    1m2004
    1m2004
    Днепропетровск
    А куда денеться вода из стяжки ,когда летом припечёт?
    В пузыри?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Читаем:
    в ответ:
    Предлагаете использовать 150*150 как потолочные балки мансардного этажа (стропильные затяжки)? :)]:)]
    Внимательнее нуна быть
  3. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    А при чём здесь лаги - ведь стены мансарды подняты...
    Нужна планировка мансарды + коньковый брус.
    Фронтоны можно каркасными сделать.
    А почему блоками не хотите фронтоны доложить?
    Ведь есть противоморозные добавки
    Я вообщем совсем не профессионал, и это моя стройка первая в жизни, и надеюсь что и последняя.
    У нас на сегодня температура -10, завтра -18 и дальше будет расти
    , а планировка мансарды пока в проекте, поэтому планируется конбьковый брус, и лаги, правда о размере лаг, знаю точно только длину, а вот по другим сечениям буду ждать совета
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под такой коньковый брус нужны будут ещё опоры - которыми могут быть ваши перегородки в мансарде, так что в ваших интересах быстрее решить с проектом.
    Вообще то сначала проект а потом стройка- хотя бы в общих чертах.
  5. pokrivlyainfo
    pokrivlyainfo
    pokrivlyainfo
    Гость
    Проект определяет различные нюансы монтажа.
  6. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    Добрый вечер профессионалы! Не подумайте , что я издеваюсь, я действительно с уважением к Вам отношусь. Планировка мансарды примерная есть , но перегородка проходит не по центру, поэтому хотелось бы и крышу к этой перегородке не привязывать
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С чего вы взяли что опора под конёк должна быть сплошной перегородкой- можно поставить опорные столбы (которые будут скрыты или опираться на перегородки).
  8. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    Вечер добрый! Завтра устанавливаем мауэрлат, , после завтра стропила, извените, но нет времени просмотреть форум , как крепить страпилы к мауэрлату,, будем делать вместе с мужем, другой рабсилы нет и не будет, вот такой факт. В моей голове не укладывается как собрать две крайние страпилы и как их установить. подскажите неумельцам, не судите строго, есть еще кое какие вопросы, и мне хотелось бы их задать... С уважением к профессоналам Ирина
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если время есть посмотрите мои посты в этой ветке, я таким же вопросом озадачивался мне всё объяснили с картинками. Ну и ещё раньше, но во второй теме я давал ссылку на сайт там всё подробно по запилам, расчётам и конструкциям стропил.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала коньковый брус а на него уже стропила.
  11. Майорша
    Майорша
    Майорша
    Волгоград
    А без контробрешетки нельзя обойтись? Может усилить пароизоляцию (фольга и т п.) внутри мансарды?. Снять МЧ - Я не переживу, дом уже обшили
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В вашем случае ( и своему клиенту ) утепление делал по стенам мансарды.
    Чем больше расстояние от утеплителя до кровли тем лучше- естесвенно надо это расстояние хорошо вентилировать.
  13. Dessant1
    Dessant1
    Dessant1
    Егорьевск
    А у меня расстояние от Гидроизоляционной пленки до кровли 5 см не мало. И если плохая вентиляция чем это грозит?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если плохая пароизоляция и мало утеплителя то ... будут проблемы.
  15. Майорша
    Майорша
    Майорша
    Волгоград
    Подскажите, пожалуйста, что в вашем понимании хорошо вентилировать?
