1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это когда есть вход воздуха снизу, выход сверху и ничего не мешает этому движению воздуха.
  2. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Подскажите пожалуйста по вентиляции крышного пространства.
    Воздух снизу поступает в вентзазор через "подшивные дырки" или как их там называют, и выходит в неотапливаемое чердачное пространство. А оттуда через окошки/решетки вверху фронтонов удаляется.
    Скажите в таком случае можно избежать конькового аэратора? А то на пишут, что в них снег набивается и т.п.
    З.ы. Крыша металлочерепица, пол-крыши жилая комната, а на самом верху неотапливаемый чердачек.
    Спасибо
    И ещё: как с малыми знаниями в геометрии, расчитать площадь крыши? Крыша четырехфронтонная, а Косинусы и синусы я позабыл ещё в школе :mad: может программка какая есть самосчитающая.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чем покрыта крыши и где начинается и заканчивается гидроизоляционная пленка?
  4. Lim
    Lim
    Lim
    Тюмень
    Помогите советом. Заранее прошу прощения, если такой вопрос уже звучал, но нет сил читать все страницы двух тем.По ряду причин затянули покрытие крыши металлом до снегопада. В настоящее время все деревянные конструкции собраны, укреплены, как положено (надеюсь). Потолок второго этажа снизу вверх: доска-пароизоляция Изоспан-утеплитель Лайт-Баттс. Стропила сверху покрыты гидроизоляцией (тоже изоспан), набита поверх контробрешетка. То есть все готово к покрытию листом. Только листа нет - магазин обманул. Снег уже лежит, где возможно, частично попал на чердак, на утеплитель. Дерево не обработано.
    Вот, если, в таком виде все оставить до весны, какие потери/переделки весной могут быть необходимы? Чем грозит 1 мокрый сезон деревянным конструкциям? лайт-баттс, вроде как влагонепроницаем, если на него попадет вода во время таяния снега, вроде бы некритично. Вроде бы, но уверенности нет.
    Строить сейчас нет возможности: нет металла. Начал борьбу с поставщиком через Роспотребнадзор, это песнь очень долгая. До весны, в лучшем случае. Хочу, если дело дойдет до суда, предъявить поставщику затраты по максимуму.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Треугольник это половина прямоугольника- катет помножить на катет и поделить на 2 :)]
    По вентиляции- зависит от протяжённости чердака и расположения вентвходов в свесах, могут быть мёртвые зоны.
    Закрывайте крышу рубероидом, плёнкой , б\у рекламными баннерами и т.д.
    Если нет то снимайте утеплитель складывайте в одном месте чердака и накрывайте плёнкой.
  6. Morphei
    Morphei
    Morphei
    Казань
    У меня почти аналогичная проблема, крышу перекрыть не успели, и как на зло обильные снегопады. В итоге процентов 20-30 скатов, укрывается следующим образом: сначала счищаем снег с пароизоляции, затем укладываем утеплитель, в снегопад, переодически подметая его(утеплитель) веником, и после этого закрываем его супердифузионной мембраной. В итоге имеем снег между стропилом и пароизоляцией в местах стыка с внутренней обрешеткой, и снег между слоями утеплителя. Окружающие успокаивают что это все выветрится весной-летом, но я очень переживаю. Как считаете насколько критичен снег в кровельном пироге, и испарится ли он сквозь Ондутис SA130?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если снег сметаете веничком, пароизоляцию пока (до лета) проклеивать не будете, не будет внутренней отделки и жить до лета не будете то думаю влага испариться.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Доброй луны!
    как сделать узел, выделенный на схеме желтым цветом?
  9. Lim
    Lim
    Lim
    Тюмень
    консольный участок, длиной 3,6 м, нужно рассчитать по нагрузке. (как балку с защемленным концом:)) Исходя из этого, выбрать её размер, скорей всего будет брус 150х150, 200х200 или более. В зависимости от материала стропил (тоже брус или доска) крепить скобами или пластинами или шпилькой насквозь.
  10. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Господа подскажите, сделали стропильную систему натянули гидроизоляцию Тувик, но пока набивали контор обрешотку в нескольких местах порвали гидроизоляцию, так как скользко и лед. Обещают с внутренней стороны наложить кусочки гидроизоляции и заклеить скотчем. Как вам такой способ, и что будет с скотчем через пару лет? Насколько критичны повреждения в гидроизоляции?
  11. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    До одного места скотч и тем более на холоде - вариант только переделать (такое случается, пусть сделают вставку на пролет между страпилами на ширину Тайвека - но все равно прийдется снять 2 бруска "контры" и сколько-то обрешетки).
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Согласен, маленькие порезы заклеивали силиконовым герметиком- но была тёплая погода.
    А из чего состоит стена на которую опираются стропила .
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    стена такая - арболит 40см толщина - зазор воздуха 5см - облицовочный кирпич 12см.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А какая кровля то? Если мягкая, то можно так и оставить - ничего страшного. Если металл, то надо заделать. Тайвек, как понимаю, прямо на утеплителе лежит? Попробуйте заплатки скотчем с перехлестом - верхняя часть под тайвеком, нижняя - поверх. Что бы перехлест был. Прогрейте место склеивания феном. Может получится.
    Ну, или вставку на пролет, как вам советовали. Это надежнее, но трудоемко.
  15. gromoboi
    gromoboi
    gromoboi
    Чапаевск
    помогите пожалуйста!нужен очень совет по кровле,но никак не могу разобратьса как мне задать тему по моему вопросу?
