1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Значит я напоминаю . Повторение - мать учения
  2. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    Re: Помогу советом по кровельной тематике -2
    Вечер добрый профессионалам. Подскажите пожалуйста, а можно ли в этом году собрать страпильную систему , обрешетить и накрыть металлом, а на следующий год уже с внутренней стороны обернуть страпилы супердиффузной мембраной и вложить утеплитель, или такая схема не имеет право существовать?
  3. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Ирина56 - на предыдущей странице на ранее заданый вопрос уже ответили.
  4. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    А других мнений не существует?
    Мне б хотелось узнать мнение "почти профи"
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Уговорили:)], кладите мембрану сразу на стропила , потом контробрешётку , затем обрешётку и металл.
    Утепление сделаете изнутри не обращая внимания на погоду.
    Был печальный опыт оборачивания стропил плёнкой.
  6. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    Спасибо за ответ! А в чем печальность того опыта?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Долго рассказывать, да и давно было но больше так не делали- просто отказывались от такой работы.
  8. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А что мешает сделать сразу как положено.?
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Может и на мой вопрос подскажешь? пост 578...Я уже в пути за пивом:)]
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что за кровельное покрытие у вас? От него надо плясать. Если металл, то пленка однозначно до конька (можно 5 см. не доводить, если уплотнитель коньковый не поленились поставить). А то у вас конденсат с металла будет на утеплитель капать. А делает он это регулярно - у металла теплопроводность высокая.
    если мягкая кровля - тогда совсем другое дело.
    Но то как пленку положить - решаемо. Напишите что за кровля - подскажем. А вот холодный треугольник (перекладинка А) нужно сделать обязательно. это облегчит вентиляцию подкровельного пространства.
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    затерялось сообщение... буду рад ответному ответу
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Спасибо, друзья... Плохой из меня вопрошающий, неконкретный:)]
    В общем так: мансарда! Кровля простая двухскатная, покрытие профлист С20 в цинке. Стропила наслонные 50х200, с затяжкой ригелями 50х150, с опорой на коньковый прогон 100х200...
    Пирог пока такой : МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, обрешётка 30х100, контробрешётка 50х50, супердиффузия "технониколь" с перехлёстом через конёк(альбом техрешений тегола и др) без разрывов, стропила 50х200... далее планируется 200 в стропила+50 в перпендикуляр им утеплитель, далее ПИ, далее отделка. Так вот меня смущает то что у всех кровельщиков нарисовано так: если мембрана через конёк, то и утеплитель туда-же.А если мембрана по ригелям, то и утеплитель соответственно.muz
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Даже желательно не утеплять до конька, может и нет смысла от укладки горизонтально мембраны- это каждый раз индивидуальный выбор.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Перехлест пленки у конька сделайте.
    Через конек перекинута полоса поверх контробрешетки. На каждый скат по 50 - 60 см. приходится. Перехлест сантиметров 15 сделайте. Тогда и воздух выйдет и капать на утеплитель не будет.
    Горизонтальную честь утеплителя закрывать сверху тоже не советую.
    Только смущает то, что профиль невысокий и торцы без слуховых отверстий. Вентилироваться не будет. Похоже придется для подкровельной вентиляции дефлекторы ставить.
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    . Так вот меня смущает то что у всех кровельщиков нарисовано так: если мембрана через конёк, то и утеплитель туда-же.А если мембрана по ригелям, то и утеплитель соответственно. ---------------- Чёт не замечал таких рисунков у всех кровельщиков. Вентиляция плохая здесь. Суперпупер мембраны , лежащие на утеплителе без провисания, дадут вам эффект палатки. Я эту плёнку технониколевскую испытывал. Испытайте и вы. Оторвите от неё кусок( двумя пальчиками рвётся), сверните в кулёк, залейте в него воды и через пять минут с восторгом наблюдаем как вода льётся дальше. А воды на внутренней стороне металла будет порядочно. Под металл стелят антиконденсатные плёнки, а не супер. Металл тоже нады защищать.
