1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    + Утепление : По кровел я планирую помимо утепления в стропилах делать перекрестное утепление +50 мм - если его сделать изнутри смысла будет не меньше если бы я его делал над стропилами?
    Утеплитель в стропила планирую так же вставлять изнутри - понимаю что будет "тяжелее" но боюсь осадков даже зимних - сегодня вот шел практически дождь - сразу превращаясь в лед при столкновении с препядствием:)
    Как правильнее по вашему делать перекрестное утепление? Над или под стропилами? Или разницы особой нет?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 я бы не стал заморачиваться с выводом плёнки в водосток- тем более снего зимой всё равно перекроет этот зазор, при вашей кровле делайте слив с плёнки на подшиву.
    2 перекрёсное утепление делайте естественно поперёк стропил, утепление снизу делать несложно- главное чтобы утеплитель вставал в распор.
  3. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Я планировал под водосточку выводить пленку("Также я планировал выводить подкровельную пленку под водосточный желоб в вент проходе"). Т.Е. вы советуете выводить пленку на подшив как указано на картинке(см вложение). Но в таком случае я не смогу заведомо обнаружить теч или иную проблему с кровлей, конечно будем делать все хорошо но всеже надо все контролировать.
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А почему нельзя выводить вентиляцию -у меня с кухни стояк,с двух ванн и отдельно газовый котел(он выводится -ближе к коньку.
  5. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Вот оцените, вроде бы реши свой вопрос. Решил всеже использовать длинные кронштейны 210мм - крепить их буду на обрешотку. Вент зазор не закроется - вентобрешотку и обрешотку в уровень с лобовой доской запиливать не буду.
    Оцените мой вариант крепления водосточки и прохода воздушных потоков в вент канал пожалуйста(пирог от стропил и ниже оценять не надо =)) ). + Хватит ли 43 мм для прохождения воздушного потока в вент канал? Если нет - можно подвинуть вентобрешотку+обрешотку+осп чуть дальше стропил.
  6. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Нашел допотопную картинку. В этом может быть смысл. С ув.
  7. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Думаю что 2й капельник можно не ставить - пленку просто к доске прикрепить и чуток свесить - ведь смысл капельника в данном случае защетить древесину - а у нас уже будет гидроизоляция да и воды там не будет. А вот про вент ленту я забыл. Спасибо за картинку.
    Основная нагрузка на вент ленту - защита от наекомых и возможного попадания осадков вместе с ветром(снега и тп)?
    На сколько она нужна на вент канале? Мб и без нее гуд?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конденсата будет море, тем более выхлоп котла нельзя не выводить наружу.
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Выхлоп котла будет выше конька. я имел введу вентиляционные каналы 100 на 100 с ванных комнат и кухню-вывести на чердак. у меня с юга и севера будут окна с решетками для вентиляции горизонтальной.
    ДлЯ утепления предложили базальтовую вату 150мм или эппс 50. или пенополистеролбетон -залить 50мм
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    ап. очень всё еще надеюсь на мысли и опыт профессионалов.
  11. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Сообщения конечно разбросаны, но информации для решения там мизер. Выхвачено из конструкции опасное место и "давайте мне ответ".
    Даже общий совет не из чего советовать. С ув.
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    доброе!
    а какая информация нужна? Вы правы про опасное место. Скажите что нужно из инфы для решения задачи?
    подытоживая и предвидя вопросы могу сообщить:
    стены - арболит. армопояс будет
    кровля - катепал.
    размеры в рисунке указаны.
  13. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    В этом случае необходимо делать проект. На форуме можно получить только свет как лучше пройти этот узел, а может и всю конструкцию.
    Надо поэтажные планы, начиная с фундамента. То, что уже построено. Четко изложить желания и ограничения по возможностям. Эскизы, фото и все что считаете важным. Без общей конструкции кровли узел непроходим. С ув.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Может и не в тему, но дом:фундамент-ЛМЗ(заглублен на 60см.), стены-полтора кирпича. Хочу надстроить второй этаж. Как лучше сделать со стороны наименьшей нагрузки: полноценый этаж и крышу, мансарду или полумансарду? Я уже склоняюсь к полумансарде. Какие её плюсы и минусы, особенности? Подскажите.
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    ну мне собственно совет то и нужен) мысль, фотки, примеры. просто ничего похожего найти не смог.
    желания и возможности имеютца.
    пока ничего не построено - пока только создаю проект и прорабатываю узлы и все нюансы
