1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Мембрана будет обязательно. Просто вот рубероид же не убирают, может, и баннер можно оставить? Он не будет разлагаться со временем с выделением чего-то противного?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Насчёт разложений это к химикам, а баннер будет затруднять вентиляцию подкровельного пространства.
  3. -Андрей-
    -Андрей-
    -Андрей-
    Пермь
    Какие данные вам нужны я скажу или нарисую
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Добрый вечер Всем присутствующим и :) сочувствующим, прошу проконсультировать меня в моей стройке по вопросу устройства кровли. Временно переходящей в постоянную :|:. Заранее благодарен :shy:. https://www.forumhouse.ru/threads/78027/page-4
  5. Oigen I
    Oigen I
    Oigen I
    Подскажите пожалуйста, где достать металлозубчатые пластины? Можно ли скреплять ими элементы фермы без какого либо специального оборудования?
  6. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    В магазинах крепежа,использовать можно,но многие отказываются от них,заменяя фанерой,мет пластинами и т.д:)]:)]
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот меня схожая идея посетила. Есть вероятность, что стропильную с обрешеткой я закончу до весны :) А вот когда сделаю настил их фальца не знаю. Зимой как то скользко :(
    К тому же опытные грят нужна ГИ под фальц, что бы конденсат не портил стропильную. Почему бы не купить мне накидку из ... забыл как зовется ткань, из которой делают шатры, такая зеленая. По осени прикидывал, 12х8 будет стоить 5000 р и весить 11 кг.
    Так вот, накрыть таким шатром обрешетку, а потом уже, когда будет время и возможность, на него укрепить кровельный настил ?
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    ТАРПАУЛИН, наверное?
    Мне кажется, что даже если кто-то крыл им, то сравнительно недавно, поэтому отзывов о времени службы нет. Придется принимать самостоятельное решение. ;)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, точно ! ТАРПАУЛИН!
  10. lyolic999
    lyolic999
    lyolic999
    Доброго дня!
    Необходим совет по утеплению мансарды, а именно:
    Мансардный этаж сделан в виде двускатной крыши как на картинке house.jpg (не ломанная). Крыша уже смонтирована. Стропила 150х50. Кровельный пирог подробно описан в фале pirog.jpg. Шаг между лагами 1000мм. В связи с тем что очень большой шах боюсь что утеплитель уложенный между лагами будет сильно давить на слой "изоспана А" и прогибать его, а как следствие из-за это уменьшится вентилируемый зазор между кровлей и "Изоспан А".
    Хочу смонтировать между лагами влагостойкую фанеру 9мм или 12мм толщиной (фанеру хочу как бы встроить в пространство между лагами на уголки между утеплителем и Изоспан А). Это фанера не позволит прогибаться утеплителю. Могу ли я монтировать влагостойкую фанеру и нужен ли зазор между фанерой и "изоспан А".
    Заранее всех благодарю за советы.
    Приложения:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня мешки из под сахара на солнце очень хорошо разлагаются.
  12. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Советую убрать ваши переломы и сделать простую двускатку
    Нее, спасибо конечно, но это переделывать полостью всю крышу...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЭЭЭ... ну...
    Шатры же стоят ? Может, разные материалы ? Потом мне не на 5лет, на на 5 мес, макс.
  14. Oigen I
    Oigen I
    Oigen I
    При соединении металлозубчатыми пластинами врубки делаются?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Доброго времени суток!
    Заказаны 2 сруба 6х4 и 4х4, между ними веранда, по бокам летняя терраса.
    У срубов есть выносы (на рисунке показаны как "верхняя обвязка", красным показаны ребра крыши). Крыша 2-х скатная. Высота конька около 2,5м, длинна подстропильных 6,3, шаг 1м (бревно 170), стропила 150х50.
    Как правильно положить подстропильные на веранде 5х4?
