1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прошу прощенья.КРАСНЫМ показан конек.да Вы, собственно, и так все поняли ::
  2. Alekshev53
    Alekshev53
    Alekshev53
    Теплоизоляционный пирог перекрытия по металлическим фермам
    здание было построено по проекту,крыша односкатная по деревянным стропилам и балкам,длина здания 18м,ширина 10м ,рамная технология,по ширине между ригелями 5м.После пожара 13 01 2011г решил от дерева отказаться,обратился в стр организацию,сейчас варят фермы,кровля профнастил цельный длина 10.8 ,расстояние между фермами сократили до 1.2 м под базальтовые плиты.У меня вопрос правильно ли мы делаем пирог утепления,небудет ли мокреть металл фермы внутри пирога ?Сам пирог низ чист гипсокартон по метал направляющим,воздушная подушка до низа фермы,затем как в корыте между фермами черновая доска, на доску гофрированный картон,затем пенофол фольгой внутрь ,затем базальтовая плита 100мм плотностью 50 и верх пирога тот же пенофол фольгой вверх к кровле,внутри чердака ходить не планируем.Помогите советом
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В углу веранды делается столб на который опирается обвязка, а на обвязку ставится крыша- нужен рисунок внешнего вида + какая кровля будет?
  4. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Весной начну укладывать кровлю из мягкой черепицы! Сейчас стоит вопрос, какую брать ОСП - шлифованную с одной или двух сторон? Спасибо!
  5. Alekshev53
    Alekshev53
    Alekshev53
    :|:Большое спасибо!Рисунок отправил
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Берите осп-3 обязательно - она водостойкая, желательно с нанесёнными перпендикулярными и параллельными линиями, и обычно они нанесены на шершавую сторону чтобы ноги кровельщиков не скользили:)
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо! Столб с компенсатором это по умолчанию :aga:, скорее всего их будет 2 по длинной (5м) стороне веранды. Рисунка внешнего вида пока нет (вечерком выложу). Попробую объяснить на словах... Крыша Г-образная с одной ендовой (правильно сказал?). Покрывать скорее всего буду профнастилом. Мансарда жилой не планируется, но буду утеплять все-равно... мм 150-200 стандартным пирогом, но позже. Сейчас под профнастил положу какую-нибудь мембрану по контробрешетке и пока все на этом.
    В обшем интересует именно Г-образная стыковка 2-х крыш и ендова...как правильно разложить подстропильные и установить сами стропила? :hello:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ничего сложного - надо будет поставить опорный столб в месте стыка хребтовой и ендовой.
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    ещё есть маленький вопросик по водосточной системе: в инструкциях сказано, что на 100м2 площади и длине карниза не более 10м - используется одна труба! Вопрос: не будет критично, если оставить одну трубу при 11м карниза или же необходимо соблюсти условие и поставить вторую водосточную трубу? спасибо!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Трубу можно взять бОльшего диаметра, обычно рекомендации даны при сильном дожде- у нас очень мало действительно ливней.
  11. st74
    st74
    st74
    Доброе время суток. Было бы здорово, если бы откликнулись Матильда2, Почти Пофи и другие не менее авторитетные в этой конфе участники.:hello:
    Вопос по устройству кровли мансардного этажа.
    Имеем дом из бруса клееного 240Х200, размером 8Х11. Фронтоны из этого же бруса. Приобретена цементно-песчаная черепица.
    Правильно ли я усвоил теорию?
    1. Стропила 50Х200, надо ли брать струганную, или можно обработать антигрибковой и пртивопожарной пропиткой неструганную? (прораб говорит, что можно пустить имеющуюся в наличии струганную доску 45Х190 и 45Х180).
    Какую схему крепления стропил использовать правильно?
    2. Поверх них гидро-ветрозащитную пленку (какую посоветуете? особо не экономлю на этом моменте, переклыдывать крышу нет желания)
    3. Контробрешетка 50Х30, тоже пропитывать?
    4. Обрешетка 50Х30.
    5. Изнутри в промежуток между стропил утеплитель, в несколько слоев, чтобы остался промежуток в 50 мм для вентиляции. Какой лучше? Не экономим на этом этапе, так как этаж очень жилой (спальни, детские и т.д.)
    6. Пароизоляция. Какая? Швы клеить? Зазор от утеплителя оставлять?
    7. Вагонка, или что лучше?
    Сорри, не строитель, всю тему освоить нет времени, поиск результатов не дал.
    Спасибо.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 сечение выбирают исходя из нагрузки- надо смотреть чертёж стропильной системы. Обрабатывать дерево или нет никак не связано с строганной древесиной. Если стропила будут выходить наружу , и их будет видно, то с эстетической точки зрения лучше строганные.
    2 Берите супердиффузионную мембрану известных производителей- тайвек, дельта, коротоп.
    3 берите контробрешётку 50х40 минимум.
    4 сечение обрешётки выбирают исходя из шага стропил- при шаге 630мм обрешётку берите 50х50.
    Но что то мне подсказывает что шаг стропил при таком сечении надо уменьшать.
    5 Берите базальтовый утеплитель Роквул, Парок плотностью от 50 единиц.
    Утеплитель вплотную к мембране.
    6 пароизоляция тоже известный производителей - у тайвека хорошая синяя, очень прочная. Швы клеить обязательно по всему периметру.
    Зазор не нужен.
    7 это зависит от вашего вкуса - для дачи лучше вагонка, для пмж что угодно.
    А вот зазор между внутренней отделкой и пароизоляцией .
  13. st74
    st74
    st74
    +++ Т.е. утеплитель на всю толщину стропил и с двух сторон без зазора к нему гидроветровую (снаружи) и паро (снутри)?
    благодарю за оперативный ответ.:hello:
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нет времени читать форум, а зря. Полезная вещь, неохота всё подряд, так поиск рулит. Ищите и читайте. Кто кроет деревяшку цпч в первый же год тот не избегнет скорых удивлений.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Под ЦПЧ Вы имели ввиду цементно-песчаную черепицу? А что случится? А если не цпч а керапика?
    А как правильно?
    Весь форум облазил, чёт никаких спец. вещей/действий ни кто не описывал для натуральной черепицы.
