1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там клееный брус и он собирается на шпильки- усадка минимальная.
  2. st74
    st74
    st74
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если усадка как у кирпича, ладно. Почему тогда речь шла о скользячках. И если без опоры на конёк или центральную стену, необходимо помнить о распорной силе, всё ж не кирпич.
  4. st74
    st74
    st74
    А возможен вариант на скользящих элементах устроить сейчас, а ближе к зиме закрепить стропила на крайнем венце (мауэрлате) жестко, и вложить утеплитель, пленку, отделку? Какое крепление стропил на коньке будет оптимальным?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно стропила опирают на коньковый прогон (брус)- проще в монтаже и дешевле в крепеже, но хуже если утепление делается до конька.
  6. st74
    st74
    st74
    простите не до конца уловил смысл...
    само собой стропила опираются на конек верхом и на мауэрлат низом. вопрос как их крепит вверху (с зазором через пластину, или в нахлест шпилькой, нужен ли ригель по типу буквы А), и как крепитьстропила внизу на верхнем венце (выпиливать зуб, или как-то еще жестко, либо скользящую систему).
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Рассчет кровельного покрытия: на сколько процентов нужно брать больше кровельного покрытия по сравнению с площадью крыши, в зависимости от используемого покрытия?
    Не могли бы профи сделать такую табличку для разных материалов, в зависимости от площадей перехлеста материала?
    Вот у меня крыша 122 кв. м. - сколько разных кровельных материалов потребуется на нее? Допустим, шифера - 150 кв. м, металлочерепицы 160, ну и т. д.
    Можно это посчитать?
  8. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Квадратура мало что значит при расчете листового материала (шифер, профнастил, металлочерепица, ондулин и т.п.), кровля рассчитывается по размерам - длина/ширина ската, длина ендов, конька...
    По площади можно прикинуть только гибкую черепицу и то для 2скатки.
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Пришлось принять такое решение. Часть своего строения закрыл этим материалом, ::. Остальное попозже. :hello:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам надо к профи по продажам кровельного материала обращаться- обычно они в фирмах в кабинетах работают;)
    Тоже не уловил смысла- ведь стропила опираются на конёк той же плоскостью что и на стены.
    Крепите в коньке жёстко - усадка минимальные, если конечно собран сруб хорошо.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    только имея подробный план конкретной кровли с размерами можно сделать сравнительный анализ зависимости чистой квадратуры кровли к квадратуре необходимого материала.общие тенденции-чем мелкоштучнее материал-тем меньше отходов.шифер и профнастил иногда позволяют использовать обрезки путем разворачивания листа.у мч этого нет.
    при больших длинах листа у мч бывает возможность из одного листа выкроить кусок и на вальмовый и на ендовный скат.все зависит от квалификации и креативности расчетщика и от пакета требований заказчика.
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Уважаемые спецы,как Вы думаете поможет такая конструкция на картинке от
    распирающих усилий?Конькового бруса нет.Ширина дома порядка10м.
  13. leks
    leks
    leks
    Безусловно, такая конструкция почти полностью устраняет распор, но нагрузка переносится не на несущую стену через мауэрлат, а на перекрытие через стойку и лежень. Особое внимание ко всем соединениям.
  14. niif111
    niif111
    niif111
    Подскажите пожалуйста. можно ли вместо сгнившего деревянного мауэрлата, использовать металлический уголок или швеллер и если можно то как крепить?
    Дом кирпичный толщина стен 800мм, ложа под мауэрлат около 400мм.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе можно, но вес будет больше и гемора по установке- может всё таки деревянный поставить, ведь металл тоже ржавеет- при нужных условиях 1мм в год.
