1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Почти профи Меня зацепила информация ваша о кровле из ренопласта на мансарду срубового дома. Подскажите. Если по инструкции материал кладется на рубероид или пергамин, то значит ли это что между ними нет вентзазора? И второе: какой пирог делать дальше - зазор, утеплитель, пароизоляция, обшивка мансарды?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Класть ренопласт на рубероид нужно если у вас нет гидроизоляционной плёнки.
    Не понятен будущий ваш пирог- напишите какой утеплитель и сколько его будет и т.д.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сейчас: обрешетка, рубероид. Обрешетка из дюймовки, несплошная - зазор в одну доску. Планирую если идти вовнутрь мансарды: 150 утеплитель базальт, пароизоляция, обшива внутренняя. Пирог как на фото только позиция 2 - рубероид, и нет контробрешетки 7(без зазора)?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Последний вопрос ПМЖ или дача?
  5. rnzh
    rnzh
    rnzh
    Челябинск
    Уважаемые спецы помогите советом. Домик 7х8 с мансардой, стены - пеноблок 30 см, крышу планирую перекрыть мягкой кровлей. Набросал на чертеже стропильную систему. Хотелось бы услышать ваши замечания.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Дача для сезонного проживания весна-лето-осень. Наезды зимой.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В вашем случае можно будет не снимать рубероид и обрешётку, НО я бы сделал нормальный пирог сразу- сложно смонтировать кровлю стоя на рубероиде и не порвав его.
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Понял Но не хочется разбирать обрешетку, чтобы уложить на стропила гидроизоляцию. Может подскажете как технологичней поступить в моем случае если делать всю кровлю по уму. Материал тогда будет ондулин или Ондувилла. И еще вопрос. Чтобы закончить с кровлей полностью. Мне кажется что на заднем фронтоне напрашивается под выпуск обрешетки кровли (сейчас там 50 см) еще стропилу оперев ее на выпуск бревна. Как вы считаете надо или нет. Фото прилагаю.
  9. st74
    st74
    st74
    Уважаемый почти профи.
    Созрел вопрос по стропильной системе под ЦПЧ.
    Имеем пролет 4,8 метра от конька до стены, а затем балка (50Х200) опирается на подпорки - пролет 2,4 метра.
    Угол наклона кровли примерно 33 градуса.
    Нагрузка по плащади 300 кг/кв.м.
    Калькулятор пишет что в этом случае "Перегрузка по прогибу в 1,16 раза.
    Значит мне надо усилять? Как? Ставить двойные стропила 50Х200 + 50Х200? Как то не гуманно.
    Места размещения мансардных окон требуют дополнительного усиления?
    спасибо.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы конечно извините но вы сами пишите и соответственно думаете противоречивые думы и мысли- почитайте сами что пишите.
    Никогда ПРАВИЛЬНОЕ не будет ЛЁГКИМ.
    Снять обрешётку и натянуть плёнку на вашу крышу это лишние 2 дня.
    Тем более если хотите свесы нарастить.
    Кстати после переделки у вас останется примерно 1\3 (а может и больше) дюймовки которую можно применить лучше чем она будет просто создавать лишний вес на крыше.:hello:
    Не имея хотя бы примерного рисунка стропильной системы и планировки мансарды не смогу вам конкретно что то сказать.
    Но скажу вас уже точно что не будет так как на картинке - вы мауэрлат не забыли в картинку вставить и обойти его подшивой, он портит не кисло вид:hello:
  11. trazina
    trazina
    я это я
    trazina
    я это я
    Голицыно
    SOS Прожили мы 9 лет без забот и хлопот под оцинкованной крышей и вот сегодня утром на потолке капли, потекла крыша, это вышел срок или изначально что-то сделано не так?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А 9 лет зимой жили или только летом- подробности нужны.
  13. moa710
    moa710
    moa710
    Краматорск
    Помогите по подбору снегозадержателя. Крыша вальмовая, металочерепица, длина ската 7м, угол наклона 35'. Что лучше поставить, хватит ли одного ряда?
    Может у кого есть ссылки на рассчет.
    С какой целью листовые снегоудержатели крепят в шахматном порядке?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будут трубчатые то хватит и одного ряда- но у медали есть и другая сторона, это увеличенная снеговая нагрузка- стропильная система должна быть спроектирована на эти нагрузки.
  15. DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    Красноярск
    Люди-и-и...Подскажите, пожалуйста. Весной буду делать крышу, жилая мансарда. Дом для постоянного местопроживания. Лес на стропила и обрешетку лежит с октября. Переложен каждый слой. Пока осенью везли неделю, немного "запрел". На некоторых досках чернь и зелена. Работяги смотрели, говорят, что ничего страшного. Скажите, необходимо ли доски на стропила и обрешетку обрабатывать антисептиком и антипиретиком. (От гнили и пожара). И вообще, делается ли это повсеместно, или необходимо только в моем частном случае?
    P.S: Средство для обработки типа "СЕНЕЖ" подойдет?
