1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    какую функцию оно вообще несёт? удаление лишней влаги? проветривание?
    и делать ли на чердак лаз? Если сделать, то лет через 15 кмк он окажется завалет хламом...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И то и другое. Надеюсь, вам над утеплителем, который между стропил уложен и обрешеткой оставили продольный зазор 5 см.? И щели в подшивке карнизного свеса сделали? А то с мягкой кровлей шутки - плохи. Если не проветривать, то сгниют все деревяхи за год.
    Если и делать, то только люк с крыши или дверцу в холодный треугольник с торца. Из помещения не надо - много пара будет проходить под кровлю, если контур пароизоляции нарушите.
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    оставлю когда буду делать.:hello:
    Насчет лаза понял. Подумаем как организовать... Крыша пока непростая получается...
  4. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - нужно ли утепление под цементно - песчаную черепицу (холодный чердак), и нельзя ли ограничиться пароизоляцией под обрешеткой? Крыша - вальма, уклон 20 градусов. Вопрос задан по причине рекомендаций производителя черепицы (на мой взгляд она применима для мансарды).
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если холодный чердак, то его незачем и утеплять.. В таком случае, под ЦПЧ ложат только гидроизоляцию (да и то не всегда) поверх стропил.
  6. GorozaN
    GorozaN
    GorozaN
    Николаев
    Если можно, раскажите по подробнее о креплении элементов стропильной системы между собой. А именно:- читал в постах, что, если крепить элементы между собой на шпильку этого мало, необходимо еще 4 гвоздя, только вот на фото, скреплено только шпильками, но сказали что это один из лучших варианотов, в чем суть? И есть ли вообще отдельная тема о креплениях?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Под шпильку сверлится отверстие и доска не трескается.
  8. GorozaN
    GorozaN
    GorozaN
    Николаев
    Таким же размером?
    Если ставиш шпильку то гозди нужны?
  9. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Гвозди и шпилька не заменяют друг друга. Взаимодополняют. Гвозди работают на срез, шпилька не дает гвоздям "вылезти" со временем. Но правильно вобщем то при соединении шпилькой делать врубки. Кроме того соединение со шпилькой надежнее и долговечнее, чем просто на гвоздях.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не мучайте себя вопросами - никакие болты там не нужны: вот здесь ответ профессионала (пост № 459), а аналогичный Вашему вопрос был задан в посте № 457. (и нагрузка много выше чем на Вашем узле).
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Ребята, помогите вспомнить 8 класс геометрии..)
    Дано: непрямоугольный треугольник, со сторонами А=500 и В=600, угол между ними 68гр.
    Найти: сторону противолежащую данному углу.:hello:
  12. st74
    st74
    st74
    Для начала этот треугольник делишь перпендикуляром на два прямоугольных треугольника. Затем через синус 68 (0,44) находишь катет (условный перпендикуляр). И от него считааешь.
  13. Познающий
    Познающий
    Познающий
    Уважаемые специалисты по кровле к вам вопрос. Планируем настилать МЧ. В данный момент сруб покрыт толью. Думаю делать так: на существующие доски непосредственно положить пленку ветро-гидроизоляции,контррейки,обрешотку из дюймовки, МЧ. Внутри: утеплитель, пленку пароизоляции, обрешотку, обшивка. Можно ли так делать?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно, только мембрану, вместо ветро.гидроизоляции.
    А лучше снять существующую обрешетку и использовать ее как обрешетку под черепицу.
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    а как у вальмовых крыш делают слуховые окна? Как в таких крышах вообще реализована вентиляция?
