1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова у Вас ширина дома?
    И каково настоящее расстояние между верхом окна и верхней обвязкой стен?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот размер стен по сайдингу и размер изготовленного перекрытия.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С ОСБ Вы и не совладаете, если целыми листами поднимать. Его резать надо. Это так и правильно будет.
    А угол не меньше 35 градусов надо делать. Это уже из опыта и статистики.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! При таком раскладе смело можно поднимать конек до 2.50 -2.70м. И вылет крыши будет около 50 см.
    Ну,одному ОСП поднять на крышу будет не легко,но если еще есть помощник,то никаких проблемм. Внизу один на веревке на струбцинку прикручивает лист ОСП,а второй его легко вытягивает на крышу или с наружи дома ,или между стропилами.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я правильно понял, что для руфлекса разрезаное осб лучше, или просто для меня легче?
    Придётся самому лист цеплять, и самому по наклонным затягивать.:(
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Резать ОСП не надо. Разве,что для подгонки на стыках,что бы с обрешетки или стропилах на соединениях не свисали.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А можно как то вычислить высоту катета от перекрытия до конька если из известных, катет 5,87м и нижние углы 90 и 35гр.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По крайне грубым расчетам,при 35 % и длине нижнего катета в 587 см..Расстояние от НИЖНЕГО среза вылета крыши до верха конька будет около 4м50 см.Что очень много,я считаю.Слегка за три метра -будет то,что нужно.
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Если делать угол 34 градуса, то отношение длины к высоте будет 1,5:1.
    Т.е. 587:1,5=391,3
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Есть вопрос. Неутепленная кровля - битумная черепица по сплошной обрешетке из ОСП. Угол 34 градуса. Двускатная с люкарной (скворечником). Холодный чердак площадью 80 м2. Три зарешеченных проема в фронтонах 0,9+0,9+0,6=2,4 м2. Перекрытие чердака - 400 мм эковаты (т.е. без пароизоляции). Хочу пока обойтись вообще без подкровельных пленок. Но возникают сомнения.
    Какие будут мнения о целесообразности разделить пленкой чердак на два пространства - подкровельное, с добавлением трех скатных аэраторов в районе конька, и под ним собственно холодный вентилируемый чердак. И какая пленка нужна в этом случае. Может просто ветрозащитная?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А для чего разделять?
    У Вас все функционирует? Главное, если снег не залетает под конек и утеплитель сухой, все работает.
  12. БАлВ
    БАлВ
    БАлВ
    Подскажите пожалуйста, можно ли на рубероид положить металлочерепицу без зазора. Крыша двускатная,обрешетка из обрезной доски 25 мм, расстояние между досками 50-70мм, буду утеплять внутри. Накрыл летом 2010 года.
  13. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Наверное непонятно написал. Крыши еще нет:)] Только приступаем к стропилке. Вот и думаю - заморачиваться с пленкой или нет.
    Конек приподымать для образования вент. зазора тоже не хочу. На битумке с уклоном 34 градуса снег точно будет хорошо лежать. Закроет он эту щель. Планирую контробрешетку не доводить до конька см 5 по каждому скату и в фронтонах сверху сделать треугольную решеточку для вентиляции конька.
  14. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    И тут спрошу.
    Есть помещение 6х9, фронтоны стоят с тех сторон, где 9 метров. Какую стропильную систему применить, при условии, что нет ни одной внутренней перегородки. Высота стен 3м, материал - силикатный кирпич, в полтора кирпича. Крышу хочу двухскатную. Можно ли опереть стропила на подконьковый брус (бревно диаметром 23 см)? Могу вмуровать во фронтоны вторичный мауэрлат из бревен, но подпорки поставить никакие не могу. Как быть?:faq:
  15. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    2 этажный дом. 2 этаж полноценный. Крыша двускатная. Хочу покрыть металлочерепицей. Нужно ли под металлочерепицу на обрешетку класть изоспан - гидроизоляционную пленку? Бригадир говорит, что смысла в этой пленке нет, на мой век хватит и без нее. Прав ли он?
